LG 42PC3RV
Два дня назад принесли в ремонт три плазмы, одну вскрыл и обнаружил перегоревший предохранитель на модуле Y-SUS  6871QYH048B  позиционный № FS2 на 4ампера, проверил относительно корпуса на катушках L1 и L2 короткое, демонтировал гибридку YPPD-J017C в ней было 2 мёртвых полевика, в наличии имелись SUM45N25, подготовил место для установки, родные диоды удалил так как в этих полевиках диод встроен. На модуле Y-SUS был пробит диод позиционный № D21 поставил родной 20LC30 и поменял все конденсаторы те что в алюминиевом корпусе, С70 поставил 1000мкф 25в. Перетрёс PSU, всё ОК.
  • Положительно 4
По осени была у меня такая плазма с той же проблемой. Полевики в гибридке поменял, не помогло. Вынесло снова. По идее, если горят мосфеты, шим тоже менять нужно. Судя по форумам, у многих ремонт гибридок заканчивается заменой мосфетов. В моем случае, видимо, были нюансы. Пришлось заказывать новую YPPD-J017C
