Сообщение добавил LiVan
В своем сообщении указываем:
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
JVC LT-48M645
PSU-TV4205-ZC02-01
PANEL-LSC480HN02-G
LED DR-AP3616M28-G1
LED-3528 3V широкий электрод -отрицат.
ток регулируется изменением резистора по выводу ISET
и получаем уменьшение тока с 240 mA до 165  mA - это в рабочем режиме при каком уровне подсветки не посмотрел. (не успел-торопили) изменение на фото .
  • Отлично! 8
PHILIPS 40PFL8008S/12
Панель: LTA400HL18
PSU: FSP163-4FS02
LED driver: BD9479FV  (16 каналов на 2-х имс)
Выходное напряжение на подсветку  39,7 В,  ток 115 мА  на канал.
TCL LED32D2930
Main:MS08B
Драйвер GB98AERN, вывод ISET
после замены всех светодиодов ток составил 230mA.
Заменил резистор
,ток стал 160mA.
Panel: LVW320CSOT E309 V1
Две линейки 4С-LB3206-HR03J на алюминиевой подложке
по 6 светодиодов каждая, светодиоды 6V с узким плюсом
DEXP H32B7200C
Main Board: JUC 7.820.00117550
Led Driver: MP4012
Три стринга последовательно: 3v по 6 шт.Ток. датчик:
уменьшаем ток с 400 mA до 220 mA (на фото в овале)
BBK32LEM-1009/T2C
Шасси ( Main Board ) cv9202h-tpw
Блок питания (PSU)cvb32005
Panel (LCD матрица)cx315dledm
Прочее (T-CON, инвертор- ob3350cp
уменьшить ток до 0.120ма удалив
, до удаления ток 0.310ма.
  • Спасибо 2
Blaupunkt 32 LED TV
Panel: LTA320AP33
Main: TP.MSD309.BP85
Led Driver: SSL320_0D3A (имс TR10E1)
Выходное напряжение на подсветку  68,5 В,  ток 400 мА
  • Отлично! 4
BBK 32LEM-1027/TS2C
Main RR52CI.818A
Panel V320BJ-Q01
Led driver BIT3267
Удалить один резистор из группы. Ток 600мА-400мА
MYSTERY MTV-3229LTA2
Шасси: MS63083-ZC01-01
LED Driver: AP3064M-G1
Panel: V320BJ7-PE1
Три линейки по 10 светодиодов (3Вольт) в каждой. Линейки наполовину параллельны.
Напряжение - 45в.
Матрица приклеена герметиком, срезал осторожно струной. Струну подсовываем под матрицу и медленными движениями, постепенно, проходим по герметику, между матрицей и пластиком.
Ток до доработки - 433mA, после доработки - 288mA.
Меняем резисторы
как на фото:
TCL L55P3CFS
Main: 40-MT65FP-MAB2HG
PSU: 40-L141H4-PWG1CG
LED driver: OZ9976AGN
Без доработки ток 90 мА, почему при таком токе светодиоды сгорают непонятно.
На всякий случай сделал доработку. Установлены параллельно резисторы
ток снизился до 60 мА.
  • Отлично! 8
MEDION MD30773 DE-A
Панель VES315WNVS-01-B
Power Supply: 17IPS71
LED driver: MP3394S
Выходное напряжение на подсветку  82,5 В,  ток 155 мА на канал (здесь два канала)
1. Thomson T32RTL5130
2. Combo main+psu TP.MT5510S.PB782
3. Driver  ob3353cp
В матрице  две планки с диодами, в моем случае, на 6 вольт  а не на 3 как указывают на многих источниках. Менял все.
Можно снизить ток до 170 мА убрав   резистор  на 3 Ома или до 219  убрав соседа, на фото.
Philips 32PHT3501/60
PSU - 715G7734-P01-003-002H
Led IC  - PF7708BS
3 линейки по 7 диодов, подключены параллельно.
Убираем резистор. Получаем 820мА вместо 1060мА.
LG UHD 65UJ63
Panel: NC650DGE
PSU: lgp6560dj-17u1
LED Driver: lc5910
Выходной ток подсветки снизился с 580 мА до 280 мА
Скрытый текст
Сменил резисторы на: 801-2ом 816-3ом
  • Отлично! 5
  • Спасибо 2
Samsung UE32H5000AK
Panel: CY-GH032BGLV1V
PSU: BN44-00697A
LED Driver: 7014x
Ток подсветки: 335мА
После замены
ток снизился с 335 до 270.
  • Отлично! 5
DEXP H32B7200C
Main JUC7.820.00117550
Panel C320X14-E12-H(G3)
3 линейки 6LED*3V  - заменены на аналогичные линейки
LED driver MP4012
ток  400
ток после доработки  180
доработка на фото
LG 39LB561V
EAX65423701 (2.0)
 Panel: NC390DUN VXBP1
LED driver: BD9486F
 После замены всех подсветок, ток без доработки 0.21мА
 - Удалить один или два резистора.
  • Спасибо 2
32LES85T2 32LEA17T2G 32LES78T2  32LES18T2
TP.MS3663S.PB818 75V/300mA
корыто PT320AT01-1
линейки MS-L1343 V1 2016-07-06 CY 2*6_3030_300MA_36V (аналог В-JL.D32061330-081AS-M  MS-L1074, MS-L1343, MS-L2202)
драйвер OB3353CP
ток 310 mA
ток 220 mA
PHILIPS 55PFL5537T/12
LTA550HW03-001
DPS-180AP-11
DDA009
Ток общий на все каналы  0,7А, после 0,35А
HARPER   49U750TS
PSU            K-PL-FH1
Светодиоды  3V,на алюминиевой планке.Матрица приклеена по бокам и сверху,
будьте осторожны,очень сильный скотч(гады,чуть не треснула)
Ток подсветки 296mA.
После замены светодиода и снятия
ток снизился  211mA.
TELEFUNKEN TF-LED50S33T2
Panel: K500WD
PSU: K-PL-L01
Driver: AP3041M-G1
Снижение тока в шести параллельных каналах.
Для ограничения тока с 260mA до 190mA снять шесть резисторов указанный на фото.
Doffler  32CH52-T2
PSU       MS34631-ZC01-01
После восстановления подсветки 3v,ток 499mA, убираем
ток 154mA.Изображение отличное.
  • Отлично! 4
AKIRA 32LEC05T2S
Main: TP.MS3463S.PB801
LED DRAIVER:  SN51DP
Для ограничения тока светодиодов с 300 ma до 230 ma заменяем резистор
Telefunken TF-LED32S41T2
MAIN MS34631-ZC01-01
ток был 480мА, убавил до 220 вместо
, на предыдущей странице убавляли до 150мА, но тускловато.
 Orion ПТ-81ЖК-170ЦТ
Panel CV315PW07S, main CV512H-U42,SPI flesh 25Q64, MPU no name, led driver BIT3267.
Исходный ток 360мА, после доработки 174мА.
SAMSUNG UE49KU6650U
BN44-00876C
PANEL-CY-VK049HGLV5V
драйвер SEM4082A
Ток подсветки до переделки - 520ма - после - 400ма
Без доработки подстрочником VRD851  ток меньше 500ма не регулируется. . после   замены резистора
  ток  выставил 400ма
Ток выставляется без майна .
TCL LED32D2700
main: 40-MS08BP-MAC2HG
Driver: GB98AERN
Изначально ток 0.280А, увеличить сопротивление резисторов отмеченных на фото с 8,3 kom до 13 kom ,ток уменьшится до 0.180А.
Изменено пользователем ser.er.70
Panasonic TX-43FR250
main MSD3663-T8C1
panel K430WDC2
Подсветка состоит из 8 планок по 3 диода на одной, 2 канала по 4 планки, диоды 6 вольт.
Led driver MP3394S
Производители рассчитали ресурс диодов прям точно, отработал гарантию + 1 месяц!!!
PHILIPS 40PFT4101/60
Panel: TPT400LA-HN02.S Rev:S801C
LED driver: PF7708AS
PSU 715G6934-P01-000-002H
MainBoard: 715G6947-M01-000-004Y
Для снижения тока до 450 мА (было 530мА) удалить резистор
как на фото.
BBK 43LEX-5056/FT2C
Main СV-338H-T42
Panel DS43180519-5032-L50117
Driver BIT3267
Начальный ток 520 мА после удаления сопротивления 1R5 ток стал 415 мА
SAMSUNG UE49M5000AUXRU
BN44-00856C
драйвер 70152
 при включении ток 500 мА потом падает до 130 мА после доработки ток при включении 300 мА потом падает до 90мА.
Скрытый текст
LG42LN570V-ZE
panel: LC420DUE (SF) (R1)
PSU: LGP42-13PL  REV3.0  2013/04/16  PCB: EAX64905301(2.3)
После замены всех светодиодов на новые напряжение  составили 160в, ток 307мА
После удаления резистора
,  напряжение и ток составили 151в, ток 233мА
LG 42LB629V
Блок питания: LGP3942-14PL1; PCB: EAX65423701 (2.1)
Напряжение питания: 208В
Ток: 0,235А
Фото :
Установлено
Убираем одну такую цепочку и получаем ток 0,18А
  • Отлично! 5
Hisense LED40K263D
Панель: LTA400HL10
LED driver: SSL400_3E2A REV0,2 (имс: SSL100SN)
Выходное напряжение на подсветку  107,3 В,  ток 142 мА  на канал
Для снижения тока подсветки в каждом из четырех каналов до 105 мА удалить R33, R28, R2, R21 (все по 4,7 Ом)
Доработку смотрим на фото.
ERGO LE32CT1000AU
main TP.VST59T.PB706
panel BOEI320WX1-01
Led driver SN51DP
Подсветка состоит из 3 планок по 7 LED (3 В), соединенных последовательно.
Выходное напряжение на подсветку  63,8 В,  ток 385 мА
TCL  LED28D2710
main: 40-MT38BP-MAA2L0
Driver: MP3398A
Изначально ток 280ма , увеличил сопротивление сборки резисторов на фото
ток подсветки получил 80ма. яркость достаточная смотреть можно.
