Сообщение добавил LiVan
В своем сообщении указываем:
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
MYSTERY MTV-3228LT2
Панель: LK315T3HB94
Main: MSDV3222-ZC01-01
LED driver: AP3608EM-G1 (2 шт.)
Выходное напряжение на подсветку  42,7 В,  ток 320 мА
Для  снижения тока подсветки до 258 мА удалить резисторы
Подробно смотрим на фото:
  • Отлично! 4
BRAVIS LED-32D66
Панель: C320AN02S4LV0.1
Main: TP.VST59S.PB813
LED driver: SN51DP
Выходное напряжение на подсветку  68,9 В,  ток 377 мА
Для  снижения тока подсветки до 268 мА
  • Отлично! 4
ERGO LE32D5
Панель: MT3151A05-3-XC-1
Power Supply:  CVB32005
LED driver: OB3350CP
Выходное напряжение на подсветку  48,9 В,  ток 520 мА  (три линейки по 8 led включены параллельно)
Для  снижения тока подсветки до 290 мА делаем доработку: смотреть фото
  • Отлично! 5
SAMSUNG UE37D5700
POWER: BN44-00423A
LED driver: SEM5025
Выходное напряжение на подсветку  198 В,  ток 292 мА
Для  снижения тока подсветки до 194 мА  заменить резистор
  • Отлично! 4
02.05.2018 в 14:32, LiVan сказал:
ERISSON 32LES70T2
Panel: LC320DXJ - SFA2
Chassis: 5800-A6M31G-0P10 VER: 00.01
Драйвер подсветки (WLED) MP3398A
Ток подсветки 304мА. После доработки см фото,  снизиться до 257мА
Настройки меню пользователя Изображение: режим Стандартный
Livan, дополнительно к твоему посту по данному тв приложу и свои данные.
Flash:  25Q64CSIG (U0M1)
Ток понижается увеличением номинала резистора с контакта Iset (шестая нога), драйвера подсветки MP3398A, на землю. Данный драйвер управляет 4`ымя каналами подсветки. С контакта Iset на землю запаралеленны  два резистора номиналом 104 (100 Kom) и 153 (15 Kom), в общем получается 13,04 Kom сопротивление!
Формула расчета тока каждого канала подсветки по отдельности ниже:
 при данном раскладе сопротивления в 13.04 Kom ток каждого из каналов составляет 75,78 mA, всего получается 304 mA!
Если убрать резистор на 15 Kom и припаять на его место резистор номиналом 33 Kom, общее сопротивление резистора (R3) на канале Iset станет 24,812 Kom, что по формуле будет равно 39,82 mA на каждый канал и 159,3 mA в общем на 4 канала.
У меня при замерах: до переделки 297 mA (с резистором на 15 Kom), после переделки 157 mA (с резистором на 33 Kom)!
Изменено пользователем datiev
  • Непонятно 1
  • Отрицательно 1
@datiev Совершенно верно, увеличивая общее сопротивление на 6 ножке ISET MP3398A уменьшаем ток подсветки.
В каждом конкретном случае резистор будет иметь свое уникальное значение, если это делать правильно, а не тупо повторять чужой опыт.
Это зависти от размера панели и светодиодов которые вы впаяли.
Далее...
Чуть выше я писал для всех участников форума:
Уважаемые участники форума!
В этой теме пишем личный опыт уменьшение тока подсветки c доработкой блока питания!
Цитировать чужие сообщения уже опубликованные в данной теме - ЗАПРЕЩЕНО!
Говорить спасибо, или да у меня было тоже самое в таком же шасси - ЗАПРЕЩЕНО!
Задавать вопросы - ЗАПРЕЩЕНО!
Пишем подробно, желательно с фото, кто, что и как делает,  с указанием модели  PSU
Обязательно в своем сообщении указываем:
1. Модель телевизора
2. Модель PSU
Если вам нужна помощь? У Вас есть вопросы - открывайте свою тему!
Хотите сказать спасибо? жмите лайк  в каждом сообщении сообщения автора.
6 часов назад, datiev сказал:
@datiev  Зачем здесь информация о Flash:  25Q64CSIG (U0M1)
Вы должны указать:
2. Модель PSU
Или вы считаете что поменять резистор на 33 кОм это другой способ уменьшить ток подсветки?
SUPRA STV-LC24ST100FL (V1P03)
PANEL SM236CJD201
MAIN TE.RT2984T.EA67
CPU RTD2984TD
драйвер подсветки SN51DP
блок питания выносной
Ток до доработки 300 мА.
После доработки, получаем ток примерно 100 мА.
Подробности на фото:
tv SUPRA STV-LC32LT0030W V1S05
Панель K320WDC1
2  линейки по 6 лед 6В
ток 270мА до доработки
после доработки ток 180 мА
  • Отлично! 7
Tv Erisson 32LES77T2G
Дисплей no name
Main TP.S512.PB83
2 линейки последовательно 6 led 6 V
Ток 300 мА
После доработки ток 190 мА
  • Отлично! 5
MYSTERY MTV-4324LT2 , V1R12
Panel: BOEI430WU1
LED Backlight: GC43D09-ZC23FG-01 , 303GC430035
Main: TP.MS3463S.PB801
LED Driver: SN51DP
До доработки ток был 330mA, после стал 200mA
SUPRA STV-LC3225AWL BLACK
Main T.MS18VG.71A
Cpu под радиатором
Panel TP315BT01
Блок питания (PSU) MP123T-24TL
Ток подсветки уменьшается цепочкой резисторов
Общий ток примерно 800-900мА
При удалении резистора
- ток уменьшается на 200 мА
  • Отлично! 6
HARPER 50U750TS
K500WDC2
PSU K-PL-FH1
Ток до 300 мА, после 190 мА
  • Отлично! 5
GoldStar LT-32T450R , V1P10
Panel: RDL320HY/LC320DXJ
LED Backlight: 5800-W32001-3P00
Main: 5800-A6M31G-0P00
LED Driver:
  • Отлично! 6
  • Спасибо 2
ТВ MYSTERY MTV2431LT2
Матрица V236BJ1-P03
Main MS34631-ZC01-01
Driver OB3350
2  линейки по 7 led*3V последовательно.
Ток 240 mA
Ток 170 мА
  • Отлично! 5
KIVI 32HB50GR (Main Board): MS36631-ZC01-01
Драйвер подсветки ob3350cp.
Ток 580 мА
  и ток падает до 360 мА.
Изображение не отличить.
  • Отлично! 4
LG24LB450U
MAIN-EBR78623421
CHASIS-MT55\LD41
DRIVER-DTS1641AS
PANEL-V236BJ1-LE2 revC1
светодиоды 4014 2 канала с широким минусом
изначально ток подсветки 200ма .после изменения резистора на фото с 1к5 на 10к ток упал до 150ма .там в цепочке
мне проще было поменять верхний .с первого раза поставив 10к получилось что хотел.резисторы
-проблема найти .
  • Отлично! 4
HARPER 24H21T
CHASIS-TP.S512.PA63
LED-1WT 3V ШИРОКИЙ- ОТРИЦ.
PANEL-236HJJ-P02
изначально ток 300ма .после удаления резистора
выделенного на фото ток упал до 210ма
Тv AKIRA 32LED01T2MM
Матрица SM315RWD502
Main CV3463H-A42
2 линейки по 6 LED*6V в параллель
Ток 275 мА в одной линейке
Удаляем
, как на фото
Ток 145 мА
  • Отрицательно 1
MEDION MD30630
Панель: LC420EUD-SDA1
LED driver: 6917L-0044A (имс: SW5508)
Выходное напряжение на подсветку  45,6 В,  ток 107 мА  на канал.
За ток подсветки здесь отвечают резисторы
Доработку смотрим на фото.
  • Отлично! 7
ТВ BBK 32LEM1003/t2c
Шасси JUC7.820.00098892 LS1B
Драйвер RT8573
Ток изначально 300ma, после доработки 205ma. Для доработки удалить отмеченный на фото резистор
MYSTERY MTV -3228lta2
Main Board: ms63083-zc01-01 Андроид
Led Driver:  AP3064M
Светодиоды  типа JUFEI  3 вольт . Ток 480 мА !  Уменьшить ток  до 220 - 240 мА
  • Отлично! 4
GRUNDIG 46 VLE 7130 BF
Панель: LTA460HJ14
LED driver: SSL460_3E2A REV0,2 (имс: SSL100SN)
Выходное напряжение на подсветку  115,2 В,  ток 137 мА  на канал.
ORION ПТ-81ЖК-100ЦТ  V1T07
MAIN: TP.MS3663.PB818
драйвер: OB3353CP
PANEL: D32-M30
Две планки, на каждой по 6 светодиодов 6V 2W. Ток 275 ma.
Для уменьшения тока удалить резистор
Ток после доработки 180 мА. На качество изображения не повлияло.
  • Отлично! 5
LG 43UF610V
HC430DGG-SLNX1-211X
LGP3F15UL2
BL0202B
ток заставки-0,48А, после дорпботки -0,31А
LG47LB650V-ZE
Panel LC470DUH (FG) (P2).
LED Driver BL0202B
 Подсветка имеет 2 канала . При включении 196v на каждом канале, в рабочем режиме   121v .Убираем
Напряжение при включении становится 145 v,  а в рабочем режиме  89v.
THOMSON T40ED06HU-01B
Panel: LVF400SSDX E7 V2
LED Backlight: TCL 40F2370-6EA ,  4C-LB4006-YH3
Main: TP.MS18VG.P78  3MS82AX
LED Driver: OB3363QP
Подсветка 4 канала по
 по
 на каждой,
изначально ток 120mA в канале после доработки 90mA.
  • Отлично! 6
DAEWOO L32V680VKE
PANEL-K320WDC1B
LED DR-OB3353CP
шасси MSD3663-T5C1
2 планки на алюминии по 6 ледов 6в с широким минусом планки включены параллельно
ток изначально примерно 450ма .убрав 2 резистора
ток примерно 280 ма.фото прилагаю.
SAMSUNG UE55HU7000
POWER-BN44-00755A
PANEL-CY-GH050HGNV1V
LED DR-SEM5027A
изначально падение на измерительном резисторе минимально  820мв.
