Нужна прошивка LA.MV9.P
ТВ висит на дежурке, нужна прошивка LA.MV9.P
Процессор: TSUMV59XC-Z1
Флеш: 25Q32
Тюнер: R840
Изменено пользователем Anatos
uzmaster, Телевизор то, какой?
название и модель не написано на телевизоре
уже 1Гб прошивки скачал,  не одна прошивка не подошла,  до прошивки, тв показывал негатив, забыл бекап сделать
то что я скинул прошивки, для прошивки по ЮСБ.
давай фото платы и матрицы.будем пробовать подбирать.
подбирай из архива нужную. Заливай на юсб и включай
не получайтся
что именно не получается?распаковать архив надо.
скопировал нужный файл под матрицу и т.д  в корень флешки.
Вставляем флешку в телевизор и включаем..пару минут и все,прошилось.
совешенно верно ....сам покупал такие майны ...выбираешь панель (тип ее) грузишь на флеш в корень и в юсб . и все .если тюнер не совпадает , то нет поиска , но нч работает ...
админ,пожалуйста поменяйте минус на плюс пользователю alekoz
поймите,зашел с планшета,страница до конца не загрузилась,я тыкнул пальцем и оно в тот момент что то там догрузило и страница чуть посунулась.надеюсь ето возможно.
Alekoz извини,я случайно,надеюсь админ может исправить.
@hacjka, конечно возможно, не так это важно и актуально) следующий раз внимательнее нужно быть.
через usb не шьется уже все прошивку пробовал
одного сайта написано Attention:
Sometimes, when playing with firmwares, if there be power cut/brake and flash will not finish programming, than the board become dead.
To repair/fix the board, need to be reprogrammed SPI flash chip (small 8 leg chip) in any external SPI programmer.
To do that, we must unsolder flash chip from board, put it into programmer and program the .bin file what is placed at end of this page.
After program, resolder chip in his place at board, the controller will become live, so is possible to start programming again.
могу в понедельник слить с новой нетронутой платки снять дамп флеш.
ок  жду
В понедельник посмотрю, вроде была на 59. Сливал кажется с spi  ... но -предупреждаю , не помню с каким тюнером...вообще то я их в нете находил несколько версий на 59 .единственное то что на тот момент у меня был какой то новый тюнер на тот момент , может такой как у тебя . но там действительно очень просто ...воткнул в юсв подождал , он стал моргать и там не помню , чем ближе к концу тем быстрее . потом перестает моргать и все . да и еще может быть проблема с пультом .до понедельника подожди ...
Я сейчас плату осмотрел рядом с флешь памятью, слетел один  резистор.
С интернета посмотрел фото майна там резистор есть а у меня там нет резистор...
Если у вас есть такая плата подскажите пожалуйста номинал этого элемента.
прошиву я тебе вроде скинул в личку.как результат ? извини не увидел сообщение твое ...у меня плата новая в руках. но там резистора нет в том месте . если скажешь от какого вывода флеши и куда идет могу проследить ..видимо немного другая топология . скорее всего в районе 1ком .проследи и напиши , а я посмотрю у себя ...
я прикинул немного . то что я увидел: у меня 3 пин флеши идет на резестивный делитель и с него на проц кажется 80пин ...и есть еще место под два резика то же делитель .используется или те 2 или другие 2. у тебя примерно то же самое только флеш повернута на 180 . СКОРЕЕ ВСЕГО У ТЕБЯ ВСЕ НА МЕСТЕ....
