DEXP 40A7100, MSD309B-T9B нет подсветки.
DEXP 40A7100 пришел с отсутствием подсветки .
майн-MSD309B-T9B
БП-K-PL-OA1
ПАНЕЛЬ--V400HJ6-ME2 REV C1
подсветка торцевая с ледами 4020 3в .широкий -отрицательный. поставил 3528 вот такие -
Это скрытый контент, пожалуйста
Они меня в таких ситуациях третий раз выручают.габариты небольшие.
уменьшил ток на блоке питания сняв резики 3r3 -2шт .фото с той стороны забыл сделать .там стоят 6 шт около ap3041 .4-по2.2 ома и 2-по 3.3 ома .ток с 968 ма упал до 660.если снять один -2.2 ома то падает до 780ма.
напряжение на каналах
от 830 мв до 1000-мв .питание подсветки-40в.
сдох один транзистор в драйвере BCP56-16 .поставил что попалось под руку похожее -2sd1616 и все
  • Положительно 4
Ссылка на комментарий
Дык эти квадратные, а родные прямоугольные. Рассеивание равномерное?
Сейчас такой же аппарат в ремонте с подсветкой.
да они квадратные, но очень хорошо туда стали. На стекле не видно
  • 2 месяца спустя...
Тот же аппарат с той же проблемой На плате блока питания выгорел транзистор BCP56-16, снял планку подсветки, термовоздушкой выпаял неисправные леды, заказал 4020 на Али. Но не могу идентифицировать элементы помеченные на фотографии цифрами 1 и 2, причем 1-й с обозначением B1 не звонится, остальные B2....B6 звонятся накоротко. Это просто типа предохранителей? Опыта работы с подсветкой у меня мало.
Скорее всего, это защитные диоды. Несколько уже улетело.
скорее всего это  стабилитроны защитные .
Где-то была по этому поводу тема. Так и не определились, что это за элемент. Вроде как перемычки ставили вместо них. Поэтому вряд ли это стабилитроны.
да , тема была .только не помню где.ну я сказал-прозвонить надо . где стоят .если последовательно и в обрыве где негодные диоды -то предохранитель .а если параллельно одной линии-то стабы .
Тема была про  TELEFUNKEN  TF-LED50S10T2
И где она? Поиск ничего не дал....Пробежался по форуму, безрезультатно
что ты заворачиваешься ?тебе сказано -прозвони ! все уже написали тебе .другие планки прекрасно без этой хрени работают.
тема была про опознание элементов кажется . на хрен там это все не надо .
Учитесь работать поиском!
Вот эта тема LG 40UB800V, что за элементы стоят на линейке ...
Далее...
:excl: За поднятие старых тем получишь бан на месяц!
Как новичку на первый раз устное предупреждение! :nono:
Если Вам нужна помощь, открывайте свою тему, в соответствующем разделе форума, согласно правил форума.
Вот тогда будет на форуме порядок, и поиск  будет находит то что Вам нужно!
Каждый участник форума должен проявлять активность, в решении вопросов ремонта и поиска нужной радиотехнической информации.
Вы тоже можете пополнить нашу базу ценной технической информацией, личный опыт ремонта, лично снятые прошивки, всё что вам помогает в вашей работе.
Делитесь своим опытом ремонта, помогайте другим участникам  форума в поиске информации.
Делитесь прошивками, новыми схемами, все что вы сами любите на форуме читать и смотреть!
В этом и заключается суть работы на форуме - обмен информацией!
