Сообщение добавил LiVan
В своем сообщении указываем:
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
CENTEK 8232
Main TP.MS3663S.PB818
Panel CX315DLEDM
Flash W25Q64
Led Driver OB3353CP
Начальный ток 256mA.
После доработки (на фото) ток 180mA.
  • Отлично! 4
  • Спасибо 2
TELEFUNKEN TF-LED32S17T2
Main TP.MS3463S.3463PB782
Panel ST3151A05-8
Led Driver MP3398A
Регулировка тока по выв. 6 (ISET).
Установлено 24k и 9k1  =  6k62 (общее сопротивление).
Ток  = 596 mA
Вместо двух резисторов резисторов делаем доработку, подробно смотри на фото:
Получаем Ток = 370 mA
Haier LE24B8000F
main. MS0V591-ZC01-01
PANEL M236HJ-P02
диоды обычные китай 3в, было 230 Ма, сделал 190 убрав резистор 10 Ом на фото
FUSION FLTV-28L32B
main: JUC7.820.00081373
LED-драйвер:  integrated into MainBoard
Ток подсветки 0,39А.  Четыре резистора, RP404-PR405 --2 Ом, RP406-PR407 --5,1 Ом.  Если убрать  один резистор, ток упадет до 0,32А. Если убрать другой, ток упадет до 0,23А
Подробно доработку смотрим на фото:
ERISSON  40LES76T2. 5800-A6M32G-OP10.драйвер подсветки CB98AEGN.ток подсветки 465ma.
На драйвера подсветки, убираем резистор и получаем ток 219ma.
Яркость не пострадала.
  • Отлично! 5
  • Ха- ха- Ха! 1
В 26.02.2018 в 21:11, Владимир сказал:
По этому блоку есть официальная доработка от samsung: вместо R9509 16kom cтавим 18ком.
Далее резистором VR9530 устанавливаем на резисторе R9110 1.044V (1.023-1.065v)
Я обычно VR9530 в крайнее левое положение.
В свое время переделал не одну тысячу пациентов.
не согласен с автором. у меня тоже есть эта доработка. в ней говорится о установке не вместо а параллельно R9509 резистора 18к. про крайнее положение потенциометра это вообще полная чушь. на R9110 устанавливается напряжение 1.044v, для этого чуть чуть вращается данный потенциометр. Это что касается официального бюллетеня. при замене данного резистора было замечено, что напряжение на нём остаётся неизменным, ток подсветки уменьшается значительно. напряжение измеряется на самом резисторе при отключённом майне.
LG 47lb561V
Panel - LC470DUE
Шасси - LC43B / LD43B / LB43T
PSU  - EAX65423801 (2.1) Rev 2.0
Driver -  BL0202B
Светодиоды 6V ,две цепи - LATWT391RZLZK
Ток изначально - 236мА , после  переделки 153мА.
Доработка: удалить два резистора и один из удалённых резисторов запаять между двумя.
Аналогично и во второй цепи.
  • Отлично! 4
Supra STV-LC32440WL.
Майн - TP.VST59S.PB702
Panel - HK315LEDM-0H72H
Led драйвер - OB3350CP
Ток до уменьшения 320 мА
Для уменьшения тока подсветки необходимо убрать сопротивление и установить другое.
Позиционного номера нет, подробно доработку смотрим на фото.
Ток после уменьшения 250 мА.
RUBIN  RB22SE1F
Main CVMV29L-F
Panel CX215LEDM
CPU TSUMV59XU
PSU AY042D -1SF67 rev.1.0
Driver  BIT3251
Изначально ток 420мА после доработки 295мА
Удалил резистор, подробно доработку смотрим на фото:
  • Отлично! 4
SHIVAKI STV-32LED5
Main TP.VST59.P86
DRIVER OB3350CP
Ток подсветки изначально 232 мА, удалив сопротивление 1 ом ток стал 134 мА
Rolsen RL-39D1307
Panel: V390BJ1-L01
Main: TP.VST59.P83
PWM LED driver: OB3350CP
Начальный ток 290mA.
Удаляем один резистор и получаем после доработки (на фото) ток 210mA.
Подробно смотрим на фото:
SUPRA stv-lc3265fl v3l06
PSU  bsf-pi320201b
MAIN CV182H-E
драйвер подсветки TL494G
Подсветка нижняя, 2 линейки,на плате PSU соединяются последовательно.
До доработки 800mA, убираем резистор получаем 600mA -25%, если этого мало, убираем ещё  резистор, получаем примерно -30%.
  • Отлично! 4
SAMSUNG UE48H6240AK
PSU  L48X1T_ESM  BN44-00709A
Делаем доработку, заменяем резисторы и ток падает с 450 mA до 370 mA в плече.
LG 43LH570V
Panel: LC430DUE
LED Backlight: 43" V16.5 ART3 2743 REV0.1 1
PSU: LGP43DSI-16CH1 , EAX66851301 , EAY64310501
LED Driver:
Делаем доработку и ток падает с 0.320 mA до 0.260 mA
  • Отлично! 5
  • Спасибо 2
DNS C46DC2000
Chassis/Version: LS1B
Panel: M460F13-E1-S
LED driver (backlight): integrated into PSU ucc25710
Power Supply (PSU): XR7.820.238V1 R-HS155D-1MF21 R-HS165D-1MF21
MainBoard: JUG7.820.00084054 LS1B 32C2000
До доработки ток 400 мА, после 160 мА.
  • Отлично! 4
SAMSUNG UE32H4000
SAMSUNG UE40H5020
POWER BN44-00698A (699А) BN44-00696A
PANEL-CY-GH040BGSV1V CY-HH032AGSV1V
платы идентичные по построению ..переделка тоже .в 40 падение на измерительном резисторе было 750мв .после установки параллельно резистору R9513 27K -10K упало до 450мв .маловато , но по скольку менял все диоды (70-80% дохлые , остальные фиолетовые) перестраховался .в 32 было примерно 500мв -поставил параллельно другой резистор и стало 350 mA, это примерно среднее значение по переменному резистору.
Подробно смотрим на фото, переделка выделена красным .
  • Отлично! 5
SAMSUNG UE55MU6100U
Panel: CY-GK055HGLVGH
PSU: BN44-00807F , L55L6R_MHS
LED Driver:
После доработки, подробно смотрим на фото, ток снизился с 0.430 mA до 0.340 mA
  • Отлично! 5
ТВ BBK 32LEM-1001/T2C
Panel: CX315DLEDM
PSU: CVB32005
MainBoard: CV9202H-TPW
Установлено 3 резистора, два по 4,7 Ома и один на 1,5 Ома. На фото видно.  Изначально ток 314 мА, удаляем резистор на 4,7 Ома ток получаем 254 мА, а если удаляем резистор на 1,5 Ома получаем ток 124 мА.
SHIVAKI STV-32LED17
MAIN: TP.S512.PB83
LED Driver: SN510P
Ток подсветки 0.275 mA после доработки 0.181 mA
  • Отлично! 4
  • Спасибо 3
AKAI LES-32A64M
MAIN: TP.MS338E.PB803
панель: LSC320AN09 D00
Изначально ток 292 мА удалив один резистор на 1,6 Ома получим ток 230 мА. На фото указано.
  • Спасибо 2
BBK 65LEX-5039\FT2C
main: CV338H-A
PSU: MP6570-CX200
Driver: L6599D плюс ОУ AS358A
В подсветке две цепи по 42 светодиода (6В)
Изначально было по 330мА на канал, после доработки 290мА, напряжение 274В снизилось до 269В.
Убрал два резистора взамен установил один ток снизился процентов на 15%
  • Отлично! 6
PHILIPS 32PFL3168T\60
PANEL-TPT315B5-DXJSFE REV S1E
DRV-PF79038S
MAIN-715G6079-COD-000-004K
Подсветка -2 планки по 6 шт 3030 6в 1.8вт.
В данном случае сгорело 10 из 12шт .
Заменил все.
Изначально ток 426ма , при снятии резистора 1 ом указанного ток 316 ма.
При замене еще одного с 1ома до 2.2 ома ток стал 256ма.
Подробно доработку смотрим на фото, изменения выделены красным цветом
  • Спасибо 2
PHILIPS 32PHS4132  chassis TPN17.1E LA
Power supply 715G-7734-P01-005-002H
Подсветка - 3 планки по 7 светодиодов.
В заводском исполнении ток на линейки диодов составляет 1 ампер.
Убрав один из 5 диодов согласно картинке, получаем ток 800мА.
9 минут назад, Arkadij сказал:
Не стал редактировать, пусть клиенты ищут диоды))
:ssv:
  • Ха- ха- Ха! 3
SAMSUNG UE55JS7200
PANEL-CY-TJ055HGEV2V
POWER-BN44-00859A
DRV-SLC5012M+AS358
Изменение тока подсветки изначально подстрочником YR9001 минимально 720мв на измерительных резисторах, установлено  860мв падения.
Последовательно с VR9001 есть R9050 4K7 ставим параллельно ему резистор и получаем регулировку от 480 мв до 850мв, установил 660.
Доработка и переделка на фото выделена красным.
  • Отлично! 9
Samsung UE65KS9000LXXH
Chassis : UWQ60
main BN41-02504 code BN41-02504A
BN94-10844F
SMPS L65E8N_KSM REV1.2  на наклейке REV1.0
BN44-00880A  PSLF241E08A
Подсветка: 4шт SEM 4073A (pdf не нашел) + 12 шт D825K 12 каналов-в каждом стоят
получаем 100мА
STV-LC32LT0013W
Шасси JUC7.820.00203490 HLS80JS
CPU  MSD3663LSA-005N
LED driver
  SOT-23-6
PSU шим PF6000AG
Изначально ток 640 mA , удалив одно из сопротивлений, получим 488 мА
Подробно смотрим на фот:
BBK 32LEM-1045/T2C
Шасси CV512H-X42 S2T512
panel CX315DLEDM
Driver BIT3267
2 планки по 6 светодиодов 6 V 3030C-W3M3
Начальный ток  335 мА ,после переделки 168 мА,если удалить одно сопротивление ,то ток будет 272 мА
Смотреть фото.
  • Отлично! 4
