1 минуту назад, beeper сказал:
Хорошо,какой программатор взять под Samsung?
А зачем? Этот неплохо справляется.
Одна засада - нет нормальной документации.
2 минуты назад, beeper сказал:
Обратил внимание что в новой версии софта добавилось поле... Кто нибудь разобрался что это?
Приходится все пробовать методом "тыка".
Вот как-раз есть повод разобраться с очередной плюшкой.
@manjak "Одна засада - нет нормальной документации".
Машинный перевод,  можете сами отредактировать
13 часов назад, brabus6655 сказал:
Да я и в оригинале неплохо читаю. Проблема не в этом, а проблема как-раз в тонкостях, как, чего и куда подключать. Какие тычки ставить в каких ситуациях - отсутствие русскоязычного форума техподдержки, если короче. Есть какие-то крохи у нас и на других форумах, а вот спросить у разработчиков - вот это проблема. В первую очередь языковой барьер.
В этом плане UFPI выигрывает на все 100%.
На  данный момент лучше ничего нет.
Это раз. И вряд-ли   будет
 Всё остальное доводить надо самому. Плюс новые плюшки от  ,что не вошли в инструкцию от китайских программистов.
Мы тут и думаем , как этот аппарат довести до ума.
С общей помощью  думаю и до ведём до ума.
Новый Patch  RT809H - 20190809
Не забываем русификатор сохранить.
@brabus6655 При попытке установить патч windows 10 жестко блокирует установку файла.Не подскажите с чем это может быть связано?
 когда запускаю файл RT809H.exe после установки
 вылетает в конце установки программы.
Изменено пользователем dam_076
Он же тебе пишет -вирус.Отключи попробуй антивирус. просканируй антивирусом программу. Старые версии становились?разархивируй патч . Потом попробуй по по отдельности менять файлы по одному в старой версии
10 часов назад, brabus6655 сказал:
просто нужно в настройках антивирусника, указать, чтоб эти папки он не проверял и добавить эти папки в исключения.
Изменено пользователем Anatos
Подскажите, а существует ли набор всех обновлений и патчей в одном файле? А то давно не обновлял, а все собирать по крупицам, это работы на долго.... может есть у кого?
7 часов назад, Pioner сказал:
Установить последнее обновление и последний патч.
Прошил данным девайсом нанд от d5520 с 10 бэдами! Прогер писал об обходе только трех. Но ТВ заработал: все функции, включая смартхаб плюс потом обновился. Думаю, остальные беды он не обходил в виду отсутствия попадания на них данных.
Я как думаю, что после обновления смартхаб, а так же ПО через usb, камень ТВ по- любому все записал корректно. Во всяком случае, клиент активно пользуется смартхаб, а все пишут, что грабли там кроются... Так что, посмотрим...
Изменено пользователем diogen_b
Добрый день!
Снова я пытаюсь установить последний патч на windows 10 x64
Разархивировал на рабочий стол патч,запускаю установщик,все устанавливается.Установщик пытается запустить программу и вылетают вот такие сообщения
  Устанавливаю ПО с нуля (на чистую винду)
Антивирус отключен.
Что-бы установить патч должно ли ПО программатора заранее установлено на ПК?
И может при установке нужно путь на папку с установленными файлами программатора давать?
Просвятите :)
@dam_076 ну ты даешь друг! :faa:
Чтобы что то обновить с начало нужно установить саму программу. а потом уже её обновлять последним  патч
То есть что тебе нужно сделать.
1 войти в программы виндос и удалить весь мусор что ты уже пытался установить
2. установить Основной софт для RT809H
3. установить последний патч
Все!  Все устанавливается на уровне начальных классов средней школы.
P/S от себя лично советую купить UFPI и не парить себе мозги !
Вышла новая версия софта для программатора RT809H - 20191022
Если используете в программе русский язык, то перед установкой сохраните старый файл RUSSIAN.INI.
Изменения:
Скрытый текст
Add 28FxxxP30 series bulk NOR FLASH;
Add A29 series Flash encapsulated by TSOP32;
Add high voltage offline programming function for ATMEGE164/324/644 series MCU;
Add PIC18F4XXX/2XXX series MCU
Add MT29FxxxG08Cxxxx series NAND Flash
Add TC58DVM82xx/MT25Qxxx/KFG1216xxx
Add SST36VF3203/SST36VF3204/MTFC4GMCAM
Доброго времени суток уважаемые
Пока был только бдителем в этой теме,... пробую прикрутить МООРС , чот ток Х1 добился
В 27.10.2019 в 14:52, ranc сказал:
Изменения:
  Скрыть содержимое
Спасибо. Не мог прошить Weltrend WT61P807 не было выбора,в списке был один вариант скачал новый софт появилось несколько и сразу получилось.
5 часов назад, anatoliy сказал:
Это потому что размер не правильно выставляли, не авто определение, а в ручном режиме набрать WT61P802
Не дождался выхода софта для работы с бэдами, функция есть, а не работает от слова совсем. Китайцы микросхемы без бэдов  не шлют, плюнул и  заказал ENTT.
Здравствуйте кто подскажет, как прошивать внутрисхемно onenand KFG1GN6W2D на RT809H ?
Кто знает как прошить правильно, PIC16F876A и PIC12F683 на программаторе RT809H ?  прошивка с таким решениям ASM и HEX там два файла как их зашивать ?
@sancheni  ничего у вас не получится, подробно здесь:
Новая версия 20191227
