В своем сообщении указываем:
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
Hisense 55A6G
матрица: HD550Y1U72-T0L2
main: RSAG7.820.11181/ROH
Стоят 4 линейки подсветки, по 10 LED 3V последовательно.
В верхней части платы, под радиатором стоят 5 резисторов по 4,7 Ом. Изначальный ток, после замены подсветки на новую, составлял 359мА.
Убрав два из пяти резисторов, ток снизился до 212мА.
Haier 50 Smart TV S1
MainBoard:T.MT9602.731
PSU:TV5006-ZC02-16
LED driver:OB3334CP
  • Отлично! 5
MI L32M6-6ARG
main TPD.MS6683.PB792
матрица L32M6-6ARG-BOE, BOEI320WX1
драйвер MP3398A
Первоначально ток 300 мА, после доработки 180мА. В датчике тока два резисторы на фото в квадрате, удалил один 33 кОм в кружке.
  • Отлично! 5
Hisense 55E76GQ
модуль питания совмещённый с LED драйвером:
RSAG7.820.9713/ROH
подсветка 5 линеек HD550X3U51-TOL1+2020093001+SVH550FB5
Питание подсветки идёт по двум линиям.
Ток в каждой линии около 474 мА.
Убрав в каждом плече по два резистора
получил ток 248 мА.
model : LG 55UN68006LA
lcd-module : TPT550J1-QUBF70.K REV:SDWP3K
matrix : HV550QUB-F70 Rev.2.0
t-con : HV550QUBF70(55UHD 6+0)(47-6021424)
psu : 715GA052-P01-012-003S
PWM LED driver : PF7909S
   Подсветка реализована на пяти , последовательно-соединённых , планках , несущих на борту по девять 3-х вольтовых светодиодов. Светодиоды установлены  такие:
После замены всех светодиодов ток в исходе 490мА.
После доработки ток 254мА.
Доработка PSU (уменьшение тока подсветки) разных моделей ТВ
В этой теме предлагаю всем участникам форума делиться опытом по уменьшению тока подсветки в различных моделях ТВ.
Пожалуйста, следуйте указанным инструкциям и обязательно
прилагайте фотографии своих доработок.
Что нужно указать в своем сообщении:
 Модель телевизора: Укажите точную модель вашего телевизора.
Модель PSU: Укажите модель блока питания (PSU).
 Драйвер светодиодной подсветки:
Укажите используемый драйвер светодиодной подсветки.
Фото платы и участка схемы:
Разместите фотографии платы или участка схемы, где была
проведена или требуется доработка.
Показания амперметра:
Представьте показания амперметра до и после доработки
(фото миллиамперметра с показаниями тока).
Перед публикацией обязательно проверьте,
нет ли уже таких же данных по доработке PSU
(уменьшение тока подсветки).
Если данные уже есть, не дублируйте их.
Публикуйте только если у вас есть
Присоединяйтесь к обсуждению и делитесь своим опытом!
Ваши знания и личный опыт могут быть полезны
 другим участникам форума.
Примечание от администрации
В этой теме приведен личный опыт ремонта и доработки
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Используя чужой опыт ремонта, важно лично разобраться,
как правильно выполнить доработку,
а не слепо копировать ход чужих мыслей.
 Вы лично несете полную ответственность за использование
любой информации или материалов из данной темы.
Необдуманное и неумелое использование данных материалов
может привести к частичной или полной неработоспособности
устройства.
Вся информация представлена исключительно
в ознакомительных целях и для личного использования.
 Удачи в ремонте, друзья!
Daewoo D65DH55UQMS
матрица: PT650GT01-1Ver.1.0
БП: 17IPS56
main: 17MB185
Драйвер подсветки выполнен на двух MP3391. Чтоб уменьшить ток подсветки надо увеличить сопротивление по ISET, 11 ножка микросхем.
Стоят в эту ножку последовательно три резистора. Я заменил один резистор
Изначальный ток в плече
составлял 533 мА. После доработки стал около 400 мА.
HISENSE 55A6BG
MAIN-RSAG7.820.11742/ROH
PANEL-HD550Y1U72-TOL2/S2/GM
Планки брал
Скотч и праймер для приклейки матрицы на Али.
Не так давно VEK здесь выкладывал на такой телевизор, но с немного другим шасси, поэтому и выкладываю. Тот был 55A6G.
Точно так же стоит пять резисторов по 4,7 Ом. Из них два стоят доступно около радиатора, а три — под радиатором. Изначально ток 390 мА. Убрав две штуки (R473 и R474, выделенные на фото) из пяти, получаем 230 мА.
Извиняюсь, фото тока до переделки случайно удалил.
TCL 32S5400
MAIN-TPD.MT9221T.PB779
PANEL-ST3151B07-1
драйвер MP3398A
Ток изначально — 280–290 мА, после — 230 мА.
Телевизор достаточно свежий и пришёл с другой проблемой,
поэтому панель не снимал.
Кстати, она клеёная и приклеена не поверху корыта,
а внутрь отбортовки корыта.
Ток задаётся резисторами по выводу I_SET MP3398A.
Их там два параллельно.
Первый (ближе к микросхеме) — 75 кОм, а второй (за ним) — 12 кОм.
Снимаем первый.
Haier 32 Smart TV S1
MAIN - tp.mt9216.pb731
LCD-panel ST3151B07-2 VER2.1.
Драйвер  - OB3365VP  ,но распиновка похожа на другую микросхему (см ниже на фото)
Заводской ток подсветки 600мА на 12 трехвольтовых светодиодов (2 планки последовательно).
Ток задается двумя резисторами по 6 выводу драйвера подсветки.
а) для уменьшения тока на четверть (до 430мА) поменять 33 КОма на 51 КОм
б) для уменьшения тока вдвое (до 300мА) поменять 33 КОма на 100Ком
Второй резистор можно не выпаивать.
LiVan
сообщение оценил LiVan!
verniy68 получил значок 'Отличный контет' и 10 баллов.
model : DEXP U65H8051E/G (безрамочный тв)
main : CV9632-AH
psu : EL.PW-140W
led-driver :
lcd-module : CX650DLEDM
screen : ST6451D04-6 v2.2
t-con : 16Y_RAHU11P2TA4V0.0
    Подсветка реализована на двеннадцати , последовательно-соединённых , планках , несущих на борту по четыре 3-х вольтовых светодиода. Светодиоды соединены последовательно.
Планки установлены вертикально.
    После замены всех светодиодов ток в исходе 660мА(режим стандартный__подсветка 100%)
    После доработки ток 410мА (режим стандартный__подсветка 100%).
Thomson T43FSM6050
Шасси (Main Board): TTD41AE1 5RT41AA1
LED DIVER: PF7710AS
При удалении резистора *  изменяется ток потребления LED-модуля с 595 мА до примерно 396 мА.
Это позволяет снизить энергопотребление панели и уменьшить нагрев светодиодов.
Подробности и рекомендации смотрите на предоставленных фотографиях.
  • 3 месяца спустя...
1. 65 Smart TV S3
2. 261501011960 HKL-650211B
3. Не смотрел, там на ней лак
4. Группа резисторов RS303-RS307
5. До даработки 615мА, после 227мА
Изменено пользователем Shizokilla
Смарт монитор Samsung M7 LS43AM702UIXCI
БП: bn44-01140a
Драйвер: slm4172a
Резисторы R9116, R9117 стоят в параллели, они 2.5 Ом каждый. Добавить к ним последовательно 0.47 Ом, или заменить их на один 2Вт 1.8 Ома
Для модели LG 42LS4610 с панелью LC420EUE, основной платой EAX64437505(1.0) и блоком питания EAX64427101(1.4) есть два проверенных способа снизить ток подсветки, чтобы продлить срок службы LED-панелей.
1. Аппаратный вариант.
На драйвере подсветки используется микросхема AAT2430AISX_T1, у которой 50-й вывод (RSET) задаёт рабочий ток через резистор R834.
Если штатно там стоит 3 кОм, можно заменить его на 4,7 кОм.
В результате ток уменьшается, подсветка работает мягче, и снижается риск перегрева или пробоя светодиодов.
Метод полностью рабочий и даёт стабильный эффект — ничего не собьётся после обновлений прошивки.
2. Программный вариант.
Через сервисное меню (вход по коду 0413) можно вручную уменьшить уровень подсветки — параметр Backlight или LED Current, в зависимости от версии прошивки.
Это способ без пайки, но не всегда надёжный: после сброса настроек или обновления ПО значение может вернуться к заводскому.
В идеале — применить оба подхода: аппаратно немного снизить ток (до 4,7 кОм) и в сервисном меню подкрутить яркость.
Телевизор станет работать прохладнее, а подсветка прослужит заметно дольше.
LiVan
Shizokilla получил значок 'Отличный контет' и 10 баллов.
Телевизор 55UN73506LB
Плата питания: LGP55T-19U1
Удалить резисторы
До удаления - 0.417мА, после 0.190мА
LiVan
Владимир Пермь получил значок 'Отличный контет' и 10 баллов.
модель UE43TU7170U
Шасси KANT-SU2_7000_43_WW
дисплей ST4251D01-7
1. Удалил один из двух резисторов в параллели 1,8 ом см. фото
ток показался маловат (замер через минуту)
2. Добавил к 1,8 еще 3,3 ом. Ток 200-250 (через минуту)
Измерение тока производил дважды-в момент включения и примерно через минуту после включения. Стабилизация тока происходила медленно.Причину не выяснил. Забыл сделать фото резисторов второго эксперимента. Отрезанный резистор увеличил на 3,3 ома и запаял снова в параллель.
LiVan
lelik.tula получил значок 'Отличный контет' и 10 баллов.
KIVI 55U730GR
БП: TV6505-ZC02-01, генератор инвертора OCP8129B, регулировка тока производится по 4 выводу микросхемы.
В корыте 10 планок по 6 светодиодов, разделены на два канала, но на плате включены последовательно в один.
С завода установленны в параллель два резистора R323 и R326, 4703(470 кОМ) и 1803 (180 кОм) ток при этом 400 мА. Вместо 1803 (180 кОм) поставил 514 (510 кОм), ток снизился до 225 мА, смотреть можно.
В очередной раз убедился, что отрывать отражатель полностью на подобных китайцах долго, травматично для него и требует много времени для того чтоб потом нормально восстановить с равномерной подсветкой, лучше режте его сразу вдоль планок, извлекайте их и склеивайте обратно, будет аккуратнее...
Ребята всем привет.
Уменьшение тока в телевизоре Samsung UE55HU8700.
Main Board: BN94-07869M (на текстолите BN41-02205)
PSU: BN44-00779A
Матрица:CY-VH055FSLV2V
В телевизоре установлена подсветка 2014SVS55_7032SNB_U9000_R88.
На блоке питания есть VR (VR9601) резистор который на 6мА понижает ток при прокрутки против часовой стрелки.
Лэд драйвер SLC3014M, даташит не нашёл, но взял за ориентир даташит на драйвер SLC2013A, очень похож. Подсветка состоит из 8 каналов, 4 драйвера SLC3014M, на каждый драйвер по два канала. С завода стоят резисторы на 9 Ом (8шт. R9114, R9214, R9314, R9414, R9514, R9614, R9714, R9814), потребление каждого канала 76мА. Последовательно каждому резистору поставил резистор на 3.3Ом, ток потребления на канал снизился до 49мА. Мой мультиметр мог врать, по этому если вам попадёт данный телевизор, поправьте мою инфу. Всем успешных ремонтов ребята.
