Сообщение добавил LiVan
В своем сообщении указываем:
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
Mystery MTV-2431LT2
Драйвер AP3039
Две линейки по 7 led*3V последовательно. Ток снизил с 240 до 140 мА.
Доработку смотрим на фото:
DEXP H32B7000C
TP.S512.PB83
LED driver: SN510P
До доработки ток 275 mA, после доработки 180 mA, ток упал вдвое...
Подробно доработку смотрим на фото:
LG 43LK5990PLE
Panel: AC430DUN-SLDM2_RA
LED Backlight: LG Innotek 17Y 43inch_A-Type LED_ARRAY_Rev0.0_170623
PSU: LGP43DJ-17F1 , EAX67264001 , EAY64530001 , PLDF-L602A
LED Driver:
Подробно доработка на фото ниже:
NordStar NSTV-3211
Main Board: TP.MS3663S.PB818
Led Driver:   OB3353CP
Panel:   E32-OA35
Светодиоды  на  6 вольт
Три резистора
(на фото выделено красным).
Удалив резистор 2R2 ток  подсветки измениться  с 290 mA до 210 mA.
  • Отлично! 7
ORION OLT-32000
Main:    TP.VST59S.PB801
Led driver:       SN51DP
Возле  SN51DP (UB802)  три smd резистора
  Убираем
, ток уменьшился с 310 мА до 180 мА
(фото нет)
Starwind SW-LED50U203BS2
CV538H-Q50 (CV538H-Q50-11)
Двухконтурный блок питания светодиодов. Цепь обратной связи по току собрана на AS358M (операционник), далее на оптопару и в первичку.
До доработки ток ~620mA, после доработки ~470mA.
Подробно смотрим на фото:
Goldstar
Model: LT-40T-450F
Main: 5800-A6M30G-0P00 VER00.00
Led driver: TPS61196
Panel: RDL400FY
Уменьшил ток 330 до 270 мА. Заменил резисторы на 100kom, подробно доработку смотрим на фото.
TELEFUNKEN TF LED32S37
main:MS34631-ZC01-01
ДрайверOB3350
Для ограничения тока с 460mA, после доработки ток составит 220 mA
Подробно смотрим на фото.
  • Отлично! 6
SAMSUNG UE40EH5057K
PSU: BN44-00496A
LED-драйвер: SLC2012M
Ток уменьшается с 250ма  до 190ма  доработка
, подробно смотрим на фото:
SUPRA STV-LC32T882WL
NAIN JUC7.820.00117550
Панель. C320X14-E13-H
2 планки 6*3V
Ток 300 мА
Удалил два из трех резисторов 1 Ом и 2.2Ом  в датчике тока , ток стал  200 мА.
  • Спасибо 2
HITACHI 32HB6T61
Panel: VES315WNDS-20-N13
PSU: VESTEL 17IPS62
LED Driver: MAP3249
Повысить сопротивление на 4 ноге микросхемы, я это реализовал так  смотрим на фото:
ток до доработки 450мА, после доработки 190мА.
вариант номер два:
8 минут назад, unit22 сказал:
HITACHI 32HB4T41
БП VESTEL 17IPS62
Led Driver MAP3249
PANEL VES315WNDS-2D
Регулировка тока подсветки осуществляется по выводу 4 pin
делителем, состояшим из последовательно установленных
резисторов R26 и R27  . Изначальный ток 412 ма  . R26 12kom   Вместо перемычки  на позиции  R27  паяем резистор на 10 ком
ток стал 240 ма
JVC LT-32M540 (копия mystery mtv 3228lt2)
панель LSC320AN02 3 планки  : 2*8*3В+1*7*3В
два драйвера AP3608
ток в оригинале 400мА, iset 14 выв.
после экспериментов установил 18к, ток стал 200 мА (на фото стадия подбора R)
Изменено пользователем mari
PHILIPS 32PHT4001/60
Main - MSD3463-T8C1
3 планки по 8 светодиодов 3V -  01.JT.2835BPWP2-C
Driver- MP3394S
Panel - K320WD92
Начальный ток -330 mA,после доработки 195 mA
  • Отлично! 5
BBK 32LEM-1007/T2C
MAIN:CV512H-B42
LED DRIVER:BIT3267
вблизи разьема лед подсветки 4 резистора по 2.2 ома один убираем ток уменьшается с 350мА до 250мА
ТВ Telefunken TF-LED32S30T2
MAIN: CV512H-U42
Матрица: CX315DLEDM
Ток подсветки 300 мА. Стоит четыре резистора,
. На фото резисторы отмечены.
ТВ Daewoo L32S645VTE
панель LCSDXVW320
Main TP.MS3463S.PB872
2 планки  6led*3V последовательно.
Драйвер MP3398A
Iset 6 pin
Ток 599 мА!!!
Ток стал 170 мА.
TELEFUNKEN TF-LED32S41T2
Panel   LSC320AN09-H
Main   MS34631-ZC01-01
Driver  OB3350CP
3 планки LED315D-07(B) по 10 светодиодов 3V--   PT35WA1.X
Напряжение питания планок - 48.2V
Переделка - удалить R57 - 2,2ом
Ток 490мА ,после переделки 337мА
HAIER LE32M600
Панель V320BJ7-PE1
NAIN MS0V591-ZC01-01
Driver OB3363QP, datasheet не соответствует схеме.I
доработка на фото, ток до170 мА
2 часа назад, mari сказал:
ISET  pin2
Включены два резистора параллельно, общее сопротивление 20 к,  поднял меньший , стало 80 к, ток с 480мА упал до170 мА
Есть другой вариант вместо  двух сопротивлений -20к поставить одно  62к. , то ток станет ток 220мА. Поставить 47к станет 300мА.
Есть несколько вариантов  микросхемы  OB3363 QP -VP с разной распиновкой, а так же перемаркер. Аналоги её   OZ9998HE , LD7889  (добавить резистор 100к между 8 и 10 ножками).Главное смотреть на какой ножке находиться Iset.
LG 32LS34000
Main    LD21C/LC21B
Panel   LC320DXN
PSY    EAX64560501(1.7)
Driver   6817L-0094C
IC Driver:   BD9285F
Начальный ток при включении 225мА .затем в зависимости от картинки падает до 84мА
После переделки 170мА и до 58мА (удалить R145 -10om)
DIGITAL DLE3215
Main    TP.VST59S.P89
Panel   LS315TA3P00
IC Driver:   OB3350CP
Ток подсветки был 300 мА, сделал 215 мА.
Фото не сделал.
  • Непонятно 1
LG 40LF630V
Chassis: LD/LE51H
LED backlight: DRT4.0 REV0 7 B-Type SVL400
PWM LED driver: LC5901
Power Supply (PSU): EAX66163001 EAY63630401 LGP40FI-15CH1
После замены всех светодиодов. Изначально ток 220Ма, после доработки 140Ма, доработка на фото
TV DIGMA DM-LED32R201BT2
панель no name
Main CV512H-U42
2 линейки 7 * 3V.
Ток 300 мА
Доработка на фото (поднят 1R и1R5)
Ток150 мА
TV TCL L40E 5800US  PSU 40-LE9111-PWD1XC.
После замены дохлых светодиодов ток 282 ma.
Убираем
- ток 257ma.
Убираем еще один резистор
получаем ток 191ma. уменьшение яркости нет.
Разбирать матрицу осторожно, приклеена скотчем , просовывал тонкий пластик передвигал вдоль . Все получилось. Матрица очень тонкая.
PHILIPS 32PFT4100/60
Chassis/Version: TPN15.1E LA
Panel: TPT315B5
LED backlight: GJ-2K15 D2P5-315 D307-V1 01L68
Power Supply (PSU): 715G6550-P02-000-002H
3 линейки 7 led*3V
ток 600 мА
убраны 3 резистора по 1Ом
ток 240 мА
Shivaki 32/9000
MainBoard CV512H-F42
драйвер подсветки BIT3267
снимаем резистор в 1 Ом, тем самым уменьшаем ток подсветки с 310 мА, до 210 мА...
telefunken tf-led24s38t2
ms34631-zc01-01
Резистор
SAMSUNG  UE32EH6037
Panel: LTJ320HW10-L
PSU BN44-00551B
MainBoard: BN41-01894A
driver led SLC1012 ( или SLC1212
ток 250 мАдатчик тока увеличен на
