Philips 48PFS8209/60 шасси QV14.1E LA не включается.
Аппарат пришел с первоначальной неисправностью перезапуск с заставкой Philips.
Клиент забрал из АСЦ там сделать не смогли. У меня при вкл. в сеть
запуск. подсветка логотип Philips и опять перезапуск. Ошибок вроде никаких не отмаргивал.Для начала попробовал штатными средствами реанимировать через принудит. вход в рекавери и запуск файла wipedatatool QV14.1ELA с флешки.Однако в рекавери войти со всеми манипуляциями не удалось.Зажимал джойстик вниз,включал в сеть это только останавливало перезагруз и получал чистый экран с подсветкой. Прошелся по майну все напруги вроде согласно мануала.В инете смотрел вроде как с процом у него есть проблемы.Поскольку дома ИК-станции нет,только нижний подогрев проц. снимать не стал. Прогрел феном с насадкой и нижн. подогревом слегка пошатал.Решил поставить майн и получил кирпич.Подсветка не загорается светодиод не мыргает на джойстик и пульт не реагирует.Горит только логотип Philips внизу на рамке.При включении в сеть проц теплый, на майне есть напруги 12в. 5в. 3.2в 1.8в 1.49в 1.2в 1в. При таком включении отсутствует напряжение 2.5в и на w25q64 нет 3.3в Как я понял оно формируется шимом u018u из 12в которых на нем тоже нет. Теперь несколько в ступоре ,то ли софт или случайно снес чего,то ли проц. все таки перекатывать. Кто знаком с этим шасси, подскажите. Мануал весит 73,2м сюда не могу прицепить, добавил ссылку на яндекс диск
.... Кто знаком с этим шасси, подскажите.
1. Вы знаете сколько стоит такая рабочая плата?
2. Ваша первоначальная неисправность решалась за несколько часов с сохранением полной работоспособности ТВ.
3. Молите бога, чтобы слиплись шары.
4. ТЕРМИНАЛЬНЫЙ ЛОГ.
По цене платы примерно в курсе,порядка 12-15 кило руб на обмен.   Проц. не стал поднимать потому как не знаю какие шары там стоят, инфы по этому процу в инете не нашел . Мне непонятно в каком режиме появляются напряжен. на w25q64 и MX25L2006.Вызвонил что формируются шимом u018u из 12в. и далее из 3.3в делается 2.5в. По схеме они должны приходить на 2 пин этого шима через 2 дроселя по факту этих дроселей нет на плате. Не спросив никого, не почитав ничего, пока он, "угробил" майн. Как то уж категорично.В инете нашел только поднятие через рекавери и отвал проца.
Вкратце хотя бы пояснили.
Админ сказал не многословить... Я - "За"  :sms:
ПУНКТ 4 и не только, выполняется не открывая ТВ.
В настоящее время нет аппарата с сом-портом .Есть ноут на хр прога hyperterminal и приблуда FTDI.
Попробовал подцепиться. Получил такое.Не сильно знаком с терм.программами но как мне кажется на лог это мало похоже. Может один из дросселей по 12в. должен стоять?
У меня сейчас такой платы в ремонте нет.
С первого вывода u018u эти 3,3в как я вызвонил идут на 1,2,8 пин u021b и на 8 ногу w25q64 ,думаю этот u018u должен быть задействован ибо другого питания на флеш и u021b по плате нет. Также это же питание звонится прямо на emmc u007t. По факту его получается нет, вместо 3,3в там 1,85в.
Переговорил с клиентом по замене платы.
Пока раздумывает. Предлагает уже на запчасти, как мне сказал посмотрел по этим филипсам на андроиде в инете,  узнал мало хорошего
для себя. Как определится отпишусь.
У каждого "телемастера" есть своё кладбище. Вот только клиент за ЭТО платить не должен.  :twisted:
Обращайтесь к Рустэму (сpc) в МСК. Он по ним специалист.
Я по заказу платы вроде договорился.Как клиент решит.
Сейчас только сделал Philips 55PUS7909/12  chassis QV14.1E LA через рекавери с флешки. Но он висел на одном канале.
  • 1 год спустя...
Судя по фото, серийным номерам, описанию первоначальной и внесённых неисправностях этот телевизор спустя более года добрался ко мне :).
Да, дело было в прошивке. Но до этого пришлось восстановить питание u018u, перекатать ушатанный MARVEL, восстановить оба оторванных шлейфа. :)
0-02-04-5b0f354a42bda958a75ac96d8b0aa32d591588e63a7ee288546f20b6e1326e71_508df75c.thumb.jpg.8cef39300d6037cc9babb45f50d33580.jpg0-02-04-87e35e38496b36a4865f28c1c32b85858f02a17121d6c197723ebe2fba9a9bc8_edc0e9cb.jpgIMG_20190427_105923.jpgIMG_20190429_161058.jpg0-02-04-a592c8cf50973ef2ab5d5f14e57a4a433e1771c4f3eeadbe9336c979e5d9401d_6ac533c6.jpg
