PHILIPS 32PFL3605/60 Шасси TPM4.1E LA не включается
Перейти к решению Решено Гость transfuzor,
MATRIX: LC320WUY-(SC)(B1)
MAIN: 715G3786-M1A-000-004X
Tuner:TAFT-S712D
PSU; INVERTOR: 715G3816-P01-H20-002U
не включается  в блоке питания толко 5в.деж. режима
Неисправен ( Стабилизатор питания 3,3в собран на микросхеме U7106 ( G973-120ADJF11U ) на материнке.
Известная проблема причем независимо от диагонали лечится либо заменой ее на такую же или кренку на 3,3в ставить вместо нее
BA033 слабовата 2А максимум, G973-120 - 4 амперный стабилизатор, вместо него я ставлю AZ1084-3.3 - она 5 амперная.
Там 450mA потребления всего.
КР1158 3,3В прямо над ней и ни каких проблем
Вот как-то так. На термоклей.
Изменено пользователем reviver
15.11.2016 в 22:03, reviver сказал:
Ставлю тоже что писал фарадей прямо на соответствующие площадки выпаянной мс,  оставляя её обвес. Для успокоения души можно к корпусу мс припаять жестянку в качестве радиатора, но и без неё нагрев мс терпимый.
если напряжение будет не 3,3 а допустим 3 вольта то глючит локалку так что если будешь ставить регулируемую типа lm317
то делитель подбирай точно. Я кажется ставил 180 и 300 ом на 317 крепил скобой через изолятор транзисторов.
вот тебе LM317-LM350-LM338  онлайн калькулятор
C другой стороны материнки прямо на нее ставиться  LM1117 с изолированным корпусом или нет через термоскотч прямо на выводы конденсатора и третий коротким проводником.
Там нужен лоу дроп стабилдизатор (с низким падением), проверенно десятки раз, единственное брал всегда  LM1117 в корпусе то220 LM317 и LM350 и анолагичные нормально не работают.
У них минимальное падение 2-2,5 в . там разница 1,7в  LM1117 от 0,8 или 1,0в падения работает ...
Изменено пользователем LiVan
