PHILIPS 32PFL5604/60 TPM4.1ELA проблема с трансформатором деж. режима.
Добрый день. Многим из Вас знакома проблема с "очень классным" ТПИ   080TL42T916L PT-009601-3CIS.04.
Есть несколько вариантов её устранения:
     1. Купить новый транс- не плохо, но цена у нас например кусается 20-25 у.е.
     2. Перемотать как предлагается на некоторых сайтах по ремонту.
     3. Подобрать из имеющихся практически у каждого мастера доноров.
Трансформаторы брались из БП ДВД и мониторов. То есть с тех блоков которые валяются под столом, а выбросить жалко.
Основное требование это: выход вторичек: 5в и 12,5в.
Если с первым проблем нет, то со вторым иногда приходиться повозиться. В том числе с подбором резистора R918 в некоторых моделях БП R959 (варьируется в пределах 1-22 ома)  стоящий перед диодом на котором формируется питание для работы микросхем БПРР и инвертора.
Почему такая щепетильность? Если это напряжение превысит 17 вольт в РР ( проверено экспериментально) вы автоматом попадаете на UBA2071AT.
Как сделать:
 Я перематывал достаточно просто, это главное проварить трансформатор хорошо , что бы он легко разобрался . я зарисовывал и фоткал этот транс ...
Чем помочь ? данные обмоток или что ? их там два вида ...по номерам не помню , но у одного вторичка намотана одножильным проводом , а у другого лицендратом кажеться из 75 жил ...есть и то и то . во втором случае не надо пытаться накрутить этот пучок проводов при пайке нам стойку выходную ...просто залудить и рядом положить и каплей олова припаять ...клеить не надо .просто стянуть скотчем ..если сердечник раскололся -то же ничего страшного ...склеить или при сборке транса стянуть опять же скотчем ...если менять травнс , то становится вопрос о гальванической развязке . второе питание 12в -18в  с горячей землей для питания UBA2071  и т.д. можно домотать на любой транс с выходом 5в обмотку на 15в (подобрать витки -примерно 10-15 витков диаметром 0.2-0.3 ...смысл в том что эти 15в должны быть гальванически развязанны с питанием 5в
вот например -
чем помочь ? данные обмоток или что ?
Дык ведь автор выдал готовое решение.
тогда я не понял для чего тема ? готового решения со всеми выводами нет....какой бп от чего конкретно не дано ....кроме того , как я писал....12в для питания uba2071  и остального силового плеча ( я не помню есть там pfc или нет ) нужно ГАЛЬВАНИЧЕСКИ !!!!развязанный источник от вторички ...можно сделать и так как написанно , но автоматом попадаешь на связь с сетью ....а это очень стремная вещь....особенно при подключении каких либо дополнительных устройств ...двд , а особенно цифровых приставок и спутниковых ресиверов и особенно во время гроз ...я в чем то не прав ? бп от двд не имеют в первичной части второго источника напряжения кроме источника питающего шим контроллер, а зачастую и этот источник не так часто подходит по напряжению питания и нагрузочной способности ...вот если не разбирая транс просунуть и домотать отдельную обмотку -вот это вариант....
Не надо кричать. Мастеру из этого поста будет достаточно, чтобы понять саму суть.
Никто это и не говорил. Если у тебя есть такие наработки, то можешь выложить и с картинками.
Все только спасибо скажут.
Если еще и все многоточия уберешь, то совсем хорошо будет. Это не в обиду. Сам админ об этом говорил неоднократно.
Ответ под сполером. Нажми все увидишь. Тема именно для мастеров, поэтому полную выкладку по трансам и не делал.
Совершенно верно, пожалуйста не нужно свое сообщение превращать в азбуку морзе!
Ставьте точки запятые, только там, где это необходимо! Уважайте пожалуйста свой труд и модераторов нашего форума!
@alekoz, Более за тобой я не буду редактировать твои сообщения, а буду наказывать.
/emoticons/default_sto.gif">
Вот видишь ты все правильно понял. Да и другим я думаю здесь разжевывать до кашицы не надо.
