Приглашение на KenotronTV
Временный VIP — 500 ₽
🌐 PERMANENT VIP — 2500 ₽
Если донат уже выполнен:
  • Дата и время платежа (МСК)
  • Размер пожертвования
  • Email для связи
Перейти к оформлению →
Какие светодиоды ?
Перейти к решению Решено Юрий83,
Здравствуйте !
Имеется телевизор telefunken tf-led32s9t2
main CV9202H-TPW
power supply cvb32005
Panel: CX315DLEDM
Принесли телевизор с неисправностью нет подсветки
Там стоят три светодиодные планки и на каждой сгорели по одному светодиоду
На планках написано маркировка jf p/n 01.jl.cx32101235b1
Вы не подскажете какие там стоят светодиоды ?
Если задняя подсветка, то реальных вариантов замены только 4-ре.
Планка перед Вами...  :)
Увидеть бы качественное фото планок, светодиодов  с лицевой и со стороны подложки...
Какое питание идет на планку?
Размеры?
Чем собираешься паять?
Размер светодиода 3x3.5
При включение напряжение подниматься до 56 v
Паять собрался феном.
Нашёл на вашем  форуме Замеры напряжений, они соответствуют.
Три планки по 10 светодиодов, и эти три планки подключаются параллельно
там стоят обычные китайские 3 вольтовые диоды, в теме про диоды подсветки найдёшь где их купить
планки как подключены???? паралельно, или последовательно??
если паралельно то стоят 6 вольтовые
меряй фотай  выкладывай...
Здесь
Размерчик немного не твой, но сядут нормально.
Яркий белый свет!
Определись какой электрод широкий, анод или катод.
Потом напряжение на диоде и все .если они 6 вольтовые -то это 100% 2 вата,  а если на 3 вольта , то определись какой ток, впаяв последовательно с одной планкой (если они параллельно или на все если они последовательно).
Посмотри падение на резисторе, будешь знать ток.
На 3в светодиоды бывают и на 1вт и на 2 вт. 350ма и 700 ма.
В принципе по напряжению на планке и количеству кристаллов, уже можно более или менее судить о том какие диоды стоят.
3535 светодиоды 2вт есть и с + широким и с - широким. Дальше уже дело техники .
  1. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума.
  2. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума.
И еще , при твоем раскладе паять тебе лучше двумя паяльниками с пастой КОК или аналогичной.
Есть ещё вот такие:
Выбирай!
Здравствуйте !
Я заказал эти
Буду ждать.
Всем спасибо!
