В своем сообщении указываем:
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
Samsung UE55RU7402UXXH
Power BN44-00932Q
Panel CY-NN055HGLVJH
Чтобы уменьшить ток подсветки с 0,72 А до 0,57 А,
Уважаемые участники форума!
В этой теме пишем личный опыт уменьшение тока подсветки c доработкой блока питания!
Цитировать чужие сообщения уже опубликованные в данной теме - ЗАПРЕЩЕНО!
Говорить спасибо, или да у меня было тоже самое в таком же шасси - ЗАПРЕЩЕНО!
Задавать вопросы - ЗАПРЕЩЕНО!
За нарушение правил в данной теме БАН на месяц!
Пишем только по теме заданной в первом сообщении!
В своем сообщении обязательно указываем:
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
5. Показание амперметра до и после доработки по ограничению тока подсветки + фото с замерами.
Если вам нужна помощь? У Вас есть вопросы - открывайте свою тему!
Хотите сказать спасибо? жмите лайк  в каждом сообщении сообщения автора!
RUBIN RB-28D8
CHASSIS: TP.VST59S.P89
Для снижения тока подсветки с 0.31 А до 0.2 А
TV LCD OK
модель ODL32680H-TB
MAIN TP.MS3663S.PB818
PANEL PT320AT01-1
Для снижения тока подсветки с 0.3 А до 0.18 А
ТВ - BBK 42LEX-5027/FT2C
Матрица:  CX420DDLEDM
Майн: cv338h-t42  всё собрано на одном майне (инвертор+майн+бп)
В корыте -4 линейки cx42d10-zc21fg-03 в каждом по 10 светодиодов, всего 40 светодиодов
УМЕНЬШЕНИЕ ТОКА В  CV338H-T42,
(на фото именно эта переделанная плата!!)
TV HAER LE42K5500TF
MAIN T.MS6486.751
подсветка 4 планки по 15 светодиов 3V 2 канала
драйвер подсветки OB3368AP
ток был 435мА стал 240мА
UE32N4510AU
БП - внешний
экран cy-jn032aglr4v
Main + led драйвер: BN41-02663A (текстолит), BN94-13043Z
Линейки: LM41-00616A 2 шт по 5 светодиодов.
Led драйвер BD9413F.
Изначально ток 716 мА.
model TCL L55P65US
panel : LVU550NDEL
PSU : 08-L12NWA2-PW200AA
led-driver : OB3365RP
на борту : два канала , по две планки на канал (7+8) ; планки в канале соединены последовательно ; светодиоды 6 вольтовые
установил
Изначально
Доработка :
DAEWOO  L24S631VKE
panel : K236WD08
led-driver : OB3350CP
Изначально ток 328мА,со снятым резистором 246мА, без 2х резисторов  164мА.
В сервисном режиме есть регулировка подсветки, но она не работает, прогресс бар меняется, но ток стоит на месте.
SAMSUNG LED
Model: UE43M5500AU
Panel: T430HVN01.6 // CY-KK043BGAV3V
LED backlight: LM41-00299A 43 SFL70 56LED
LED driver (backlight): integrated into PSU
Power Supply (PSU): BN44-00871C L40E1R_KDY
MainBoard: BN41-02575B BN94-11891C
OLTO 3220R
Панель  HK315LEDM-JH1NH
Моноплата P50-3663STV6.0
LED DRIVER  AP3608EM-G1
Рабочий ток подсветки 460мA. После доработки, ток становится 250мA. Визуально яркость чутка уменьшилась, смотреть телевизор комфортно
PHILIPS 47PFT6309/60;
шасси: TPM14,1ELA;
LED драйвер: PPW-LE47FC-0(A) REV06
Изначально ток был 290mA
THOMSON T49D18SFS-01B
Main 40-MT56T2-MAF2HG
Power SHG5504C-101H
Led Driver MP3398A 20 pin
До доработки ток 600mA
получаем ток 390мА
Уважаемые участники форума, я думаю у Вас всех есть, что нам рассказать по этому вопросу.
В этой теме будем обсуждать все возможные варианты уменьшения тока подсветки разных моделей TV.
Пишем подробно, обязательно с фото, кто, что и как делает,  с указанием модели  PSU
Обязательно в своем сообщении указываем :
  1. Модель телевизора
  2. Модель PSU
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
Yasin 50e5000
Psu- 168P-L4L01F-W0
Main-5800-a6n82g
Panel-lc490duj-sha2
Led driver-oz562agn
Изначально ток 580ma, убрав резисторы
ток снизился до 390ma
SAMSUNG UE43RU7170U
panel : CY-NN043HGAVCV
PSU : BN44-00947G
Led driver : BD94062F
Shivaki STV-50LED20W
Майн: TP.MS3663S.PC821
Led Driver: BA10358
В телевизоре стоят 6в светодиоды. Большая площадка минус, а маленький контакт плюс.
Всего в телевизоре стоит 8 планок, по 5 светодиодов на каждой. Ток с завода 285мА.
Если удалить два резистора,
в обвязке BA10358, ток снизиться до 155мА.
STARWIND SW-LED32R1012ST2
main CV512-U42
Panel HV320WHB-NE5
driver BIT3267
2 планки по 6 лед*6В (CC02320D562V08),  включены последовательно
замена всех сд, ток 320 мА
датчик тока: 4 резистора
удалил
ток 160 мА.
NESONS 28R550T2
MAIN-LDD.3463.E
LED DR OB3350CP
PANEL-HV280WX2-270
На данный телек уже была тема .на мой взгляд уменьшение тока в 2,5 раза чрезмерно.у меня в исходе ток 460ма а после переделки которая заключается в удалении 1 резистора ( в другой теме замена 2 х резисторов) 297 ма.на фото все есть.
NESONS 32PF515S
Панель HV320FHB-N4K D00
Main  TP.MT5510S.PB802
Driver  OB3353CP
2 планки по 6 светодиодов 3030 6V(62-123TUN2C)
Начальный ток 310 мА, после удаления
ток стал 220мА
  • Отлично! 5
  2. Модель PSU
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
POLARLINE 32PL12TC
main TP.MS3663S.PB818
Panel PT320AT01 (планка матрицы)
Driver OB3353CP
токовый датчик  реализован на
, по умолчанию ток 290 мА.
Доработка подробно на фото, удалил
  после доработки ток 133 мА
Hamber 32HRP5508
main TP.MS338E.PB803
драйвер LD5530+ОУ AS358
токовый датчик на параллельных резисторах, ток подсветки изначально 291 мА, убираем один резистор
и ток получаем 234 мА
MTV-3223LT2
main MS308C1-ZC01-01
Panel LK315T3HB87 (снял вместе с кроваткой, сильно вклеена)
Driver OB3363QP
3 линейки 10 led*3V , включены последовательно.
Замена линеек на новые
Rolsen RL-32D1309
Power R-HS066D-1MF12
Панель M320X13-E1-H
ток изначально был 390мА, диоды 3В от LG LN-Серии
Убрав резистор
 получаем 280мА
OK ODL3268OH
Main&PSU: TP.MT5510S.PB802
Две люстры по шесть светодиодов (6V).
Ток до - 301 mA
Ток после - 189 mA
SAMSUNG UE43J5272AU
POWER BN44-00852A
LED DR -SCL7015R
LED планки 3шт -GC43DO8-ZC22AG-17F
LED 3V 2WT 3030 брал
PANEL-BOEI430WU1 H
данный блок питания уже я выкладывал переделку только другим способом на другую панель с другими планками .В главном выкладываю из за информации об установленных ледах и другой метод снижении тока .
после замены сгоревших диодов замерил ток в исходе и он оказался от 720 ма с прогревом до 780 поднялся..диодов сгорело 2 шт .один в обрыве -другой в КЗ..планки на алюминии .скачав даташит с нашего форума выложенный brabus6655 стал разбираться с регулировкой тока .Первый раз тупо увеличил токоизмерительный резистор .
Сейчас нашел выход драйвера по регулировке тока.
Это
.Там в его цепи стоит два последовательно включенных резистора
поставив параллельно им резистор 5к6 получил ток 540ма без майна .с майном в режиме молчания(без сигнала) 199ма потом уменьшается до 140ма и в рабочем режиме 456ма .просвет матрицы нормальный.изменения на фото.
  • Отлично! 5
HARPER 22F0530
panel CX215DLEDM
main  T.VCT59.A81
driver OB3350CP
2 линейки 3V*6LED, включены последовательно.
замена всех led.Токовый датчик
ток 300 мА , удалил
(отмечено на фото)
ток 130 мА
PHILIPS 19PFL3405/12 TPN1.1E LA
Панель: LC185EXN (SC)(A1)
PSU: 715G3891-M1A-000-004B
Драйвер:: находится на планке (t-con) панели и реализован на MAX16814
Ток регулируется по
при этом ток составляет 95,6 мА
При установке R435 4,7K ток - 77 мА
                                     6,8K ток - 69 мА
                                       10K ток - 59 мА
HYUNDAI H-LED32V19
Panel: LVW320CSOT E45 V10
Main+PSU: TP.MS18VG.P77
LedDriver:  OB3350CP
Подсветка осуществляется одной боковой планкой с тремя каналами
Исходный ток 470 mA
Убрав два резистора как на фото получаем ток 280 mA
Panasonic TX-55DSU501
LED board:
NPA6073
Шим контроллер: BD9472EFV
Ток до 270мА, после 136мА. Какие резаки надо убрать - на фото
LG 37LN541U
Panel: LC370DXE-SFR1
main: LD31B
PSU: LGP3739-13PL1
LED Driver: MAP3202
А так выгорает подсветка на LG (на фото).
VEKTA LD-50SF6015BT
Майн: TP.MS3663S.PС821
Панель: V500DJ6-QE1
драйвер подсветки на дискретных элементах
подсветка: восемь планок по 5 диодов в каждой, два канала по 4 планки в канале
светодиоды 3030 1.5Вт 6в, анод маленькая площадка.
До переделки ток 290мА, после переделки 210мА
DEXP F40B7200
main juc7.820.00123957
Driver mp4012
LCD C400F14-E6-C
Был ток 390Ма, 3 резюка
Samsung (китай без бирки)
Материнка HK-T.RT2995V 01
Блок питания SLX-S179A-58
Ток был 217 ма, увеличил резистор
Ток 120ма Подробно доработку смотрим на фото:
Neasons 65KU625S
Шасси LDM538A
Драйвер AS358M
Последовательно подключены 12 стрингов по 6 светодиодов. Светодиоды 3030 размер 6v используются.  Изначально ток 540мА, светит как прожектор, очень ярко.
На фото, датчик тока
Яркости более чем достаточно
