  ⁂⁑⁕⁂⁑⁕ ✨ Новогодняя акция! ✨⁂⁑⁕⁂⁑⁕  ×
В своем сообщении указываем:
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
Xiaomi Mi L43M6-6ARG
Main: TD.MT9612.795
Power Supply (PSU): PW.128W2.982
Panel: HV430QUB-F70
LED-Driver: OB3350CP
Для уменьшения тока в с 430 mA до 293 mA в сборке резисторов по два Ohm, надо один удалить и ещё один заменить на 2.7 Ohm. Измерения проводились в режиме "Стандарт" при уровне шкалы подсветки в 100%.
Изменено пользователем EAGLE
Haier 32 Smart TV S1
Main Board:TP.MT9216.PB731
Led Driver: OB3365VP
Hisense 55A6G
матрица: HD550Y1U72-T0L2
main: RSAG7.820.11181/ROH
Стоят 4 линейки подсветки, по 10 LED 3V последовательно.
В верхней части платы, под радиатором стоят 5 резисторов по 4,7 Ом. Изначальный ток, после замены подсветки на новую, составлял 359мА.
Убрав два из пяти резисторов, ток снизился до 212мА.
Haier 50 Smart TV S1
MainBoard:T.MT9602.731
PSU:TV5006-ZC02-16
LED driver:OB3334CP
MI L32M6-6ARG
main TPD.MS6683.PB792
матрица L32M6-6ARG-BOE, BOEI320WX1
драйвер MP3398A
Первоначально ток 300 мА, после доработки 180мА. В датчике тока два резисторы на фото в квадрате, удалил один 33 кОм в кружке.
Hisense 55E76GQ
модуль питания совмещённый с LED драйвером: RSAG7.820.9713/ROH
подсветка 5 линеек HD550X3U51-TOL1+2020093001+SVH550FB5Питание подсветки идёт по двум линиям. Ток в каждой линии около 474 мА. Убрав в каждом плече по два резистора
получил ток 248 мА.
model : LG 55UN68006LA
lcd-module : TPT550J1-QUBF70.K REV:SDWP3K
matrix : HV550QUB-F70 Rev.2.0
t-con : HV550QUBF70(55UHD 6+0)(47-6021424)
psu : 715GA052-P01-012-003S
PWM LED driver : PF7909S
   Подсветка реализована на пяти , последовательно-соединённых , планках , несущих на борту по девять 3-х вольтовых светодиодов. Светодиоды установлены
После замены всех светодиодов ток в исходе 490мА.
После доработки ток 254мА.
