TV160 Full HD LVDS - посредник между MAIN & MATRIX
В 30.05.2019 в 16:41, Valeriy771 сказал:
Böyle bir madeni TV160 7'ye bağlamak mümkün mü:
LD42B EAX65384003 (1.2) EBR78699402.
13 часов назад, Asn сказал:
напрямую в разем p7702 нельзя.спалиш плату
На майне включен режим EPI а нам надо LVDS
нужно допаивать P7201  51pin и 2 опционника перекинуть
резюк с R212 перенести на R211
резюк с R208 перенести на R207
шлейф нужен 51 пин обернутый,поключаем к разему LG адаптера LVDS TV160
Изменено пользователем HACJKA
Сегодня приехал адаптер для TV160:
внутренности:
завтра подключу к соответствующему майну и отпишусь....
Я бы ради мини лвдса тратится не стал - майны которые ей надо проверять уже почти все умерли
13 часов назад, snst сказал:
не перепутай MiniLVDS с EPI интерфейсом...
В 16.12.2020 в 01:11, mzr910 сказал:
Что то они мрут у вас ?
В 16.12.2020 в 10:11, HACJKA сказал:
Подскажите, где на LC550EUH-RDA2 раположен разъем EDP, что бы я не перепутал ?
А у вас лыжи что ли с броадкомами не мрут?  Ещё на филипсах типа 3605 эта хрень встречается но редкие они
Мрут конечно некоторые, но у вас то совсем беда:
8 часов назад, snst сказал:
  • 1 год спустя...
Прочитал все 6 страниц темы. Но однозначного ответа так и не нашел. Что выбрать: 6 поколения конвертер LVDS-VGA с конвертером TV160-4K  или 7 поколения? Понятно что TV160 7 поколения построен на более мощной элементной базе, но не понял его преимуществ. Просветите?
Доброго времени суток. Сегодня искал данный девайс и нашёл на Али 8 generation tv160
Ну и ещё более навороченный тестер
дополнительная плата плата экрана EXV2080, интегрированный тестовый экран для ноутбука EDP, специальный адаптер для экрана
В связи с этим вопрос. Что брать то и в чём плюсы и минусы этих тестеров...
17 часов назад, Ahimas1989 сказал:
Цена слишком высока, соединений много и сложно, размер экрана слишком мал, и Samsung lvds не поддерживает 95-контактный (BN96-39890A), что сейчас наиболее важно, потому что большинство дефектов Samsung находится на ПАНЕЛИ. В данный момент.
У меня седьмая версия V160, некоторое время назад сломалась ПАНЕЛЬ, после разборки
Я узнал, что у него плата на 50 зубьев, нашел панель в планшете в ломе и матрица в порядке, и мне это ничего не стоило
8 версия это проверялка матриц - подходит почти под все 4к и  обычные кроме ноутбучных ,  гораздо лучше чем китайские в текстолитовых корпусах , там примерно та же Плис стоит что и в 7 версии
Exv2080 cовмещает в себе и 7 и 8 версию и видимо более продвинута но там и ценник невменяемый
EXV2080 ЖК-телевизор тестер материнской платы LVDS/MINILVDS/4K-VBY1 к HDMI Тестер экрана
Встроенный тестер для ремонта экрана King 2080 имеет хорошую совместимость!
Встроенная схема защиты для предотвращения ожога чипа!
Поддержка онлайн обновления!
Этот продукт является полнофункциональным инструментом тестирования для технического обслуживания.
Может не только протестировать ЖК-экраны 2K LVDS и 4K V-BY-ONE или модули экрана, но также протестировать LVDS, V-BY-ONE, материнские платы MINILVDS и интегрировать несколько тестовых функций в одном, С супер экономичным.
Функция тестирования материнской платы:
Поддержка LVDS2K сигнальной материнской платы и 4K-VBY1 тест материнской платы (рыночная цена обычных LVDS + 4K тестер материнской платы составляет более 1500 юаней). Он также напрямую поддерживает сигнал MINILVDS (материнская плата с интегрированным экранным кабелем логического драйвера составляет 60P) тест материнской платы «четыре в одном».
Нет необходимости покупать специальный конвертер для MINILVDS.
(Рыночная цена этого специального конвертера MINILVDS составляет около $80 США).
Поддержка тестирования материнской платы LeEco 4K (с уникальным режимом LeEco).
Функция тестирования экрана:
Поддержка сигнала LVDS (HD, SD) и ЖК-экрана 4K, включая 120 Гц двухэкранный линейный экран с независимой логической платой и 4K двухэкранный линейный экран.
В настоящее время на рынке нет тестера, который может действительно поддерживать 4K экран и 120HZ двойной экран тест линии. Рыночная цена такого мощного тестера экрана составляет не менее $200).
Сведения о параметрах:
Модель: EXV2080
Название: Встроенный Тестер экрана и платы
Входная мощность: DC12V5A
Выходное напряжение: 5 В/12 В
Входной ток: ≤ 3A
Тип выходного сигнала: LVDS, V-BY-ONE
Тип входного сигнала: LVDS, V-BY-ONE, MINILVDS
Размер экрана: 5 дюймов
Внешний интерфейс дисплея: HDMI
Размер корпуса: 181 мм * 119 мм * 32 мм
Преимущества EXV2080 :
С собственным операционным интерфейсом, вы можете выбрать соответствующий выходной сигнал параметра дисплея с вверх, вниз, влево, вправо и подтвердить, и операция проста. Экран дисплея имеет полные параметры, широкий охват и высокую совместимость. В то же время, когда сигнал выводится, экран дисплея будет отображать выходное изображение, так что сравнение и тест более интуитивно понятны.
При тестировании материнской платы телевизора Подробная информация о параметрах дисплея тестируемой материнской платы будет отображаться на правой стороне экрана дисплея для более полного понимания.
Защита от короткого замыкания, эффективно защищает корпус. Во время тестового дисплея, если VLCD и GND короткое замыкание, сигнал будет автоматически отключен и подсказка будет отображаться в нижней части дисплея.
Примечание для параметров хранения: напряжение верхнего экрана короткое замыкание!
При тестировании материнской платы она поддерживает Масштабирование на детальных изображениях, детали отображаются более четко, символы на дисплее могут быть четко видны, а внешний дисплей также поддерживается, чтобы большой экран был виден более четко.
USB2.0 поддерживает функцию онлайн обновления, более мощную совместимость, непрерывную оптимизацию функций и более удобное использование.
8 часов назад, mzr910 сказал:
Защита от короткого замыкания, эффективно защищает фюзеляж.
Какой фюзеляж защищает и от чего? Просьба поподробнее о этом функционале тестера
ranc Это просто ошибка перевода на русский язык.... Фюзеля́ж — корпус
Подробнее будет только когда его кто-то купит из наших участников форума.
P/S дополнительное описание добавил я, а не mzr910
А вот отсюда
 кто-нибудь умеет заказать ? Цена комфортнее. В том числе и на
25 минут назад, elmont33 сказал:
А вот отсюда
а) оплатить не сможешь из РФ
б) там доставка конская
в) китайская версия
Изменено пользователем ranc
3 минуты назад, ranc сказал:
так вот жеж. Потому и спрашиваю, кто умеет.
4 минуты назад, ranc сказал:
 человек заказывал. 236 баксов с доставкой. Пост от 2018 года. Доллар был 57,6р. Понятно, что все подорожало. Но разница в два раза по сравнению с
3 часа назад, ranc сказал:
китайская версия
Что ты имеешь в виду ?
39 минут назад, elmont33 сказал:
Имею ввиду то, что там весь интерфейс на китайском. Но существует уже и версия с английским языком.
16 минут назад, ranc сказал:
Я спрашивал  ,есть ли отличия с тем,что Али. Сказали,что одно и тоже. Но китайцы же. Приедет-посмотрим.
35 минут назад, elmont33 сказал:
На Али тоже на китайском в основном продаются ;). Но есть у пары продавцов и на английском. Так что не обманули китайцы.
7 часов назад, ranc сказал:
в) китайская версия
Вообщем написал я им в ватсап. Спросил,что и как. Так и есть. Пайпал не работает в России. Предложили купить через Али. Создали для меня лот. К стоимости товара +62 бакса доставка ЕМС. +17 баксов ещё за что-то. + Курс на Али нифига не 61р. В итоге получилась цена сопоставимая с другими продавцами 25162р. Неловко мне стало ,что суеты навёл китайцам, и лот я оплатил. Надеюсь таможня поверит в заявленные 45 баксов указанные продавцом.
Получил вчера прибор. Пока его ждал он мне пару раз очень бы пригодился.
Ну и сейчас есть куда его применить.
SONY KDL-32V5500
Панель LTY320HA03
Во время работы экран становится белым. Самопроизвольно изображение может появиться, потом опять пропасть.
Фен, фрезер, простукивания никакой реакции не проявили.
Данная модель при отключении T-Con в аварию не уходит. А потому стала первым пациентом для прибора.
Подключение прибора вопросов не вызвало. Шлейф родной от тв.
Кнопка 2К переключет тип матрицы. На фото изображения при нажатиях кнопки 2К.
Следующий пациент KIVI_55UR50GR
майн HK.T.RT2861V09
панель LSC550FN11-9
Дефект выглядел как проблема с LVDS. Я и занялся сразу осмотром и чисткой контактов шлейфа. Но беда не ушла.
Подключил тестер и увидел туже проблему. Причем шлейф от TV при этом не учавствовал.
Задействованы комплектный шлейф тестера+переходник+шлейф от Самсунга.
Родная EMMC показала превышение срока службы и была заменена. Изо пришло в норму на тестере и на экране TV.
  • 8 месяцев спустя...
Samsung 4K LED TV адаптер 96PIN преобразование EPI в 51PIN сигнала V-BY-ONE
Плата адаптер сигнала QK-96P TO 51P 4K V-BY-ONE
Кто поможет разобраться с ними купил недавно?
Но с упаковки не работает или это лажа, продавец ответил нужно настроить плату под него еще, инструкцию не дает, все сами говорит!
