проблемы с изображением UE40F6400AK
Добрый вечер!
Помогите решить проблему.
Поменял мат плату на UE40F6400AK мп BN41-01958A.
После замены на заказаной донорской плате(с чего сняли не знаю) отрезано треть изображения сверху, а картинка смещена вниз. spi и eeprom прошил не помогло.
Ремонтом телевизоров в целом не занимаюсь, по этому прошу направить в правильном направлении куда дальше копать. Причина замены материнки - тел не включался, висел в дежурке.
В 16.12.2017 в 16:47, remontpd сказал:
куда дальше копать.
1. Этого для Вас мало, на платах есть маркировка BN94-...... Почему? Вы сами ответили.
2. Детальное сравнение плат. Либо к мастеру.
3. О-о-о, это легко!..
Доброго дня всем!
Оказался мой косяк по плате... шасси одно, платы разные.
Прошу помощи в выходе из данной ситуации.
При сравнении плат на плате -доноре отсуствуют участка 2 и 3 на фото  (ic1701 irb  и его обвязка, ic207_4D также с обвязкой).
Участок 1 : резистор запаян на r1413_60hz, а на оригинале он ниже на r1408_120hz.
Уже  сделано:
Прошивка spi, eeprom, обновлена прошивка nand.
Если все отсутствующее перенесу со старой платы есть надежда на ее корректную работу, или что то еще переделывать надо?
Прошивки верните все родные назад. резистор перепаяйте как на старой плате.
Доброго дня всем!
Предчувствую старый майн был с возможностью подключения спутниковой тарелки, а на этой он отсутствует, третий участок отвечает за подключение карточки, а участок 2 похоже обеспечивал питание участка 3
Перепаял все что видел. получил выравненную картинку по горизонтали , вертикаль все равно сдвинута на треть. и эта треть стала красной. периодически теперь картинка сыпит артефактами.
также пульт работает только на включение-выключение
Изменено пользователем remontpd
По Вашим словам так?
У Вас приобретённая плата в том виде, который был при покупке. Кроме одного перепаянного резистора.
Пульт также "работал", когда Вы её купили?
Фото всех наклеек и плат покажите.
Тогда трудно, что-то посоветовать.
Я прошу прощения, тема актуально. завал другой работы.
В 21.12.2017 в 10:48, artur008 сказал:
По Вашим словам так? У Вас приобретённая плата в том виде, который был при покупке. Кроме одного перепаянного резистора. Пульт также "работал", когда Вы её купили? Фото всех наклеек и плат покажите.
Фото сделать не успел еще. наклеек с моделькой нет. только пропечатаный на текстолите номер шасси. перепаяно на сегодняшний день то что было в блоке 2 и 1, также у конектора т-кон нашел группу резисторов-перемычек все по аналогии перепаял.Собственно после этого и появился красный верх. Паялся еще разъем т-кон, но его несколько раз просерил на непропай.на фото места того, что перенес. со стрелкой участок отличающийся полностью  Пульт на новой материнке работал так изначально.У телека вообще интересная история:
Пришел с диагнозом не включается и пришел от друга,т.е. не платный ремонт... прошили spi eeprom не запустился. отправили к теле мастеру. девайс побывал в 2 мастерских, где приговорили мать, но за ремонт не  взялись. и вот он снова у меня(
В 23.12.2017 в 09:55, Иван Зенин сказал:
А если о печальном: в целостности панели уверены?
честно говоря не уверен ни в одном блоке, но как то не очень на нее похоже.. скорее где-то  в програмной части косяк, или т-кон(на сколько я понимаю на нем формируется изо.)
фото оригинала. на 2 платах с обратной стороны голый текстолит.
  • 3 месяца спустя...
Все манипуляции не привели к желаемому результату. аппарат приговорен. тему можно считать закрытой)
В 16.12.2017 в 17:18, artur008 сказал:
Либо к мастеру.
Закрыто!
