Samsung UE46F6400K нет VSS на T-CON
Пришел в ремонт Samsung UE46F6400K.
Состав:
Панель CY-HF460CSLV2V
Main BN41-01958B flash W25Q40 EEPROM 24C256
PSU BN44-00623B
T-Con BN41-02069A flash W25X40
Изображение на фото. Артефакты и зеленый шум по всему полю. Управление с кнопок и с пульта работает, меню функционирует.
Вторичные на майне все в норме. Шлейфы от майна до ткона и от ткона до планок прозвонил - все в порядке. Шлейфы от панели
поочереди откидывал, как положено пол экрана подсветка, вторая половина все тот же дефект.
Выпаял и перепрошил донорской прошивкой W25Q40 - изменений нет. Сброс EEPROM - изменений нет.
Перепрошил W25X40 на тконе все то же самое плюс добавилась горизонтальная черная полоса в верхней половине экрана.
Откатил на родную. Ни схем, ни сервис мануалов на этот телевизор не нашел. Поделитесь, если у кого есть.
Измерения на планках сделать не могу, контрольных точек на планках нет ни одной и даташита на панель нету.
На тконе вторичные напряжения:
L200 - 1.1v
LD04 - 1.8v
LD05 - 3.3v
HAIN LD01 - 12v
LD03 - 12v
HAVDD LD02 - 8.4v
КТ AVDD - 17.6v
и под вопросом VSS_7.5 LD06 - 0.0v
вот тут я не пойму дроссель LD05, рядом маркировка VSS_7.5. На одной стороне дросселя вижу осциллоскопом типичные ШИМ импульсы, на другой
стороне дросселя земля. И судя по разводке платы там и должна быть земля.
Ткните носом, где я ошибся.
На одной стороне дросселя вижу осциллоскопом типичные ШИМ импульсы, на другой стороне дросселя земля.
Уверен, что это дроссель?
Нет, но похож, собака
Да и маркировка рядом LD06
Изменено пользователем snst
Нет, но похож
Я тоже думаю, что не дроссель. Измерения что показывают?
0,15 ома
0,15 ома
Тогда откуда там при таком сопротивлении, если дроссель сидит на земле:
На одной стороне дросселя вижу осциллоскопом типичные ШИМ импульсы.
сейчас осциллограмы выложу
вот
Заказал я ткон заведомо исправный, надеюсь за неделю приедет, тогда и сравню. Может у меня к концу рабочей недели уже "крыша едет"
Но "вернемся к нашим баранам"
По основной неисправности подскажите хоть в какую сторону рыть ? Стекло или электроника ?
Изменено пользователем LiVan
Возможно и MB.
что интересует конкретно по этому T-CON у ?у меня должен быть подобный . с боя у меня их не мало собралось .могу подключить 12в и посмотреть .выложи тогда его партномер.на фото не видно.далее-в зависимости от того повышающий или понижающий DC\DC дроссель стоит или последовательно или параллельно .потому и звонится на массу.если импульсы есть , то скорее всего он рабочий этот узел.далее , по твоему фото :это не очень похоже на стекло (100% не дам , но очень не похоже ).T-CON может быть , но больше похоже на слет еммс майна .они этим очень часто болеют из этой серии.
ааа точно, про ЕММС то я и забыл, в ткон уперся и забыл
в этом плане конечно хорошо джигу для проверки панелей иметь .
ссылку дайте, посмотреть что за штука
  • 3 месяца спустя...
Выдал без ремонта
