Philips 24phh4109/60 (только кончилась гарантия)
Неисправность: При включении появляется логотип Филипс и после этого тв перезагружается и опять лого, перезапуск по кругу.
Клиент сказал, что это произошло после того как он произвел перенастройку каналов в автоматическом режиме.
Вынув антенну из гнезда, аппарат перестал перезагружаться, и стал работать в обычном режиме, но как только вставляешь антенну сразу возобновлялся перезапуск...
Вынув антенну вошел в меню и в настройках обнаружил что в источнике сигнала выбран "Кабель", переключил на "Антенна" и пустил автонастройку.
Проблема с перезагрузкой решилась.
На прогоне проявился еще один деффект: при просмотре любой программы спустя пару минут ухудшалась плавность движения  на изображении (рывки, заторможенность) и появлялись диагональные помехи. Переключив канал всё становилось нормально, но спустя пару минут повторялось опять.
Решилось перепрошивкой по USB взятой с оф. сайта.
  • Положительно 5
Укажите тип шасси.
проблема кроется в изменении настроек кабельного оператора по части кодированных каналов.
Решение проблемы перепрошивка, компания признала проблему и выпустила обновление, которое свободно лежит на сайте, там-же и руководство.
