Сообщение добавил LiVan
В своем сообщении указываем:
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
Philips 32PHS4012/12
Моношасси TP.MS3463S.PB755
panel K320WDK3B,драйвер подсветки OB3353CP. Светодиоды 6 вольтовые.
Начальный ток подсветки 518мА, убираем один из резисторов 1,6 Ом-показаны на фото,ток падает до 391мА, заменяем другой на 4,7 Ом ток падает до 309 мА.
Doffler 32AH11-T2
шасси HK-T.SP9202P53
драйвер подсветки OB3350CP
ток подсветки 145 ма
замена резистора 2.0 на 4.7 ом
ток снизился до 63ма на яркость не повлияло.
Comer Smart LED TV  E43DM11OO
шасси HK.T.RT2831P638
ток подсветки 277 ма
снять резистор 1R2 ток 129ма яркость не изменилась
Haier (наклейка отсутствовала)
main+power tp.ms6486.pb731
Panel lsc320an10-h
Изначально ток 0.490А, убрал 1 резистор1.6 ом ток стал 0.366А, убрал второй ток стал 0.243А, менял все светодиды. ставил с током 0.280А.
Изменено пользователем Dmitriy SDS
Haier LE24B8000T
Main+power ms308c1-zc01-01
Led Driver OB3350CP
Panel v236bj1-p01
Телевизору год, только гарантия вышла, ток 0.230А Стоят в параллель
под диодом, убрал
ток стал 0.160А.
Тв Philips 32pfl3008t/60
Матрица TPT315B5-TU4A
PSU 715G-P02-000-002M
Драйвер собран на PF7900 и 4-х PF7700AS
Ток на планку без доработки 250ма, после 190ма. На фото доработка сделана.
TCL  L55P2US
Panel:  LVU550CSOT E9 V1
Main:  40-MS68AD-MAC2HG
PSU:  SHG5804A-101H
LED DRIVER:  GB98ADN (U201 , U202) два плеча по два канала
Изначальный ток на канал 130mA , через 15сек плавно поднимается до 260mA
После доработки : ток на канал  63.2mA , через 15сек плавно поднимается до 188.3mA
Доработка на фото:
  • Отлично! 6
  • Спасибо 2
DEXP H32B7000E
MAIN CV512H-B42
3 планки 7 led*3V
ток 290 мА
после доработки 150 мА
делал на заявке, инфа неполная
из 4-х резисторов удалено 2*2,2 Ом
  • Отлично! 4
Гость садовник17
Monitor ZALMAN
Модель: TM270VA LED
Panel: M270HW02 V3
MAIN: JRY-MT88L-V8
Плата LED Driver: HQ-LED11 REV2.2
М/схема LED Driver: 9001
Изначально ток светодиодов - 180 мА, убираем любой
Скрытый контент
    из трех резисторов R32 R33 R34  (каждый по 10 ом).
Ток снижается до 130 мА (примерно на 30%)
OK. LED ODL3268OH-SB
PSU-TP.V56.PB816
Драйвер - SN51DP
После ремонта подсветки ограничиваем ток.
ток 420mA после снятия резистора
(указан стрелкой) ток 290mA
Состояние изображения отличное.
SUPRA-STV-LC32510WL(V2N09)
PSU-TP.VST59S.PB702
Ток составлял 690mA, после снятия двух резисторов (указаны стрелкой), ток снизился до 298mA
На качество изображения абсолютно не сказалось.
Philips 32PFL3168T/60
PSU  715G6079-C0D-000-004K
Ток подсветки после ремонта 859mA, после доработки ток снизился  до 670mA
Подробно доработку смотрим на фото.
  • Отлично! 4
BRAVIS LED-19F1000
Main: TP.V56.PA671
Ток 355mA после удаления резистора 2R2 ток 248mA
Изменено пользователем tvmaster58
  • Отлично! 4
BRAVIS LED-32E2000T2
Main: TP.MS3463S.PB801
Ток 581mA после удаления резистора 1R6 ток 440mA
TELEFUNKEN TF-LED32S54T2
MAIN: CV3463H-Q42
Ток подсветки был около 600мА.
Скрытый контент
    Убрал на плате два резистора 1R50 и 1R00,
ток уменьшился до 277мА.
SUPRA STV-LC4285F
LED driver (backlight): VDT70102.00 Rev:3
Power Supply (PSU): 168P-P47TLK-20
Подсветка 4 планки , 20 каналов на 10 драйверах, LED драйвер A703 ADDETEK
Первоначальный ток 75.6 мА,
Менять на всех 20 каналах.
Для перерасчета тока  формула I=180*(1.2/R)
  • Отлично! 4
  • Спасибо 2
BBK 55LEX-5027/FT2C
Шасси: cv338h-t50
Матрица: LSC550HN02
В корыте 10 планок по 5 светодиодов 3в.
Внимание!, светодиоды фиговые и могут перегореть при проверке их автоматическим тестером! Даже при минимальном токе и прозвонки всей линейки, сгорело 2 светодиода на разных планках. (в обе стороны появилось сопротивление 500 Ом/1Ком - от ЛБП могут светится!)
А простым мультиметром светики тоже не проверишь, очень слабо светятся. Можно проверить ЛБП, выставить 2.6в и ток ограничить.
Изначально ток при старте 560мА, В сервисе есть регулировка, для каждого источника и каждого режима, но на старте всё равно будет 560мА!
Для убавления до 420мА надо убрать один резистор 1.6 Ом см.фото. Если убрать еще один, то ток будет около 285мА, показалось мало, убрал только один и в сервисе во всех режимах и источниках выставил подсветку не более 50%.
  • Отлично! 8
CHINA LED TV 32L31F
PANEL K320WD1
shassis MSD309B-T9B
PSU K-75L2
инвертор K-4L-OM1
LED Driver:
mp3389ef
Ограничение тока смотрим на фото.
THOMSON T58ED10DHU-01B
81-PBE058-L22
Доработку смотрим на фото:
TELEFUNKEN  TF-LED24S48T2, DEXP  H24D7000E/W
MAIN CV512L-Q24
PANEL CX236LEDDM
Ток подсветки по умолчанию 0.300 А после доработки 0.232 А
Для ограничения тока подсветки убираем один резистор, подробно смотрим на фото:
  • Отлично! 7
Supra STV-LC32T740WL V1R09
main P75-3463GSX V6.1
led driver MP3398A
Изначально ток 370ma.
Убираем резистор
Скрытый контент
    RL22
(на фото поднят) - ток 235ma.
THOMSON T50E10DHU-01B
MAIN MT31LB 40-T31TOT-MAD2HG
PSU PE421C5 40-E421C6-PWC1XG
Panel: V500HJ1-LE8 REV.C1
LED driver (backlight): 40-50E411-DRC2LG
Питание подсветки осуществляется не непосредственно с основного блока питания, а с отдельной платы LED-драйвера с микросхемой MP3398A
Регулировка тока осуществляется изменением сопротивлений RD12 и RD13
Для ограничения тока с 224 мА до 162 мА меняем резистор
Подробно смотрим на фото:
  • Положительно 3
Supra STV-L32K790WL (V1L10)
Main - T.MS18VG,72 T.VST59.A5
CPU TSUMV59XE-Z1_SB
Панель -  HK315LEDM-BH25H
БП - HKC-PL05 REV:1.0  на стикере надпись - HKC-LEDTV-P32-3
Driver - OB3362RP
Напряжение светодиодов - 67V . Ток 250мА . Две линии.
На 5 ножке (ISET) стоят R56-R57 -33ком и 220ком в параллель , общее сопротивление 28ком.
Замена одного резистора уменьшило ток до 185мА, подробно смотрим на фото.
Полная путаница с этими SUPRA-ми.Читал .что в Китае 5 заводов разных их собирают.Название может быть одно и тоже.
а внутри разное,как и светодиоды так же.
  • Отлично! 6
LG 55UK6200PLA
Panel: NC550DGG
LED Backlight: LG Innotek 55 inch Trident 55UK63 LED ARRAY_REV0.0_180628_3PCM00796A
PSU: LGP55T-18U1 , EAX67865201
LED Driver:
Было 480mA после доработки стало 250mA, подробно смотрим фото:
  • Отлично! 5
SONY KDL-65W855C
PSU 1-474-610-11 PSLF241401A GL1SB
LED DRIVER BD9483F
Несмотря на немалую диагональ, для управления подсветкой используется два канала.
По умолчанию ток на каждый канал равен 330 мА.
Снизить ток до 230 мА легко,
На фото уже проделано.
Orion olt32002
main - cv3463h-q42
panel - pt320at01-1
 Driver - BIT3267
Доработана плата - убраны 2 резистора 1 и 1.5 Ом, установлен вместо них на 2.2 Ом, как на картинке, ток с 280мА упал до 178мА
  • Отлично! 6
Samsung  UE40JU6550U
Panel:  CY-WJ040HGLV3H
PSU:  BN44-00806A
LED DRIVER: SM1251
Ток подсветки 500 мА  (измерять на R9820=1 Ом)  и регулируется резистором VR9801 (10 кОм) в пределах 495__532 мА.
Выпаять резистор  R9826=820 Ом  (он включен параллельно VR9801) и на его место впаять  резистор 10 кОм.
Резистором VR9801 выставить ток 380 мА.
PHILIPS 46PFL5537T/12
Блок питания  DPS-130PP
Драйвер подсветки  DDA009
PANEL  LTA460HW04
После замены св. диодной линейки ток 370 ma.
Sony KD-55X8509C
PSU: 1-894-794-11 APS-385
LED Driver: Sony A3854AM
Светодиоды 7030 6v. Снизу две планки по 4 канала. На каждом канале есть
в каждом канале и получаем ~75мА вместо ~100мА
SAMSUNG UE40F6200AK
PSU   BN44-00616A
ДРАЙВЕР SMS1013
панель  CY-HF400BGLV2V
7 линеек  по 13 светодиодов , 4 линейки  от одного ключа  в истоке
, 3 другие линейки  от ключа с резистором
Ток составлял 280ма.
Замена на резисторы
- ток упал -196ма.
Внимание!
bn44-00616a  Про второе плечо не забываем, R9221
  • Отлично! 5
Dexp F32D7000 Main JUC7.820.00188290. Led driver 7911B(smd code) sot23-6. panel ST3151B01-1. Удаляем один из резисторов показанных на фото-ток снижается с 603 мА до 458 мА.
Телевизор HAIER LE32M600
PSU MS0V591-ZC01-01
драйвер OB3363QP
Ток подсветки 480mA. Все не так, как должно быть.
Должна быть регулировка по 5 ноге, а на самом деле по 2 ноге. Надо убрать резистор ближайший ко  2 ноге.
Ток снизится до 360mA. На фото он отсутствует.
  • Отлично! 5
