LG 42LB673V периодически пропадает подсветка
Поступил тв LG 42LB673V
Панель (LG Display LC420DUH-PGF1) с отсутствием изображения.
Подсветка интеллектуальная (многоканальная)такой уже не первый раз, то пятно  темное в середине экрана ,
то вообще пропадает полностью подсветка .при вскрытии -планки состоят из двух частей по 4 и 5 диодов .
Каналы  включены по 3 диода  и так идут на бп (драйвер подсветки) .
Пропадает контакт между планками , такая панель с подобным дефектом  приходит не первый раз .
При пропадании 1 или 2-х каналов подсветка не пропадает полностью , но данные каналы  включаются только при перезапуске .
ремонт в пропайке и дублировании контактов .
фото прилагаю :
панель-LC420DUH PG F1
MAIN-EBT63301001
SHASIS-LC\LD\LE42B
POWER-KB-3151C
