Samsung 32H6400AK
Перейти к решению Решено vkorobov,
Первый раз на форуме, поэтому, что не так, сразу поправлюсь!
Пришел в ремонт Samsung UE32H6400AK. Состав: Main BN41-02156A, T-Con BN41-02110A, с артефактами на экране. Все шлейфа, напряжения проверены.
Что: матрица? T-Con? Просто данная модель и подобная неисправность в первые.
И то и другое может быть. Будем гадать?
Сам то какие действия проводил? Что и где измерял?
Пока только все напряжения питания на Main и T-con. Сейчас осциллографом все посмотрю и сразу отпишусь.
90 % панель...попробуй отцепи по очереди шлейфы с т-кона до планки если есть они и если есть т-кон конечно .увиджишь битую половину.
Скинь облицовочную рамку, проверь на предмет залива жидкостью(пиво, водка, газировка в крайнем случае вода) матрицы.
Планки на ней хоть и загнуты к верху, но бывает всякое.
Всем спасибо! Тему закрываю.
Ставил с рабочего аппарата main и t-con, все осталось по прежнему. Планки на предмет залива проверены. Получается матрица!
