Sharp LC-32D44RU
Добрый день!
Извините за наивный вопрос, я сжёг майн на телике, пришла по почте такая же, но более старой версии (была 1.320, а сейчас 0.94).
Телик мигает 1 раз и уходит в ДР.
Попытался скачать прошивку через RT809F (VGA кабелем), не находит чип. Можно ли как-то слить и залить флеш и Micronas, не выпаивая?
Заранее спасибо, в инете об этом не нашёл :-(
Почитал мануал, там говорится о методе RS232 и i2c. Однако, про i2c больше ничего - куда подключать и т.д.
Я добился ответа ERR, пытался по мануалу через TeraTerm (Xmodem) залить флеш (файл 1024Кб), но прошло только 34 блока и процесс остановился.
Теперь при включении в терминал выдаются символы, будто телик пытается дальше грузить. Как вывести из этого режима, не знаю пока. Матрицу не подключал, она на работе лежит.
Уважаемые друзья, прошил-таки телик (понадобилось XP и HyperTerminal - с первого раза!)
Но, как советуют, 12 ногу инвертора садить на землю чтоб не появлялась ошибка ERR LAMP - не помогает. Ошибка появляется опять.
Там ведь по выходу ERR с платы инвертора есть два полевика - почему бы просто не оторвать эту цепь, а именно ногу 12 советуют заземлить.
а подробней, можно об этом?
А лампы поменять не судьба? Интернет полон роликов по замене ламп на неродные.
Ламп уже давно нету, на светодиоды поменяны как раз по схеме из сети.
Два года назад, когда начали ремонт, лампы были очень дорогие.
Подозрение, что с BD9883 не выходит высокий уровень для открытия ключей, формирующих +3,3В ERR.
На Win7 при заливке прошивки через Tera Term Pro заливалось только 34 блока по Xmodem, далее процесс стопорился.  И телик не выходил из режима ожидания прошивки.
Принёс на работу (т.к. в Win7 уже вырезали HyperTerminal), подключил ноут с XP, и спокойно в HyperTerminal, выставив галочки согласно сервис мануалу, прошил с первого раза.
а в сервисе отключить lamp eror  не вариант ?
Разве это поможет? почему-то везде пишут именно заземлять 12-ю ногу.
Может кто посоветует, как вообще проверить исправность м/с BD9883, потому что на 13 ногу она не подаёт лог. 1, чтобы открыть цепочку ключей и послать сигнал на майн.
Утверждать не буду-давно было, но при полудохлых лампах вроде работало .
  • 10 Оцените ваш опыт взаимодействия с Kenotronbot
