SUPRA STV-LC32800WL V1L05 не включается.
Panel HK315WLEDM-HH40H
Main T.MS18VG72B 12023
Аппарат пришел с неисправностью, не включается.
Со слов хозяина, тв стал сначала включаться через раз, затем после нескольких попыток и далее, уже перестал запускаться совсем.
Вызвали мастера на дом, тот посмотрел и сказал, что на дому не получиться, везите куда-нибудь в сервис.
В сервисе им вынесли "приговор", надо менять майн-плату.
Далее тв попал ко мне.
При вскрытии и визуальном осмотре ничего "криминального" не обнаружил, кроме паяной Spi Flash - 25Q32BS.
С блока питания 5.2 присутствуют, пульсаций нет. Решил поработать с феном на майн борде.
При прогреве очередного участка майна, тв перешел в рабочий режим, загорелся синий светодиод, появилась подсветка, изображения нет.
После выключения, аппарат не включился. Далее осмотрел осциллографом стабилизаторы и конденсаторы на майне, обнаружил существенную пульсацию на конденсаторе по питнию 1.28 в., конденсатор 470мф на 10 в., перед ним стоит мелкий дроссель, а его "качает", как я понял, шим sot23-5, маркировка gg2n.
Поменял конденсатор, залил наиболее подходящую прошивку SUPRA STV-LC32800WL V1L10, так как родную не нашел.
ТВ стал стабильно включаться, есть настройки на каналы, адекватное управление, но инверсное цветное изображение с муаром, нужна прошивка под мою "матрешку"
Спасибо, VINI прошивки от тебя традиционно в "цвет" !
Хочу только спросить, а что это за питание проца такое 1,29в ?
Стандартное вроде обычно 1,2в -1,25в. Может чего не доглядел?
Или это норма.?
Спасибо, VINI прошивки от тебя традиционно в "цвет" ! Хочу только спросить ,а что это за питание проца такое 1,29в ? Стандартное вроде обычно 1,2в -1,25в. Может чего не доглядел? Или это норма.
Аппарат после прошивки работает нормально , изо в норме , управление на пульте и панели соответствуют своим функциям.
Вход в сервис MENU-1147 Заводские настройки на фото.
Или это норма.?
До 1,3 - вроде нормально..
