Сообщение добавил LiVan
В своем сообщении указываем:
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
Hisense H49M3000
Panel hd490DU-E31\SO\FM
PSU RSAG7.820.5687\ROH
Led Driver LX27901ID
После ремонта ток в рабочем режиме 260 ma , После доработки ток становится 120 ma.
  • Отлично! 5
LG 40LF634V
Матрица: HC400DUN-VCKN1-211X
PSU: EAX66163001 1.8
Led Driver: LC5901 (IC801)
Ток на плате регулируется двумя расчетами/формулами:
1) Vref(V)=1.2*(Rref(Kom)/Rrt(Kom))
2) Iled(A)=Vref(V)/Rcs(oM)
В данном PSU с завода Rref=17.1Kom, потребление тока 220mA.
Для понижения тока нужно заменить резистор К807 (16Kom) на подходящий для вас номинал согласно ниже указанной информации:
На фотографии уже установлен резистор на 10Kom.
  • Спасибо 2
Samsung  UE32F6270
Panel: CY-HF320BGLV2V
PSU: BN44-00615A
LED Driver:  SLC1012C
Выходное напряжение подсветки 156 В, ток 315 мА
Для снижения тока подсветки до 218 мА  заменить резистор
смотрим на фото
42LB673V
PSU:  LGP42-14LPB
Схемы на лэд драйвер не нашёл. Но там по фотографии все видно.
Подходящие резисторы нужного размера не нашёл, по этой причине поставил резисторы как на фото (2,4ома).
В телевизоре подсветка состоит из пяти рядов, каждый рад состоит из правой и левой стороны. В каждом ряду по 9 светодиодов на 3 вольта, большая подложка светодиода ПЛЮСОВОЙ контакт, маленькая подложка МИНУСОВОЙ контакт (стандартный светодиод LG). Светодиоды работают по три штуки на канал, всего 15 каналов.
отпаиваем все резисторы номиналом 1,5 ома как на фото и припаиваем резисторы (можно такие же как на фотографии но лучше того же типа размера какие стояли, эстетичнее будет смотреться) номиналом 2,4ома, ток снизиться в два раза (к сожалению забыл записать ток потребления с завода и после переделки, извините спешил!).
рекомендую продублировать соединения рядов как на фото.
AKAI LES-32V01M
Panel: T315XW06 V5
Main: T.MS18VG.75B 12073
PSU: VLD-LEDTV0681 3 ver:1.0
LED Driver: BIT3260
Выходное напряжение 90.4в, ток 210мА, убрать один резистор, после доработки 110мА
подробно смотрим на фото:
BBK  50LEX-5039/FT2C
MAIN  CV338H-T50
Изначально ток подсветки составлял 515 mA. Убрав резистор,отмечен стрелкой,ток снизился до 420 mA. номинал 1R60.
TELEFUNKEN  TF-LED32S38T2
Main MS308C1-ZC01-01
Driver OB3363QP (Iset 2pin)
Панель LK315T3HC1K
3 планки по 10 светодиодов, организованные в две группы по 15 штук, включенные параллельно.
Ток 470 миллиампер на два параллельных канала по 15 светодиодов.
Установлено
Так упал до 340 миллиампер.
  • Отлично! 4
Samsung  UE40D5000PW
Panel: LD400BGC-C2
PSU: BN44-00473B
LED Driver:  SLC3011M
Выходное напряжение подсветки 205 В, ток 284 мА
Для снижения тока подсветки до 207 мА  заменить резистор R9849 (2,4 Ом) на 3,3 Ом: смотрим на фото
P.S. В этом БП я всегда удаляю конденсатор CP812 (150 пФ): после этого транзистор QP801S (11N60) больше не перегревается и не выходит из строя (под ним потемневшая плата: смотреть фото)
  • Отлично! 7
  • Спасибо 2
  • ☆ VIP(PERMANENT)
Philips 43PUS6501/12
Panel: TPT430U3
PSU: TPV 715G7857-P03-000-002S
Driver: TPV101AD
Два канала. В одном три планки в параллель (640мА), во втором - две(420мА).
На каждую планку ~ 215мА. Ток задается 4 резисторами 12ом. Убираем по два и получаем ток 110мА  на планку.
  • Спасибо 2
  • ☆ VIP(PERMANENT)
Toshiba 55U7750EV
PSU: K-PL-L03
Driver: AP3041
Ток со старта около 250мА. Ток задается 4 резисторами
и получаем ток 170мА  на планку.
  • Отлично! 6
TELEFUNKEN D40F125N3C
Панель VES400UNDS-03
Power Supply: 17IPS20
LED driver: MP3394S
Выходное напряжение на подсветку  157,4 В,  ток 380 мА при включении  и 150 - 200 мА в работе.
Меняем резистор
(смотрим фото),
затем отключаем сигнал DIM=0,2-1,2 В  (приходит на 3 pin имс)
и 3 pin имс через резистор
 на фото) подключаем к сигналу BL-ON=3,3 В
Теперь ток подсветки всегда 142 мА, что значительно продлит ее ресурс. Изображение отличное.
  • Отлично! 4
Mystery MTV-4330LT2
БП TV3902-ZC02-01(F)
Panel LC430DUY-SHA1
Main MS34630-ZC01-01
Драйвер OB3368AP
Две линни светодиодов по две планки по 3 V - 15 шт в каждой планке - 01.JT.2835BPW1-C
Удалить
Начальный ток 220 мА ,после доработки стал 167 мА
DIGITAL DLE3215
Main: TP.VST59S.P89
Panel: LS315TA3P00
LED driver:   OB3350CP
Выходное напряжение на подсветку  77,2 В,  ток 320 мА
Доработку для снижения тока подсветки до 150 мА  смотрим на фото:
SAMSUNG  UE32J5200AK
Chassis/Version: Ver: TS01
LED backlight: V5DN-320SM1-R2 (15,05,13)
LED driver: BD9397EFV
 PSU: Adapter
Доработка показана на фото:
SHARP LC-39LD145V
Панель: VES390UNDC-01
LED driver: MP3394S
Выходное напряжение на подсветку  171 В,  ток 455 мА
Для  снижения тока подсветки до 230 мА заменить резистор:
смотрим фото
SATURN 50" LED TV-Set
PSU         CQC 12134077112
панель     TC500FJ01-U8300
Ток подсветки был 530ма, убрал резистор
(на фото его уже нет), ток уменьшился до 360 ма.
  • Отлично! 4
ERISSON 43LES70T2 (КЛОН TELEFUNKEN TF LED43S27T2)
Panel: LC430DUJ-SHA1 RDL430FY (LD0-10F) REV.00
PSU: L3L02A 168P-L3L02A-W1 5800-L3L02A-W100
PWM LED driver: OZ9967GN
Для уменьшения тока подсветки (322ма было ) меняем резисторы
ток подсветки становится 230ма при включении 215ма в рабочем режиме.
DEXP LED
Model: F40B8300K
Panel: GS15-0049 p/n 72000882YTK
LED backlight: 40628 *35021360, *35020268 KONKA
LED driver (backlight): integrated into MainBoard
Power Supply (PSU): integrated into MainBoard
MainBoard: 35021373 40QT628ANTS Rev.0
Для уменьшения тока подсветки (310ма было ) убираем резистор
Стало 210ma.
LG 55LJ540V
Chassic LJ7 (LD75M/LD75H)
MAIN EAX67129604(1.1)
SKYWORTH SDL550FY(CDO-901)
PSU-L6R021
BD94121F
ТОК до 500 мА, после 320 мА
  • Отлично! 8
AKAI UA32DM1100T2
Панель: PT320AT01-3
Main: TP.MS3663S.PB818
LED driver: OB3353CP
Внутри две линейки по 6 светодиодов (6 В)
Выходное напряжение на подсветку  75,5 В, ток 303 мА
Здесь ток подсветки указан также на стикере майна
Для  снижения тока подсветки до 192 мА удалить резистор указанный на фото:
  • Отлично! 7
SAMSUNG UE32EH4030
Панель: LTJ320AP03-L
Power Supply: BN44-00492A
LED driver: SLC2012M
Выходное напряжение на подсветку  117 В  ток 258 мА
Для  снижения тока подсветки до 184 мА нужно увеличить резистор:
Подробно смотрим фото
  • Отлично! 6
Model: FUSION FLTV-28C10
Chassis/Version: V1N08 CV59SH-D32
Panel: ST2751A01-3 // MT3151A05 // CX315DLEDM
LED backlight: 211101007 20.4V/300mA; 2835
T-CON: ST2751A01-3-XC-2; CS11002, KLSTW111 K i1991, H407MPS, Q133, G5562A = MAX17126A, 4C32A
PWM LED driver: BIT3267
ТВ Panasonic TX-55ASR750
Mainboard TNPH1077
Блок питания TNPA6011
Инвертор встроен в БП.
LED driver: RCX200N20
До доработки ток потребления 223мА. После доработки 115мА.
Необходимо убрать резисторы на фото.
AKAI LEA-50V28P
Panel: A500AD1D01-1
Chassis: TP.VST59S.PC815
LED Driver: AS358M
Заводской ток 600mA, напряжение 112в, ток понижается увеличением резистора
, отсутствует на фото.
В моём случае 3,9Ом, светодиоды 3228, ток 180мА.
  • Отлично! 6
SAMSUNG UE46F5000
POWER-BN44-00610B
PANEL-CY-HF460BGLV1V
драйвер извините не посмотрел
регулировка тока подстроечным не в больших пределах в минус .изначально 560 мв падение  на измерительных резисторах .минимально -500 .при установке параллельно резистору
регулировать начинает с 200мв до 500.поставил 430.
BBK 28LEM-1009/T2C
Main CV9202...
Panel CX275DLEDM
Led Driver / POWER CVB32005
Доработка на фото. Удалить
 один резистор. Был ток 300ма, стал ток 120ма. Показывает хорошо.
  • Отлично! 7
THOMSON 32HA3204, MT31EPA
Panel: LVW320CS0T-E231-V3
Main: 40-MT31EPA-MAB2HG , MPLE31N55-1B REV1.1
LED Driver:
ток был 280mA, после доработки стал 200mA.
  • Отлично! 6
NORDStar  NSTV-3206
Панель: CX315DLEDM
Материнка: CV59SH-U32
Драйвер подсветки: AL3022M-G1
На микросхеме AL3022M-G1 ( L3022 ) собран драйвер тока для светодиодной подсветки. Из даташита видно что управление током происходит по цепи
ножка микросхемы. При этом токовый драйвер имеет в задающем каскаде 4 сопротивления по 2 ом параллельно друг другу, это
каждый.
Если убрать два сопротивления по 2 ом, ток станет 176 мА
Если убрать 3 сопротивления по 2 ом, ток будет 88 мА.
Что бы яркость свечения была приемлемой а ток минимально возможным, оставим одно сопротивление
При этом ток станет 130 мА.
Ниже 100 мА заметно критичное снижение яркости подсветки.
AKAI LEA-32L34P
main CV59SH-U32
LED Driver AL3022M
изначально ток подсветки 350мА -
ток подсветки уменьшится до 260 мА
  • Отлично! 4
ORION LED3254
Панель: T320XVN01.0
Power Supply: MP135 REV1.0
Выходное напряжение на подсветку  31,9 В,  ток 577 мА
Для  снижения тока подсветки до 442 мА удалить резистор
указанный на фото:
  • Отлично! 4
