Сообщение добавил LiVan
В своем сообщении указываем:
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
TCL L32S6FS
Panel - LVW320NEAL
MAIN - TPD.NT72563.PB773
Driver - MP3398E
 Начальный ток 105 мА ,после 60 мА, максимальный ток 208 мА ,вместо 300 мА на максимальной яркости.
Удалить 270к и замкнуть К. и Э. транзистора 1АМ. Смотри фото.
  • Отлично! 4
  • Спасибо 3
TOSHIBA 50L2353RK
LC500DUE(SF)(R1)
PSU -B191-001,
OB3372KR
 Светики лыжные, 3V, 60 штук (6 планок по 10шт), 2 канала.
Ток канала 260мА, убираем  два резистора- ток падает до 203мА
  • Отлично! 4
TELEFUNKEN TF-LED32S43T2
MAIN-TP.MS3463S.PB801
PANEL-HK315LEDM-MHXMH
DRV LED-SN510P
LED-CUW JHSP
для уменьшение тока убрать резистор выделенный красным 2.2 ома .в исходе 290 ма. после удаления резистора 210 ма
  • Отлично! 4
SAMSUNG UE46H6203AK
PSU BN44-00766A
LED driver: SEM4011.
Изначальный ток 430mA.
Запаять параллельно резистору, указанному на фото,
резистор номиналом 10k.
Установить необходимый ток подсветки подстроечником VR9001.
Я установил ток 260mA.
на планки.
  • Отлично! 6
Телевизор SAMSUNG UE40H6203
 MainBoard BN41-02241A BN94-08169C
 LCD-панель (матрица) CY-DF400CSLV1V
Блок питания (PSU) BN44-00765A L40HV1_ESM Power Supply.
Подсветка
Доработка: Удалить резисторы на фото
Регулировка тока возможна через подстрочный резистор. Диапазон от 250 до 160 мА
  • Отлично! 6
RUBIN RB-32SD8
Panel: C320X13-E3-L
LED Backlight: RF-AB320E32-0801S-01 2
Main: JUC7.820.00081373  LS0D
LED Driver:
Начальный ток 300 мА, после доработки 150 мА
Доработку по ограничению тока подробно смотрим на фото:
  • Отлично! 5
Doffler 32CH53-T2
Шасси (main & psu & led-driver): MS34631-ZC01-01
Матрица: LSC320AN09-H02
Драйвер:  OB3350CP
Подсветка матрицы- 3 планки, включенных между собой последовательно. На каждой планке по 10 светодиодов, включенных последовательно-параллельно по 5шт. Светодиоды один в один по внешнему виду и по подложке похожи на имеющиеся в наличии
 Но после замены всех, ток подсветки 480мА, что многовато судя по характеристикам новых светунов с учётом схемы включения, да и сами они хорошо греются сразу же после включения. Регулировка тока подсветки- сопротивления R55- 1 Ом и R57- 2,2 Ом. Выпаял R55- 1 Ом, оставил только R57- 2,2 Ом- ток снизился до 150 мА. Светуны чуть тёплые. На фото smd сопротивления R55 и R57 под двумя диодами в углу платы. После доработки качество картинки не пострадало. :sms:
  • Отлично! 5
ERISSON 42LES69
PSU 168p-l3l024-w0 5800-l3l024-w010
ДРАЙВЕР OZ9967GN
После удаления резисторов указанных на фото, ток упал с 390mA до 270mA
LG 55LB675V
LD42B
LC550DUH pg f1
PSU  LGP55K-14PLB
Пропадала подсветка. После замены светодиодных линеек доработал блок питания.
Резисторы R805 808 811 814 817 820 823 832 838 841 844  номинал 1,5 ом при этом ток 220 ma. Заменил на 2.2 ома.
После доработки  ток  уменьшился до 150ma.
Подробно смотрим на фото:
JVC LT-43M650
PSU TV5502-ZC02-01
LEd DR OCP8128
Панель LC430DUY-SHA1
Два канала так каждого 246ma. Убрал 4 резистора
Ток стал 163ma.
SAMSUNG UE32D4000NW
Panel: LD320AGC-C1
PSU: PD32A0_BSM (BN44-00421A)
MAIN BN41-01661
Driver: SEM5025
Для ограничения тока с 100mA до 60mA заменить
harper 40f0770
маин + БП   tp.vst59s.pb813
изначально стоят 4 параллельных резистора по 1.6 ом, ток 600 мкА. При удалении одного ток 400 мкА, при удалении 2 ток 300 мкА, при удалении 3 ток 155 мкА. Менял все светодиоды,  удалил 3, яркости хватает. Светодиоды ставил не родные, выбирайте значения под свои светодиоды.
Изменено пользователем Dmitriy SDS
  • Печально 1
PANASONIC TX-LR50B6 шасси KM21E
 Panel: LC500DUE-SFR1
LED backlight: 6916L-1276A
для ограничение тока подсветки примерно на 20% нужно увеличить датчики по входам м/сх  C1ZBZ0004953 (5н и 14н) с 2,2 - 4,3 Ом
GOLDSTAR LT50T450F , V1R08
Panel: LC490DUJ-SHA2 (RDL490FY)
LED Backlight: 5800-W49001-1P00
PSU: 5800-L5L017-W300
LED Driver: OZ9903GN
Было 350mA, стало 180mA.
  • Отлично! 4
SHIVAKI-40LED5
Main TP.VST59.P83
Drver OB3350CP
Panel E39
Ток до доработки 252 мА ,
после удаления двух сопротивлений ток уменьшился до 162 мА
  • Отлично! 4
Supra STV-LC32T810WL VER. V2L07
PSU HTX-PI320203
LED dr. TL494G
Параллельно включены резисторы R91...95-1R00. После доработки ток упал с 830мА до 600мА. Проверено замерами.
Подробно доработку смотрим на фото:
LG 42LA645V
LC420EUN(SF)(F3)
PCLF-D202 C REV 0.3
BD9470EFV
Планка 6920L-0001C (60 светиков  6V,6 каналов)
Светики брал
Регулировка тока по 8 выводу ISET удалить один резистор и поставить  другой, подробно доработку смотрим на фото:
После доработки ток канала с 123 мА упадёт до 94 мА.
Кстати, готовых планок по этому номеру на али море, но все маленько не такие по креплению к радиатору, или светиков меньше, а номер тот же, так что будьте внимательны при заказе. Хотя перекинуть светуны ушло  не более 30 мин
  • Отлично! 8
SONY 32R303B
Main: 1-893-413-12
PSU: внешний адаптер
Светодиоды:
LED Driver: BD9397EFV
Драйвер имеет 6 каналов, ток в каждом из них регулируется отдельно, сопротивлением устанавливаемым на соответствующий вывод. В этом аппарате задействовано 3 канала, соответственно меняем 3 резистора.
Подробно доработку смотрим на фото.
Было 232mA, стало 109mA
  • Отлично! 5
LG 43LH520V
Main: LD67C EAX66805903
PSU: внешний адаптер на 19 вольт
Panel: 43 дюйма
LED driver: MP3378E (установлен на майне)
Светодиоды стоят очень маленькие. Ток подсветки задаётся шим контроллером MP3378E, установленном на майне, он же питает часть майна (довольно часто выходит из строя сам по себе).
У LG есть рекомендации по увеличению надежности работы самой микросхемы IC501 (убираются R539 и R511, ставится перемычка как на фото). Делать это или нет, решать Вам.
Рабочий ток по умолчанию 400мА, его можно изменять резисторами R508+R509 (подключены последовательно к 3 ноге IC501 вывод icet). По умолчанию для 43 панели стоят резисторы 5,6кОм+3кОм= 8,6кОм (включены последовательно на корпус). При суммарном сопротивлении 10кОм ток будет около 350мА, при 13кОм - 270мА, при 15,6кОм - 230мА. Я выбрал вариант с 13 кОм.
Изменено пользователем lelik.tula
  • Отлично! 9
BBK 32LEX-5045/T2C
Main - CV338H-X42
Driver - BIT3267
Panel - CX315DLEDM
Две полосы по 6 светодиодов - (PT30W45 V1)   6V , напряжение 76 вольт.
Ток изначально 317мА, после переделки 225мА
Удалено одно из четырёх сопротивлений - 1 ом
  • Спасибо 2
AKAI LES-32V01M
Main: TP.MS608.P83
Panel: T320XVN02.9
Подсветка ECHOM-32CB-4632J2003-A1 три планки.
Изначально ток 278 мА. Под диодом на фото видно стоят три резистора по 3,3 Ома. Удаляем один резистор ток падает до 189 мА.
Поставил вместо него резистор на 4,7 Ома ток 250 мА. поставил 8,2 Ома ток 224 мА.
  • Отлично! 4
DEXP H32D8000Q
CV-338H-T42
панель - ?
Планка CV315PW07s
BIT3267
Светики 6V размер 3030.
Доработка на фото.
  • Отлично! 5
IRBS  S29Q63HAL
V290BJ1-PE1  Rev.C2
5800-A8M280-OP10
168P-P29EWB-W1
OB3362HP
Светодиоды 2828 3v
Доработка на фото
  • Отлично! 5
SAMSUNG UE32M5522AK, UE32K5500AK
PSU: BN44-00869B
Потенциометра нет, с низу плата залита силиконом.
Для ограничения тока увеличить резистор R9834 или R9828 c 2,7 ом до 3,9  ом.
Ток с 710 mA упадет до 590 mA.
PHILIPS 43PUS6401/60
psu 755g7350-p01-000-002s
 Panel: tpt430u3-eqyshm.g rev:s1h
 До доработки напряжение: 188 В.
После доработки напряжение: 138 В
Необходимо убрать следующие резисторы (показаны красными стрелками с кружками)
Изменено пользователем sergek_62
Konka KL32GT618
Main: KDL32GT618-LCD-196YTK
Драйвер OCP8121
Для  уменьшения тока подсветки с 175мА до 112мА  нужно удалить резистор
