samsung ue46f8000at
Доброго всем дня.
Пришел в ремонт аппарат samsung ue46f8000at плата bn41-01959 с известной самсовой проблемой перезагруз.
Предполагаю слет прошив.eMMC KLM4G1FE3B-B001.У кого нибудь есть проверенный рабоч.дамп?
Тв заработал. Сделал по аналогии ремонта ue32h4510 висит на заставке SMART.
Очень информативно, нечего и сказать. На сколько я понял, была затерта EEPROM, а далее из полученного дампа после старта ТВ, и битого был сделан рабочий.
Тогда можно было расписать всю процедуру более подробно, там ведь есть и нюансы. Как у тебя получилось, работает ли интернет, делал ли обновление, и т. д. Да и рабочий дамп можно было бы выложить...
Позже попробую пояснить.Сейчас только с телефоном.Просто я тему создавал как запрос прошивок.
Так ведь общее дело делаем. Возможно кому-то поможет твоя тема.
Раскидал запросы дампа по 4-5 проф. форумам, 2 суток тишина, свою слитую и лог прогера выложил на яндекс диск.
Тишина по прежнему,клиент уже начал поднимать температуру.
Он привез его уже из 2 сервис центра там говорят менять майн 12-15 т.р. На сайте ремауд. сантехник запросил у меня лог Smart Report с прогера а где он в RT809H хр.его знает, я не нашел.
Как я понял он возможно проверяет здоровье флеши. Кстати может подскажет кто где это.
Решил попробовать по аналогии с ue32h4510. Слил оригинал 24с512 с перезагрузом далее записал её fff и запаял. ТВ перезапуск. перестал, вылезло окно хр.знает на каком языке видимо требовал инициализ., изо при этом не переворачивалось.
Затем снова снял ,открыл обе прош.в редакторе далее примерно с адреса 8000 по D9A0 вырезал блок и вставил его в прош. с перезагрузом. Тв запустился опять на каком-то языке явно со славянскими корнями с меню настройки.
Нашел русский язык далее настр. каналы ,потом на удивление подцепился инет по кабелю.
Перезапустил тв он попросил обновить его п.о. по инету на что я любезно согласился.
Аппарат обновил п.о. перезапустился работает почти сутки.Инет есть, юсб вертит.
Слитую модифицирован. прошивку и фото сервис меню дал посмотреть человеку по прошам с monitor.espec, он сказал что больше ничего править не надо. Как я понял в каждой модели, если даже не в разных тв одной модели будут нюансы с адресами измененных блоков. В ue32h4510 я например менял блок с адреса 2500 по адрес 27FF. Г
лавное наверное чтобы был оригинал 24с512 не замученый потому как там видимо индивидуальная инфа под конкретн.тв. Здесь мне повезло епромки не трогали.
Как-то так.
