TV160 Full HD LVDS - посредник между MAIN & MATRIX
А если на майне T-con, тогда как будет? ерунда это все!
Есть способ как майн на обычном мониторе проверять.
35 минут назад, saftarsaratov сказал:
 Поделился-бы интересной и полезной информацией :sms:
45 минут назад, saftarsaratov сказал:
Особенно майн с т-con нормально пойдет. :sms:
Если по VGA подключить монитор? Подключал опять прибор к N телевизору,появляются периодически вертикальные цветные столбы,промигивают,как при неисправности матраса.Пробовал красной кнопкой переключать,безрезультатно.Перекидывал на другой разъём прибора,не загорается красный светодиод и на приборе зелёный индикатор мигает.То есть,не подходит к данному майну.На майне надпись:MODEL 450_NORMAL_READY    BN41-00982A, телевизор с ламповой подсветкой.
@AVL68  сказал: "Особенно майн с т-con нормально пойдет. "
А подскажите, пожалуйста, алгоритм.
Попытался T-CON  в автоном запустить. Подал +12v с отключённым LVDS.На экране белесый растр с несколькими вертикальными полосами.На т-сон на контрольных точках вроде все напряжения имеются.
И как я буду проверять майн от сигнала с монитора,если панель не работает.
Включал от VGA телевизора к монитору, сигнала нет.Подключал этим кабелем VGA тестовый сигнал с прибора для проверки панелей,картинка есть. Майн в утиль,панель тоже,такой сделал вывод.
5 часов назад, urup сказал:
Надо пробовать  разные варианты   переходных  плате. Главное - куда приходит  питание LVDS  не перепутать..
Ну и не лишним будет набор LVDS различных..
У меня тут еще интереснее. Ремонтировал китайский майн TP.VST59
, поменял ключ по питанию 5В ,прошивку. Проверил , на столе плата включалась и выключалась, все как положено.  Подключил к TV160 , заметил, что светодиод на майне притух в полнакала, ничего не работает. Отключаю,меряю, КЗ по питанию проца.  Но тогда еще не понял, что это произошло после подключения прибора. Поменял проц,стаб по этому питанию , все опять заработало. Как только подключил прибор, получил КЗ нового проца по той же цепи. Как такое может быть, не пойму. Прозвонил все LVDS, питание нигде не переплетается с парами LVDS. В разъем втыкал правильный. Я озадачен.
  • 5 недель спустя...
Возник вопрос по UHD панелям.. Похоже, что только пол растра раскрывает..
Другой  UHD майн- все корректно отображает  отображает..
Хотелось бы узнать, как у остальных?
Изменено пользователем vini
@vini
не встречал на пол растра, всё корректно было.
17 часов назад, AVL68 сказал:
Майн новый  MS65860-ZC01-01  от MTC , на 7 андроиде
10 часов назад, vini сказал:
Майн новый
Если у вас новый, то у нас и подавно такого не видывали .
MS65860-ZC01-01 ,так это же KIVI. Оказывается у вас он MTC ?
10 часов назад, Serge77 сказал:
Serge77  ты не поверишь, но у твой KIVI он  то-же  MTC.
Не путай брэнды с Китайской фабрикой, которая выпускает комплектацию..
Это именно китайская крупная фабрика  MTC. А у же у нее заказывают комплектацию  на брэнды JVS, NATIONAL, TELEFUNKEN  - это у кого денег побольше.. А у кого поменьше то на MYSTERI и на KIVI:ap:
Вот ссылка на сайт
OEM производители, как всегда, это  и так понятно. Я думал у вас уже мобильный оператор MTC стал ТВ выпускать. :D:
Мобильный  MTC - нет конечно.. А вот KIVI у нас то-же собирают..
В описании на Ali так и написано, что некоторые майны  4K могут показывать только пол экрана.
24.08.2018 в 19:21, Hermes сказал:
Доработал свой прибор.
Дай детализацию. Интересно что там ты сделал!!!
Цитата
Радиаторы, стабилизаторы, фотоприёмник, индикация dim, st-by, динамики.
Куда ещё детальнее? На фото всё видно.
Подключаю майн к прибору и работаю с ним автономно.
8 часов назад, Hermes сказал:
Уже разобрался! Спасибо.
LVDS 160 7Th Gen, проверил матрицу от телевизора Philips 42PFL3507T/60. Адаптер подбирал при отсоединеннном приборе LVDS. Ребёнок написал на экран телевизора, появились полосы. Очевидно что повреждён матрас, но очень хотелось провести проверку данным прибором.
Изменено пользователем datiev
В приборе , судя по фото платы, сигналы LVDS через конденсаторы включены? Чтобы постоянка не прошла и не спалила Хаб , при неправильном подключении,видимо.
Подключал к 4K Philips 43PUS6160  шасси TPM17.7 , шлейф напрямую в прибор Vbyone (7я версия), без всяких плат, работает.
  • 2 месяца спустя...
