SAMSUNG LE40B530P7W нет приема эфирного ТВ
Перейти к решению Решено alekoz,
SAMSUNG LE40B530P7W
ШАССИ: N65A
PANEL: LTF400HA08
MAIN: BN94-03132Y
TUNER: BN40-00154A
POWER: BN44-00264C
Неисправность: нет приема эфирных каналов.
Решение проблемы:
Выпаиваем тюнер, снимаем нижнюю крышку и феном пропаиваем все 3 микросхемы и около антенного гнезда землю экрана на корпус.
Всё! работа тюнера восстановлена. На данный момент цена его оригинала у официалов превышает 2000р.
Та же проблема и такое же решение на тюнеры BN44-00150A .
  • Положительно 3
Не надо там греть три микросхемы, достаточно одну.
если в этом уверен, то почему не указал, какую именно микросхему греть?
/emoticons/default_pain.gif">
Грел и пропаивал несколько раз, в лучшем случае хватало на год, в худшем на 4 месяца.
Среднюю надо пропаивать.. я снимаю микруху, убираю старый припой, потом хорошенько надо залудить и поставить на место микруху. повторов и жалоб пока не было
Я перед этим bn40-154a так же восстановил bn40-150a , если бы сам не делал - не писал . Это не в первый раз и повторов не было . Во всяком случае на 150 тюнерах . А если в кайф снимать тюнер еще раз , то можно пропаять и одну микру . Тогда возможно он и отработает 4 месяца или год . не проще прогреть все ? (я не отрицаю что в не контакте одна , просто где вариант, что другая не отвалится ?)
Изменено пользователем lyutiy
