Всем привет, только учусь. Подскажите по программатору. нашел плату планшета, подпоялся к точкам по ISP (vccq/vc/D0/CLK/CMD/GND) Прогер не определяет флешку пишет
019:  eMMC OCR: 0000
020:  eMMC CID:  000000000000000000000000000000
021:  eMMC CSD: 000000000000000000000000000000
Снял emmc, подпоялся напрямую к ней к соответствующим пятакам. Тоже самое, пробовал другую, аналогично. Подскажите как нужно правильно? или ссылку дайте почитать? еще вопрос сигнал RST он нужен? где он у прогера?) сильно не бейте)
@Dmitriy SDS сигнал ресет нужно подорвать с лбп, отдельно. Давай фотки в студию, как и куда подпоялся. Укажи что за микруха.
Микруха KLM4G1YEMD-B031. Подпоялся так) тут нужен RST?
Нашел еще плату от самсунга sm-t211.(KLM8G1WE4A-A001) подключал так на картинке. Не определяет...на VCCQ напряжение 0.7v в момент нажатия кнопки READ(подавал от лбп толку нет) может провода длинные? я на родные еще около 4-5 см провода потоньше припоял.
Изменено пользователем Dmitriy SDS
@Dmitriy SDS чем короче провода тем лучше. Ресет нужен только на плате. У ртешки нет отдельного сигнала ресет.
Попробуйте поиграться с напряжениями
В 07.05.2019 в 12:29, Dzxbr сказал:
Сколько раз пытался "слить" прошивку через HDMI ни разу не получилось.Ну а по VGA коннектятся только SPI флешь или эпром.
В спутниковых тюнерах "слить -записать nand не выпаивая" можно,но не RT809H ,а ENTT(не реклама) и то через JTAG то-есть подпаиваясь к соответствующим точкам.
можно в личку ссылку где преобрести?
@Dmitriy SDS Проверьте подключение проводков к сигналам прогера.Может просто сигналы напутали?
В 19.05.2019 в 12:24, Dmitriy SDS сказал:
Попробуйте VCC 3.3 а VCCQ 1.8 если не пойдет то,VCCQ 2.5 или 3.3 .
нет, не хочет железка работать) одна надежда что с сокетом может заработает, придется видимо раскошелиться на него.
В 19.05.2019 в 22:19, Witaliy сказал:
Отправил в личку
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте! подскажите пожалуйста как самому обновить? Нажимаю ДА, переходит на сайт
 и тут я не пойму((( как обновить?
 Скачайте здесь!
Изменено пользователем Dankov
вот еще
Может кто в курсе адаптер tssop56 универсальный? корпус tssop48 втыкать можно в него?
  • 3 недели спустя...
Вышла новая версия софта для программатора RT809H - 20190702.
Если используете в программе русский язык, то перед установкой сохраните старый файл RUSSIAN.INI.
Изменения:
RT809H updated instructions:
Add PIC16F873A/874A/876A/877A series MCU;
Add PIC12F609/615/PIC16F610/616/617 series MCU;
Add SAMSUNG S3F94xx whole series MCU;
Add W25N/TC58CVG series SPI NAND chip;
Add AT45DB64xx Series SPI DATAFLASH;
Add MICRON 28FxxxM29EWx Series NOR FLASH;
Add INTEL 28Fxxx series NOR FLASH;
Add offline and online reading&writing for PIC16F190x series MCU;
Add offline and online reading&writing for PIC16F193x series MCU;
Add FT25H series SPI FLASH;
Modify ATMEL AVR series writing algorithm;
Add offline and online reading&writing of PIC16F87x series MCU;
Adjust the delay of the default reading and writing by serial port;
Add TC58FVM7 series NOR flash;
Add the function of automatically merging FLASH and OTP BIN files when loaded.
Если с Гугля качается битый архив (закачен был нормальный), можно скачать с Меги
  • Отлично! 5
RT809H-20190705-Patch
MICROCHIP PIC16F54
MICROCHIP PIC16LF54
MICROCHIP PIC16F54@SOIC18
MICROCHIP PIC16LF54@SOIC18
MICROCHIP PIC16F54@SSOP20
MICROCHIP PIC16LF54@SSOP20
MICROCHIP PIC16F54(ISP)
MICROCHIP PIC16F54@SOIC18(ISP)
MICROCHIP PIC16F54@SSOP20(ISP)
MICROCHIP PIC16LF54(ISP)
MICROCHIP PIC16LF54@SOIC18(ISP)
MICROCHIP PIC16LF54@SSOP20(ISP)
MICROCHIP PIC16F57
MICROCHIP PIC16LF57
MICROCHIP PIC16F57@SOIC28
MICROCHIP PIC16LF57@SOIC28
MICROCHIP PIC16F57@SSOP28
MICROCHIP PIC16LF57@SSOP28
MICROCHIP PIC16F57(ISP)
MICROCHIP PIC16F57@SOIC28(ISP)
MICROCHIP PIC16F57@SSOP28(ISP)
MICROCHIP PIC16LF57(ISP)
MICROCHIP PIC16LF57@SOIC28(ISP)
MICROCHIP PIC16LF57@SSOP28(ISP)
MICROCHIP PIC16F59
MICROCHIP PIC16LF59
MICROCHIP PIC16F59@TQFP44
MICROCHIP PIC16LF59@TQFP44
MICROCHIP PIC16F59(ISP)
MICROCHIP PIC16F59@TQFP44(ISP)
MICROCHIP PIC16LF59(ISP)
MICROCHIP PIC16LF59@TQFP44(ISP)
MICROCHIP PIC16F616
MICROCHIP PIC16F616@SOIC14
MICROCHIP PIC16F616@TSSOP14
MICROCHIP PIC16F616@QFN16
MICROCHIP PIC16F616(ISP)
MICROCHIP PIC16F616@SOIC14(ISP)
MICROCHIP PIC16F616@TSSOP14(ISP)
MICROCHIP PIC16F616@QFN16(ISP)
MICROCHIP PIC16HV616
MICROCHIP PIC16HV616@SOIC14
MICROCHIP PIC16HV616@TSSOP14
MICROCHIP PIC16HV616@QFN16
MICROCHIP PIC16HV616(ISP)
MICROCHIP PIC16HV616@SOIC14(ISP)
MICROCHIP PIC16HV616@TSSOP14(ISP)
MICROCHIP PIC16HV616@QFN16(ISP)
Привет, перезалейте ПО на гугл диск. архив битый а по 2 ссылке "не удается получить доступ". Спасибо.
Новая версия софта для программатора RT809H -- 20190716
Перед установкой сохраните старый файл RUSSIAN.INI
Ссылка
Я разные постельки использую. Там по теме распай разный должен быть. Хотя я не уверен. Попробую, напишу.
Самому стало интересно. Только что воткнул 48 в 56 постельку, не хочет он ее видеть, пишет плохой контакт...
 Значит надо 48 в 48 ложить.
Доброго всем дня.
Подскажите пожалуйста, столкнулся с ситуацией когда программатор по нажатию кнопки "bad block detect" находит 8 блоков а при записи "обходит" только три? Какие только параметры не менял :pain:
Шью НАНД с 40D5520 , обратил внимание что количество BB определенное после нажатия "Detect Bad Block" и количество обойденных при записи отличается. Нашел,скажем,8 а обошел всего два. Перепробовал порядка 5 НАНД...
Само собой ТВ не запускается... С этим как то бороться можно? софт стоит от 2019717
34 минуты назад, beeper сказал:
с этим программатором не получится
35 минут назад, beeper сказал:
даже, если обойдёте все, то тв не запустится
Одно дело их обойти и совсем другое вписать в таблицу бэд блоков samsung ! Последнее с данным программатором не получится.
Не согласен с данным утверждением. Я регулярно поднимаю такие аппараты именно этим программатором. Нужно ставить тычку посередине и все работает. Софт, я так понял, давно подправили и как-раз на самсунг.
6 минут назад, manjak сказал:
Да. Поднял сегодня аппарат 5520, шил методом "skip&align", на той НАНД все три BB обошлись.
Хорошо,какой программатор взять под Samsung?
@beeper вот здесь:
1 минуту назад, LiVan сказал:
@beeper вот здесь:
Спасибо. Я - новичок тут,пока плохо ориентируюсь.
Обратил внимание что в новой версии софта добавилось поле... Кто нибудь разобрался что это?
