В своем сообщении указываем:
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
LG 42LM580T
PSU: EAX64427101 (1.4)
Driver: AAT2430AISX_T1
6 каналов, измерения проводил удалив J55 и встав туда амперметром.
До доработки стартовый ток светодиодов составлял 0.59А, после доработки составляет 0.44А.
Изменено пользователем OlegKupriyan
  • Отрицательно 1
PHILIPS 55PFL6606K/02
Panel: LC550EUF-SDA1
PSU: HR-PSL55-2-Med (PLDK-P011A)
LED Driver: OZ9902GN
Выходное напряжение на подсветку 121 В/77 В/77 В/38,5 В , ток 380 мА (так на обеих каналах)За ток подсветки здесь отвечает резисторы
(смотрим фото)
Ток подсветки снизился до 270 мА на канал: Все ОК!
TV RoyalStar UA320QR
main: TP.M358.P64
Panel: OD20-32
LED Driver: не записал ток по умолчанию  = 46v/600mA.
(Driver вылетел из головы, ТВ уже забрали, остались только фото.)
Уменьшил ток подсветки с 580мА до 450мА путем удаления резистора
обведенного красным кружочком
DEXP F49D8200H
MAIN-RSAG7.820.8063ROHS
PANEL-JHD490N2F31-TXQL
POWER-rsag.820.6666/ROH HLL-4155WN
изменение тока подсветки достигается изменением  резисторов указанных на фото в обоих каналах .их там 2 включены паралельно.в каждом меняется по 1
ток с 400ма падает до 270ма.
PHILIPS 32PHT5300\60
PANEL-TPT315B5-EUJFFE
LED DR -PF7708AS
POWER-715G6550-P03-000-002H
изменение тока достигается снятием
указанных на фото .ток с 1256 ма упал до 870 .
Erisson 32LES76T2
Main -5800-A6M31G-0P10 Ver.00.01 2015-08-13
Драйвер МР3398А
Панель: LC320DXJ (SH)(A2)
Другая версия  материнской платы отличающаяся от имеющейся на сайте.
Начальный ток 472мА, заменив резисторы
стал 363мА
PHILIPS 39PFL4208K/12
Panel: TPT390J1-HVN01
PSU: 715G5792-P01-000-002M
LED Driver: PF7900 и PF7700AS (6 шт. - 6 каналов)
Выходное напряжение на подсветку 52,6 В , ток 120 мА на каналЗа ток подсветки здесь отвечают резисторы по
Заменил их на 15 кОм: ток после доработки 80 мА на канал: Все ОК!
Samsung UE40H5303AK
psu bn44-00770a (l40hfp_esm)
driver 7014x
LG 22LN457U LD31T  белый
LC216EXN (SF)(A1)
Планка подсветки 6916L-1237A
Main EAX65077504 (1.0)
Адаптер внешний 19V
T-CON 6870S-1619B
BD9472EFV SOP24 на плате  T-CON
Увеличил номинал одного из резисторов  по выводу ISET на корпус.
Ток уменьшился с 70 mA до 51 mA
LG 43LH590V
БП  EAX66851301(1.5).
Для уменьшения тока подсветки с 325 мА ,
увеличить
,ток стал 137mA, изображение отличное.
TCL L43S6400
Main TPD.RT2841.PB772
Panel LVW430NDEL
Draiver mp3398e
Ток светодиодов 280 мА. После доработки 190 мА.
Samsung UE43J5272AU.
PSU: L48MSF_FDY (BN44-00852A)
Марка драйвера не видна (залит лаком).
Начальный ток 280 мА.
Ток подсветки уменьшился до 170 мА.
На картинке уменьшение яркости почти незаметно.
LG 49UJ655V-ZC
PSU - EAX67128101 (2.1)
LED Driver - MAP3516
Две составные ленты по 12 светодиодов, два независимых канала (при отключении одного из каналов, второй продолжает работать).
Светодиоды безкорпусные, те что светят УФ с осыпавшимся люминофором.
Маркировка на лентах 49"V17 ART3. Помимо этого обратите внимание на фото составных разъемов - говорит самом за себя.
ток стал на заставке LG стал 349мА, на изображении при 100% подсветки - 434 мА.
UE40F6510AB
MAIN  BN41-01958B
PSU  BN44-00622B
PANEL CY-GF400CSLV2V
DRIVER SLC2013M
7 планок по 13 светодиодов 3V (SPBWH1332S1BVC1BIB)
Начальный ток 152 mA ,на один канал, после регулировки
, установил ток 108 мА .Картинка нормальная
TELEFUNKEN TF-LED50S13T2
MAIN 5800-AM33G-0P20
PSU  L5R01.2
LED DRIVER  BD9211F
PANEL V500HJ1-PE8(C7)
10 вертикальных планок , 2 канала по 5 планок, на планке по 6 led 3V 2835, замена всех led (60 шт).
исходный ток после замены 340 мА
доработка
токовый датчик состоит из трех одинаковых , включенных параллельно, резисторов.
удалил один резистор, ток упал до  250 мА.
добавил в цепь второго резистора удаленный резистор, ток упал до 190 мА.
Так же смотрим доработку от
momento21
Telefunken tf-led50s13t2
PSU: L5R012 (168P-L5R012-W1 5800-L5R012-W110)
Main: 5800-A6M33G-0P20 VER00.05
Panel: V500HJ1-PE8(c7)
LED Driver: BD9211F
2 канала подсветки, ток без доработки 342mA в каждом канале
Sony kdl-40r353c
Panel: NS4S400DND11
PSU Adapter 19V 3.05A
Драйвер BD9397EFV
MainBoard: 1-894-867-11 - 173568511
Доработка заключается в замене сопротивлений стояли
ток убавился на 20%
Первое фото название драйвера и расположение сопротивлений, второе замер до доработки, третье после доработки. Отправлял с телефона за качество сори.
TOSHIBA 40L3453R
Panel:     VES400UNDS-02-B
T-con: 13Y_S60TVAMB4C2LV0.0
LED Backlight: VESTEL REV0.2 A/B/C Type
MAIN: 17MB95 R3 050413
PSU: 17IPS20 , 060913R6
LED Driver:  MP3394S
до 203mA.
MYSTERY MTV-3224LT2,   V5R10
Panel: BOEI320WX1
T-con: HV320WHB-N80 , 32HD Dual Gate_X-PCB-X0.0
Backlight: GC32D07-ZC21FG-15 , 303GC320038
Main: TP.MS3463S.PB751
LED Driver: SN51DP, огр.ток с 406mA до 151mA
С Лепестками аккуратней, вставляются в щель корыта.
BBK 55LEX-6027/UTS2C
MAIN CV538H-A
PSU  RS146S-4T03
LED DRIVER  UCC25710
PANEL LSC550FN22-W
10 линеек по 5 led, 2 группы (по 25 led в группе)
замена всех led
исходный ток после замены 550 мА
датчик тока выполнен
ток уменьшился до 255 мА
JVC LT-24M450W
PANEL: V236BJ1-P03
MAIN: MS308C1-ZC01-01
LED DRIVER: OB3350CP
Подсветка состоит из двух планок по 7 СД
 2835 (широкий минус) 3в, 1.5вт.
Изначально ток подсветки 230ма.
Убираем
, ток становится 160 ма.
BBK 50LEM-1056/FTS2C
MainBoard: CV512H-U50
Panel: CX500DLEDM REV.C7 LE-5019N
LED driver: integrated into MainBoard
Ток подсветки был 606мА, после доработки 305мА.
Сдвинул 2 резистора
, маркировки на обратной стороне платы.
Схему прикладываю
THOMSON T43D18SFS-01B
main 40-MT56T2-MAF2HG
PSU  SHG4301A-101H
panel LVF430LGD0 E2 V52 A430LD4DUY-40
LED driver: MP3398A, iset 6 pin -не установлено.
3 ПЛАНКИ ПО 8 led*3V, включены последовательно.
Замена всех led
токовый датчик
добавил методом подбора пару резисторов  до тока 230 мА
Примечание от banderol ....
Примечание от администрации..
Друзья в данной теме опыт ремонта наших участников форума!
Это значит  что Вам нужно самим  лично разобраться как сделать правильно сделать доработку, а не слепо копировать  ход чужих мыслей.
  • Непонятно 1
JVC LT-40M650
Шасси MSA3485-ZC01-01
panel V400HJ6-PE1
Driver
OB3350
Начальный ток 440 мА ,после переделки, если удалить одно сопротивление ,то ток будет 270 мА
DEXP H32D7300
Шасси P50-3663STV5.1
panel HV320WHB-N56 2.0
Driver bit33680
 Пришел с неисправностью нет подсветки, виновником оказался конденсатор SE2 (220x35v) после замены ток подсветки был 560мА после доработки 320мА.
Доработка: убрать резистор 1 Ом. (обозначения на плате нет) смотрите согласно фото.
Philips 46PFL4208/T60
Main 715G5713-M01-000-005K Ver.A
PSU 715G5778-P02-000-002S
Panel TPT460H1-HM01
Driver PF7700AS 6 - штук на каждый канал
Боковая планка -72 светодиода 7030- 6V стояли (62-121AUNC) заменены на (STHDX2S0E)
Ток начальный 746 мА в рабочем режиме .
Ток упал до 486мА в рабочем режиме.
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
