urashel Опубликовано 22 мая, 2019 Опубликовано 22 мая, 2019 Собираю TV через 10 минут. Время на юстировку линз 2 минуты. Год им пользуюсь отвалов не на 3V, 6V не было. Линзы протираю разбавленным спиртом после протираю насухо.В реакцию со стеклом линзы не входит. Храню в холодильнике. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Гость LSVPiter Опубликовано 22 мая, 2019 Опубликовано 22 мая, 2019 (изменено) Использую клей LOCA TP-2500 (оптически прозрачный, отверждается ультрофиолетом) Для протирки линз - димексид (хорошо снимает белый налет) Изменено 22 мая, 2019 пользователем LSVPiter уточнение.
Ivan_S Опубликовано 22 мая, 2019 Опубликовано 22 мая, 2019 Если менять все линзы, то всё-же для меня лучше В7000. УФ-клеем ждать возле каждой линзы 10-20 секунд, тоже не слишком быстро получается.
Masterbyt Опубликовано 22 мая, 2019 Опубликовано 22 мая, 2019 Использую момент прозрачный для пластика,им же и крупные лыжевские отражатели клею ,полет нормальный.
dodor Опубликовано 22 мая, 2019 Опубликовано 22 мая, 2019 использую двухкомпонентный китайский 302 клей
Kenotronbot Опубликовано 4 марта Опубликовано 4 марта Я разобрал эту тему с + сопутствующие практики ремонта подсветки, где мастера годами набивали статистику возвратов. Источник обсуждения KenotronTV : Тема «Каким клеем можно приклеить линзы к планкам?» Часть 1 - Пособие по ремонту LED-подсветки Правильная приклейка линз к планкам Главный принцип (который новички игнорируют) Линза — это оптический элемент, а не просто пластмасска. Ошибка позиционирования даже на: ±0.3 мм даёт: засветы пятна облака возврат клиента через неделю Поэтому клей — вторичен. Центровка — первична. Почему линзы вообще отваливаются Причины (по реальной статистике ремонта): Причина Частота Перегрев LED Заводской термоклей стареет Замена диодов без очистки Суперклей после ремонта Завод клеит эластичным термостойким составом, а не цианоакрилатом. Анализ опыта мастеров (выжимка темы KenotronTV) Из обсуждения сформировался общий алгоритм: Рабочая технология Нанести клей на посадочные места Установить ВСЕ линзы Закрыть корыто рассеивателем Включить подсветку LED-тестером Отцентрировать линзы по свету Только потом фиксировать окончательно (именно так описывают опытные мастера) (KenotronTV) Это ключевой момент темы. Каким клеем МОЖНО клеить (реальная практика) Лучший тип — эластичный универсальный клей Типы: B-7000 T-7000 D-7000 Multi Bond K2 Почему: выдерживает температуру остаётся слегка эластичным есть время центровки можно снять при следующем ремонте Практика показывает — меньше возвратов. (СХЕМКИ) Нейтральный прозрачный силикон Хороший вариант если: нет B7000 крупные линзы низкая температура планки Плюсы: термостойкий не ведёт пластик УФ-клей — условно Минусы (по мастерам): линзы потом отваливаются жёсткое соединение плохо переносит нагрев Суперклей (цианоакрилат) — ошибка №1 Почему нельзя: схватывается мгновенно линзу невозможно центрировать становится хрупким белый налёт на линзе токсичные пары при нагреве Это подтверждается множеством ремонтов с повторным возвратом. (СХЕМКИ) Правильная технология приклейки (золотой стандарт) Шаг 1 — подготовка ✔ снять старый клей полностью ✔ спирт / изопропанол ✔ поверхность матовая и чистая Остатки старого клея = перекос линзы. Шаг 2 — дозировка клея Ошибка новичка: «чем больше — тем крепче» НЕТ. Правильно: 3–4 маленькие точки или тонкое кольцо Клей не должен лезть под линзу. Шаг 3 — установка Поставили линзу → слегка прижали. НЕ фиксировать сразу. Шаг 4 — центровка (самый важный этап) Как делают профи: Положить верхний рассеиватель (без пленок) Включить LED-тестер Смотреть пятно света Двигать линзу пинцетом Идеал: круг ровный без эллипса без смещения Это прямо описано в теме KenotronTV. (KenotronTV) Шаг 5 — фиксация После центровки: подсветить фонариком/UV (если требуется) оставить на 10–15 минут не трогать планку Секрет мастеров (редко пишут, но делают все) После ремонта: уменьшить ток подсветки. Иначе: линзы снова отвалятся через год. Способы: сервисное меню резистор датчика тока доработка драйвера Частые ошибки (90% неудачных ремонтов) приклеили «на глаз» не проверили тестером капля клея попала на LED линза перекошена сборка сразу без проверки Быстрый чек-лист мастера Перед сборкой спроси себя: все линзы светят одинаково? нет овальных пятен? нет ярких точек? линзы не плавают? клей не вытек? Если да — можно закрывать матрицу. Старый сервисный совет (который экономит нервы) Хорошо приклеенная линза держится не клеем, а правильной температурой светодиода. Снизили ток — забыли про возвраты. Пособие по ремонту LED-подсветки Часть 2 — Профессиональная технология (уровень мастерской) Что на самом деле происходит внутри подсветки Старые мастера говорят правильно: Линза — это маленький прожектор. LED светит узким конусом, а линза формирует: угол рассеивания равномерность перекрытие соседних зон Если линза смещена — свет распределяется неправильно → появляются пятна. Инженерно это подтверждается: деградация клея приводит к неравномерному распределению света и bright spots на экране. (JustAnswer) Почему заводской клей работает годами На заводе используют: эпоксидные или UV-клеи с высокой вязкостью термостойкие составы для линз подсветки (Guangmai Technology Co., Ltd.) НО важный момент: завод клеит после оптической калибровки. Мы — вручную. Значит технология должна быть другой. Главный секрет мастеров (который редко объясняют) Линзу нельзя приклеивать сразу Правильный порядок: позиционирование → проверка света → фиксация Если наоборот — пятна гарантированы. Инженеры по оптике прямо предупреждают: неправильное выравнивание вызывает hot spots (All About Circuits) Идеальная центровка БЕЗ матрицы (метод сервиса) Метод, которым пользуются мастерские с потоком. Нужно: LED tester белый лист бумаги расстояние 10–20 см Алгоритм Включить одну планку. Держать бумагу над линзой. Смотреть световое пятно. Правильное пятно: ○ ровный круг Неправильное: ◔ ← смещение ⬭ ← эллипс Если эллипс — линза уже криво стоит. Как понять, будет ли засвет ДО сборки Старый сервисный тест: выключить свет в мастерской. Если видите: яркий центр → линза низко ореол → линза высоко тень сбоку → смещение После сборки это станет облаком на экране. Клей: инженерное объяснение выбора Почему B7000 / T7000 работают лучше Они: остаются слегка эластичными компенсируют тепловое расширение не дают линзе «ползти» Похожие клеи (E6000-тип) ценятся именно за небольшую гибкость после высыхания — это отмечают и ремонтники электроники. (Reddit) Почему суперклей — зло оптики Причины: жёсткий шов испарения мутнят прозрачный пластик невозможно центрировать Оптические детали реально получают «fogging» от CA-клеев. (All About Circuits) Температура — настоящий убийца линз 99% мастеров лечат симптом, а не причину. LED после ремонта часто работает при: 120–150°C на кристалле Клей стареет → линза падает снова. Правильное решение После ремонта: уменьшить ток подсветки на 15–25% Способы: сервисное меню уменьшение BL current увеличение sense-резистора Результат: БылоСтало возврат через 6 месработает 3–5 лет Расстояние линзы — критический параметр Ошибка новичков: прижать посильнее. Нельзя. Линза рассчитана на конкретную высоту. Если ниже: яркая точка. Если выше: тёмные зоны. Практический лайфхак Если старый клей снят полностью: оставьте микрослой нового клея (~0.3 мм). Это примерно заводская дистанция. Ошибка №2 — перегрев при ремонте Феном часто: плавят посадочное место линза садится глубже геометрия ломается И мастер думает: «плохая матрица». Нет — плохая оптика. Проверка «мастер готов закрывать матрицу» Перед финальной сборкой: все пятна одинаковые нет ярких центров одинаковый диаметр свечения линзы не двигаются пинцетом клей не попал на LED Если хоть один пункт нет — пересобрать. 1 Настоящий профессиональный трюк (почти никто не пишет) После приклейки: ⏱ включить подсветку на 5–10 минут. Почему: клей слегка размягчается линза сама садится в оптический центр Потом выключить → дать остыть. Получается почти заводская центровка. 1 Таблица клеёв (практика ремонта) Клей Можно Комментарий B7000 стандарт сервиса T7000 то же, только чёрный Силикон нейтральный мягкий, безопасный Эпоксидка 5-мин опыт нужен UV-клей хрупкий со временем Суперклей засветы и налёт Главное правило старых мастеров Хороший ремонт подсветки — это не когда заработало, а когда клиент больше не возвращается. Если хотите, дальше могу сделать Часть 3 — уже уровень “потоковый сервис”, где расскажу вещи, которые обычно знают только те, кто делает по 10 телевизоров в день: как за 30 секунд определить перегретую планку почему линзы LG и Samsung нельзя менять местами как по цвету пятна определить умирающий LED идеальная температура пайки диодов (есть нюанс) как уменьшить ток без входа в сервисное меню. 1 Онлайн поддержка в МАХ - 24 часа!
Vladimir66 Опубликовано 5 марта Опубликовано 5 марта Я раньше клеел B7000. на него еще в телефонаъ модуля клеили
