Mystery MTV-4029LTA2 - уменьшение тока подсветки
Перейти к решению Решено Abell,
  • 5 месяцев спустя...
Тоже попробовал увеличить это  сопротивление, помогло не очень телевизор приходит назад каждые два месяца сгорает по одному светодиоду. Других способов уменьшить ток в данной схеме не обнаружил , попробовал подавать на 23 ногу dim 0,5-2,2v не помогло. Пришлось увеличить контрольный ток подсветки чтобы обмануть схему регулировки тока которая находится внутри микросхемы.
  • 8 месяцев спустя...
В среднем мне удалось снизить ток порядка на 50mA точные данные не сохранил, просто повторы прекратились, поэтому и выложил сюда.
04.02.2018 в 14:12, maderus сказал:
Не зря говорят, менять нужно все светодиоды, желательно с одной партии. Был у меня случай лет 5 назад, тоже Мистери, так же приходил через 2-3 месяца три раза, каждый раз менял по 2 дохлых светодиода. Затем взял и полностью поменял все новые и клиент забыл про меня, по сей день работает ТВ.
В начале года делал подсветку этого тв. Резистор поставил на 200кОм, а не 150, как у автора. Тьфу-тьфу, никаких возвратов.
Лично я любую подсветку проверяю тщательно и меняю любой вызывающий сомнение светодиод, а не просто тупо сгоревшие.
В 05.10.2018 в 11:04, Диментий сказал:
Молодец, именно так и надо :)
В 18.08.2017 в 22:57, Abell сказал:
Проверка номинальным током 300мА показала два неисправных светодиода в одной линейке (обрыв), еще пять светодиодов на грани издыхания выявилось при уменьшении тока до минимального.
Во вложении видео - проверка светодиодов максимальным и минимальным током, для выявления издыхающих кристаллов. Иначе жди повторов, пока не поменяешь все по кругу .
  • 2 месяца спустя...
05.10.2018 в 13:04, Диментий сказал:
Подтверждаю, оптимальный номинал. Проверено на нескольких аппаратах. И на клоне JVC LT-39M440 .
Изменено пользователем JY007
