18 часов назад, CMW сказал:
Новая версия 20191227
эта версия может прошивать pic16f876 и pic12f683 ?
43 минуты назад, sancheni сказал:
судя по списку поддерживаемых чипов, может...)
14.01.2020 в 10:51, CMW сказал:
проверил также не прошивает !!!
15.01.2020 в 12:09, sancheni сказал:
у меня нет таких ПИКов под рукой - потому не могу проверить...
телевизор lg42lb673v висел на заставке life is good, иногда запускался, после считывания и перепрошивки emmc h26m31003gmr телевизор перестал включаться совсем, светодиод моргает 8 раз и тухнет если подсветить экран видно полосы, на пульт реагирует. процесс считывания и записи прошел успешно, прошивал не выпаивая через emmc isp. походу rt809h не умеет правильно прошивать emmc. скачивал прошивку с инета на эту модель прошил результат тот же, сравнил скачанную и мою прошивку они одинаковые.
Доказывать обратное я не буду, хотя есть примеры успешной работы RT809H.
Что мешает вам купить нормальный программатор ? Например  UFPI или  ENTT и если есть сомнения прошивать в другие корпуса микросхем памяти.
А RT80H что не нормальный? до этого прошивал nandы с обходом бэд блоков все успешно. вот щас сталкнулся с такой проблемой.
Походу дело в ПО программатора, но как написать об этом китайцам не знаю.
12 часов назад, LiVan сказал:
Если вам нужна адекватная техническая поддержка на русском языке, купить нормальный программатор.
Ну или учите китайский язык!
@jcai  так же я бы ещё проверил записав прошивку в новую микросхему.
Экономите на панельках наверное?
Jcai пробуй версию от 2019 0212
похожая история, (заказал ufpi, но  с сокетами лоханулся ,думал включено в серебристую версию, не очень понятна комплектация, теперь придется докупать сокеты + почта ,это пишу для тех кто будет заказывать)  .А версию  от 2019 0212, найти не мог ,может дадите ссылочку ,буду благодарен?
  • 1 месяц спустя...
Ребята, а кто по линии SPI работал с EMMC (Не выпаивая EMMC) Я из под ZIF кареты EMMC подключал, но не стабильно он работатет.
Новые версии программного обеспечения RT809H ошибочно считывают память EMCC на телевизоре LG, необходимо использовать старые версии программного обеспечения
Что касается программирования памяти K9GAGO8U0E с пропуском плохого сектора, я не знаю, как это работает, коррекция ECC и перемещение BB не выполняются
Что касается стабильности чтения EMCC как можно более коротких кабелей и много удачи
Лучше использовать, как писали коллеги, другого программиста
Изменено пользователем robespierre
  • 1 месяц спустя...
philips 5301/60
715g8198-m01-b00-004t-main
cpu:mt5800wuej
eMMC: KLM4G1FEPD
EEPROM: M24128
dram:K4B4G1646E
CHASSIS: TPM16.1E LA
tpt315b5 whbn0-панель
Считал emmc (3,8 Гб за 50 минут) записал за 25 мин. Телевизор запустился проблем не наблюдаю. Прошивал
по ISP на ноутбуке с отключенным от сети. Питание vcc и vccq брал с программатора. Версия прогр. 20200405. В целом доволен
Изменено пользователем kosy392008
  • 1 месяц спустя...
SONY KD-49X8305C
MAIN: 1-894-595-12
HDMI: SiL9777CLUC
TUNER: CE541ZP
eMMC: H26M53103FMR
Проблема такая , внутрисхемно записывает 00 во всю область данных, попался 1-894-595-22 с таким же составом (120Гц) немного другой вид платы - без проблем записал и оживил тело ..
Привезли еще 1-894-595-12, тоже самое, читает нормально, но записывает нули ...
Что делал:
1. Питание на программаторе есть, отдельное питание 1.8 и 3.3 как всегда
2.Кварц замыкал, даже отключил резисторы по CDM, Data0-7, CLK - не нашел уходит в плату ..
1-894-595-12 - циклический перезапуск у обоих
1-894-595-22 - "светофор", просил обновиться .
и там и там флешки не цеплялись ( спецом держу 3 старых 2-4Гб)
Подскажите, неужели обе H26M53103FMR не рабочие, я сомневаюсь. Или как то организовать сигнал RST(на ней 1.8В)  - подскажите как. Может что не так в ext-csd файле, отличается 286 и 290 байт, читал, что это файл может отвечать за разрешение записи. Буду рад любой подсказки .
Заранее спасибо.
  • 1 месяц спустя...
Вышла новая версия софта для программатора RT809H - 20200628.
Изменения:
Скрытый текст
Add PIC16F676/PIC16F630 series MCU;
Add A29 series Flash;
Add AM29 series Flash;
Add ES29 series Flash;
Add F49 series Flash;
Add 25LC1024;
Add S29GLxxxM series;
Add MT28EWxxx series;
Add some EPROM chips;
Add QUADSPI mode SPI NAND high-speed reading and writing (custom adapter);
Add EMMC_AUTO_1.8V, use V3.0 adapter to support common low-voltage non-standard EMMC such as H26M62002JPR, H26M51002KPR on Hisense motherboards and compatible with other models of EMMC;
Add optocoupler vector test, the model is PC817 (leakage, poor performance, please use professional instruments to select);
Add 74/HC/LS series/40/45 series logic test function, the default is 5V;
Add some NAND FLASH;
Add HY29F/LV series NOR FLASH;
Add HT27/MX27 series;
Add A29Lxx0/A29L0x0/AM29Fxx0 series;
Add some SOP/PLCC package 27C series EPROM;
Add AM29BLXX2 series FLASH;
Add XX28FXXX5 series FLASH;
W29EE series algorithm modification;
Add EN29/AT29XX series FLASH;
Add MX29/AM29XX series FLASH;
Add S29PL127JXX series FLASH;
Improve SPINAND algorithm;
Add DS35QXX/F50LXX series SPI NAND;
Add 25Q series QUAD SPI 4bit read and write (requires customized seat);
Modified AT25DF series algorithm;
Add AM29F0X0 series FLASH;
Add FM25M series SPI FLASH;
Add N25Q series SPI FLASH;
Add F50L1G41A;
Add AM29LV256M;
S34MLXXG2 algorithm correction;
Added VCC adjustment function in NAND setting interface;
Add BR25 series EEPROM;
Add 28F320J3F series NOR Flash;
Add S29PLxx series NOR Flash;
Amend JS28FxxxP33 series algorithm
Скачать можно с Гугля.Диска:
RT809H - полный шлак, K9GAGO8U0E - не работает после записи, начались проблемы с памятью 24с32-24с256 не стирает и не программирует. Теперь пишу им 25q32, 25q64 - но их можно писать и за 300р, а не за 10000тр. Хотя weltrend шьет....
Изменено пользователем Pahankrim
Патч RT809H 20200719 + руссификатор от 20200607
  • 3 недели спустя...
Вышла новая версия софта для программатора RT809H - 20200801.
Изменения:
Add part of 29/39/49 series NOR Flash
  • Спасибо 2
  • 5 недель спустя...
Вышла новая версия софта для программатора RT809H - 20200908.
Изменения:
исправление ошибок
Вышла новая версия софта для программатора RT809H - 20200910.
Изменения:
исправление ошибок
  • Спасибо 2
  • 4 недели спустя...
Добрый вечер, у меня такая проблема возникла, с рабочей платы 42PFL4307K решил слить рабочий дамп nand H27U4G8F2DTR, все считано нормально, потом назад запаял чип, а плата теперь не запускается, только моргает диод по 2 вспышки и пауза и по кругу так. Что случилось, объясните мне, чего-так это, что сделал программатор RT809H с прошивкой nand ?
лог программатора:
001: С контактами все в порядке.Поехали!
002: TotalPageNum: 0x100,PageNumInBlock: 64,PageSize: 0
003: Авто. идентификация 1 ID из партномера.
004: После "Считывание" появится "Сохранение" в диалоговом окне, после "Запись" появится "Открыть" в диалоговом окне.
005: Текущий выбор:H27U4G8F2DTR@TSOP48, емкость: 4224Mbits, 528Mbytes.
006: Модель адаптораRT-TSOP48-1, 0.5, 12*18, Pin to Pin
007:
008: Загружаем в устройство алгоритм программирования......
009: Algo update OK
010: >------------------------------------OK---------------------------------------<
011: С контактами все в порядке.Поехали!
012: TotalPageNum: 0x40000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112
013: ID МС проверен.
014: C:\Users\Admin\Desktop\42PFL4307K_H27U4G8F2DTR@TSOP48\42PFL4307K_H27U4G8F2DTR@TSOP48
015: Старт чтения МС......
016: Контрольная сумма данных буфера: 16bits_0xC103 32bits_0xE6C7C103 :
017: Чтение завершено. Заняло 251.5 сек.
018: Авто. верификация.
019: 1 байт не проходят верификацию.
020: Превышено 1 bit/512B. Проверьте страницы. 0 страниц
021: Превышено 4 bit/512B. Проверьте страницы. 0 страниц
022: Превышено 24 bit/512B. Проверьте страницы. 0 страниц
023: Верификация завершена. Заняло 251.5 сек.
024: Прошедшее время: 503 сек. _Средняя скорость 2201406 байт\сек.
025: >------------------------------------OK---------------------------------------<
Смотри пайку может не допоял или сопли, может флюс плохо отмыл или сопротивления отпаял
2 часа назад, v.sergeiv сказал:
все нормально там, нечего не сдуто, контакты припаяны хорошо ... может программатор при чтении мог изменить дамп ? Проверял еще - Обнаружено 0 BAD блоков...?
