Сообщение не в тему!
Сообщение добавил LiVan
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ФОРУМА KENOTRONTV.RU!
В чужой теме пишем только по теме заданной автором в первом сообщении!
Не нужно писать в чужой теме, а так же поднимать темы старые где нет ответов более одного месяца!
Если у вас возникли какие-то другие свои вопросы, открывайте свою тему, описывайте состав своего аппарата, проблему которая возникла и вам обязательно помогут. Но пожалуйста не нужно все сваливать в одну кучу!
Если в этом будет необходимость модератор форума сам соединит вашу тему с другой.
Временное хранение сообщений, нарушающие правила форума, для последующего автоматического удаления.
сообщение может быть возвращено, если будут устранены причины удаления (авто-сокращение через 7 дней)
Запрещается  давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор форума.
В 04.10.2018 в 12:51, alekoz сказал:
SAMSUNG UE40J5000
POWER-BN44-00852A
LED DR-7015R (5527) что такое не нашел в инете.
PANEL-CY-JJ040BGNV2V
ток подсветки в исходе 730ма .после увеличения измерительного резистора(0.91ома ) на 0.22 ома -ток упал до 580ма .при увеличения на 0.47ома -475ма .при 475 ма нормально показывает. светодиоды на алюминиевых планках  инолюх -3шт .безкорусные.сам кристал 1.5х1.5мм .заменил на куски планок D4GE-550DCB со светодиодами 2.4вт 3в .драйвер залит силиконом , марку его не нашел и не стал искать где ISET.тупо подобрал измерительный резистор .
R можно поставить последовательно +1 ом или 2.2 ом существенно не отличается от заводского (примерно 370ма (+1),340 ма (2.2)диоды 3030 можно заменить на 2835
@Татарстан
Уважаемые участники форума!
В этой теме пишем личный опыт уменьшение тока подсветки c доработкой блока питания!
Цитировать чужие сообщения уже опубликованные в данной теме - ЗАПРЕЩЕНО!
Говорить спасибо, или да у меня было тоже самое в таком же шасси - ЗАПРЕЩЕНО!
Задавать вопросы - ЗАПРЕЩЕНО!
За нарушение правил в данной теме БАН на месяц!
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
5. Показание амперметра до и после доработки по ограничению тока подсветки + фото с замерами.
Перед публикацией обязательно проверьте нет ли уже точно таких же данных по доработке  PSU (уменьшение тока подсветки)
Майн tp.vst59.p75 ток подсветки можно уменьшить из сервисного меню, вход через пульт, menu 1147, там режим изображения, в нем чем больше число, тем меньше ток подсветки
@Enver
Уважаемый участник форума!
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
Если вам нужна помощь, отрывайте пожалуйста свою тему.
Никто никого уговаривать не будет, никто никому нечего не должен, хотите помощь - тему по правилам!
P/S  Для ограничение тока LED подсветки TV в сервисном режиме есть отдельная тема!
@Enver :privet: Удачи в ремонте.
@Яков Поднятие чужих старых тем на форуме запрещено!
Спасибо автору темы за расклад по номиналам.
Выгорело почти все по горячей стороне.
Клиент от ремонта отказался , телевизор оставил.
Попробую помучаюсь.
@HJKLP  Поднимать старые темы запрещено.
Если вам нужна помощь? У Вас есть вопросы - открывайте свою тему!
Хотите сказать спасибо? жмите лайк  в каждом сообщении сообщения автора!
В этой модели в блоке питания  часто летят конденсаторы С752 (a b c d) Проверяю их в первую очередь
@divotesk2
В 06.10.2019 в 19:17, medved2011 сказал:
Mystery  MTV-3223LT2
Matrix  LK315T3HB94
Main  MSDV3225-ZC01-01
LED Driver  AP3608EM-G1
Подсветка 3 планки. 2 планки по 9 светодиодов, 1 планка 8 светодиодов.
Ток был 290 мА,после удаления указанных резисторов стал 240 мА.
Удалил резисторы
Скрытый контент, доступен только участникам данной темы.
  • по 75 кОм,15 кОм оставил на месте.
На нижней микросхеме неверно указал резистор.
@vgolova
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
Привет други . Тема заглохла и не решена  ? А где RST ? На столе  аппарат с такой же мамкой . По этим точкам не хочет коннектится
LG 65UJ634V
Chassis LJ7
Main Board EAX67166104 (1.0)
Panel NC650DGE
Power Supply LGP6560DJ-17U1
LED Driver LC5910
Начальный ток 500mA
После доработки 320 mA
1 час назад, fsa81 сказал:
LG 65UJ634V
Chassis LJ7
Panel NC650DGE
LED Driver LC5910
Начальный ток 500mA
  • R801 (1.4 OM) заменить на 2.7 ом ток с 500 mA на 330 mA
можно поинтересоватся почему не подходит мой пост ?
@fsa81
1. Лично снятое фото миллиамперметра до доработки и после доработки
Нам нужен реальный ваш личный опыт по уменьшению тока, подтвержденный фото.
Добавите фото вернем в тему.
5 часов назад, LiVan сказал:
@fsa81
я не вижу как кто оформляет темы. у меня скрытый контент. фото с мультиком не сделал. так как не подумал. телевизор уже у клиента. ужас . удалите мои сообщения пожалуйста с этой темы.
@fsa81  Что с вашим сообщением делать решим, главное вы теперь знаете как правильно создавать сообщение в теме.
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
Телевизор: Elenberg (наклейка отсутствовала, диагональ 40)
Main: CV59SH-U39
LED-driver: BIT3267
8 линеек: 4 по 3 светодиода и 4 по 5
светодиоды 6V
что бы уменьшить ток с 290мА до 140мА убираем 2 резистора (доработка на фото)
картинка нормальная
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
16 минут назад, rastaman_iu сказал:
Main: CV59SH-U39
LED-driver: BIT3267
светодиоды 6V
картинка нормальная
сори! фото с измерениями уже не смогу сделать т.к. тв уже забрали! в интернете нигде не нашел информацию как уменьшить ток на CV59SH-U39! может кому пригодиться!
MYSTERY MIV-3228LTA2
шасси-MSDV3222-ZC01-01
LED DR-AP3608EM-G1
PANEL-LK315T3HB94
светодиоды 3528 с широким катодом 3в.
подсветка 3 линейки ( 2Х9, 1Х8) разделены на 2 плеча по 13 светодиодов на плечо.
@Shtokli  за копирование чужой темы с чужого форума вам бан !
