Попробовал,  действительно не пишет.
Подскажите пожалуйста. Хочу брать RT809H.
 Боюсь попасть на клона, был опыт 10ти летней давности когда занимался мобильниками. В итоге на столе был не прибор а гемморой.
Или для RT809H , хоть клон хоть оригинал это никак в работе не проявляется. Имею ввиду стабильность с коннектом памяти во время работы.
@Электроник89 вопрос простой как и ответ на него.
Читай отзывы и там где больше положительных там и покупай.
Второй вариант возможно кто то уже купил недавно и по его ссылке  на магазин покупай.
Других вариантов нет. А описание и внешний вид у всех одинаково "100% оригинал!)
KenotronTV 🛠 Contact ⚙️
1 час назад, Электроник89 сказал:
Что-то ещё ни разу клон сего чуда не был замечен - больно он сложен для клонирования.
30 минут назад, LiVan сказал:
Не правильная методика. Лучше читать отрицательные отзывы, там больше правды пишут.
А вообще лучше брать и программатор, и ништяки к нему у
Продавец неоднократно проверен, барахлом не торгует.
Хотя дело хозяйское.
Да и, IMHO, лучше взять другой программатор, смотря для каких целей.
1 час назад, ranc сказал:
От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Читать нужно все отзывы которые по существу. А не просто все хорошо или все просто плохо.
Если программатор будет левый в отзывах об этом обязательно напишут, хотя бывает просто руки не из плеч растут и сразу куча навоза.
Здесь главное суть, читать все отзывы и делать выводы, сравнивать комплектацию.
Не стоит покупать все существующие панельки и колодки сразу.
Лучше потом купить то что именно тебе нужно для твоей работы, или отдельно от программатора не переплачивая...
Ну здесь я тоже согласен, лучше покупать у проверенного продавца.
Обновление 20240731cn
Обновление 20240830
Обновление 20241022
Здравствуйте! А что за файлик Hash, для чего он?
Похоже что  для просмотра Checksum.
Обновление 20241125
Еще ToolChain, только у меня проблемы с отображение надписей видимо со шрифтами что-то.
11 часов назад, Sedoy сказал:
У меня тоже самое. Даже если изменить язык на самой программе.
Подскажите.
В обновлениях название цифрами это понятное дело что можно отнести к дате выхода софта.
А вот в конце cn или en указывают как я догадываюсь на язык. верно ли это и как влияет на софт в работе ?
в общем в чем отличие ?
6 часов назад, Электроник89 сказал:
В языке установщика. Всё остальное в софте одинаковое
Зачем вообще полнстью обновлять ToolChain, если есть такая необходимость можно обновить отдельную программу в ручном режиме, или добавить другую совместимую с железом RT809H
В 06.05.2023 в 06:27, Trafalgator сказал:
Спасибо за ответы мне, как новичку. Но я правильно понял, что лучше взять файлы от UFPI и переименовать их под rt809h? Как это примерно нужно делать? И там и там BIN файлы, вроде.
Меня тоже этот вопрос интересует, недавно стал обладателем rt809h, чисто для прошивок ТВ. Для одного ТВ не нашёл прошивки для rt808h только под UFPI.
16 минут назад, VladOk сказал:
Есть программа которая конвертирует под RT809H
8 минут назад, alex2290 сказал:
Зачем? UFPI не шифрует и не искажает дампы.
8 минут назад, ranc сказал:
UFPI нет. Не видел и не слышал такого. Если так посмотреть что купить из Китайских. Выбор между T48(56) или RT809H. Я возьму T48(56)
43 минуты назад, VladOk сказал:
только под UFPI.
Не "под", а считанный, скорее всего. Шей и ничего не бойся :)
  • 5 месяцев спустя...
вот версия свежая RT809HSE_20250423
Вот подробное руководство по использованию программатора RT809H Serial ISP Programmer, адаптированное для инженера-электронщика с пониманием микроконтроллеров, памяти и схемотехники.
🧰 RT809H – ОБЗОР
RT809H — универсальный программатор для работы с:
  • EEPROM / SPI Flash / NOR / NAND / EMMC / I2C / MCU и т.д.
  • Интерфейсы: ISP (In-System Programming), I2C, UART, JTAG, ICSP.
  • Поддержка чтения/записи/стирания как в корпусе, так и выпаянных чипов.
🧩 КОМПЛЕКТАЦИЯ
Обычно в комплекте:
  • Программатор RT809H
  • USB-кабель
  • Переходники (SOP8, TSOP48, eMMC, ISP-провода)
  • Адаптеры (иногда SD/emmc, VGA ISP, SOP, DIP и др.)
  • Диск/сайт с ПО и драйверами
🧱 УСТАНОВКА ПО И ДРАЙВЕРОВ
1. Скачивание
  • Последнюю версию ПО ищите на китайском сайте
    или в комплекте с устройством.
  • Также часто размещают обновления на форумах (например, gsm-forum).
2. Установка
  • Установите драйвера USB (может потребоваться отключить проверку подписи в Windows).
  • Установите основное ПО RT809H.
  • Подключите программатор к USB → убедитесь, что он распознан.
🔌 ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ
RT809H поддерживает несколько способов подключения, в зависимости от типа микросхемы:
1. Панельный режим (Socket Mode)
Для выпаянных микросхем — с помощью адаптеров SOP8/TSOP48 и др.
2. ISP (In-System Programming)
Прямое подключение к чипу на плате через соответствующий интерфейс:
  • SPI Flash: по SPI (CLK, MOSI, MISO, CS, GND, VCC)
  • EEPROM: по I2C (SCL, SDA)
  • MCU: по ICSP, UART или JTAG
3. EMMC / NAND
Через специальные адаптеры или ISP-подключение (если есть доступ к линиям CMD, CLK, DAT0 и т.д.)
⚙️ ОСНОВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (ШАГИ)
🔹 Пример: работа с SPI Flash (W25Q64 или подобная)
1. Определите тип памяти
  • Считайте маркировку чипа или используйте схему/даташит.
2. Выберите способ подключения
  • Выпаять и вставить в SOP8 адаптер
  • Или подключиться по ISP к ножкам чипа (VCC, GND, CLK, MOSI, MISO, CS)
3. Подключите к программатору
  • Используйте цветные ISP провода (обычно идут в комплекте)
  • Подайте питание от программатора (если схема допускает) или от внешнего источника
4. Откройте ПО RT809H
  • Выберите модель микросхемы (поиск по названию: например, W25Q64)
  • Нажмите "Read" для считывания
  • "Save" — сохранить дамп
  • "Erase" — стереть
  • "Write" — записать дамп
  • "Verify" — сверка записанного
🧠 ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ
✅ Полезное:
  • Автоопределение чипа работает не со всеми моделями — лучше выбирать вручную.
  • При ISP-подключении — отключите питание основной платы, если не используете внешнее питание программатора.
  • RT809H поддерживает загрузку .BIN и .HEX файлов.
⚠️ Осторожно:
  • Не путайте выводы питания при ISP — легко сжечь флеш.
  • При работе с NAND — соблюдайте точную модель и ECC-схему.
  • Некоторые чипы требуют "Unlock Sequence" — у RT809H есть отдельные команды.
💾 ПРОШИВКА EMMC/EMCP
Для чипов eMMC/EMCP:
  • Подключение: VCC, GND, CMD, CLK, DAT0
  • Часто используется адаптер или jig
  • В ПО выбрать тип eMMC (например, Samsung KLMAG2GE4A)
  • Функции: чтение, запись, перезапись загрузчика, загрузка .BIN
🛠 ПРИМЕРЫ ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ ЧИПОВ
  • SPI Flash: W25Qxx, MX25Lxx, GD25Qxx и др.
  • I2C EEPROM: 24Cxx
  • NAND: K9F1G08U0B, MT29Fxx
  • EMMC: KLMAGxx, H26Mxxx, Toshiba THGBMxG
  • MCU: ATMEGA, PIC, STM8, STM32 (частично)
📚 ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ
  • 📦 RT809H Programmer Software (поиск по "RT809H vX.XX download")
  • 🧵 Форумы: GSM Hosting, 4PDA, Chipexpert, Badcaps
Если нужно — могу приложить:
  • Русифицированную версию ПО (если найдём),
  • Инструкции по конкретным чипам (например, NAND, eMMC),
  • Схему подключения ISP под конкретную задачу.
Готов помочь — просто напишите, с чем конкретно работаете.
13 минут назад, Kenotronbot сказал:
XGPro – официальный сайт
Это вообще какой-то левый сайт.
У RT809H официальный сайт ifix.net.cn
Спасибо за уточнение!
Вы абсолютно правы: программатор RT809H действительно распространяется через сайт
— это официальный ресурс производителя.
Что касается XGPro — это универсальное программное обеспечение, которое используется с рядом китайских программаторов, включая TL866, T48, TNM, и других. У него свой официальный сайт —
. Он никак не относится к RT809H, но может использоваться в других контекстах. Видимо, пошло недоразумение.
Если где-то в тексте моего руководства это было указано некорректно — спасибо, что обратили внимание.
Исправлю в ближайшем обновлении.
