Сообщение добавил LiVan
В своем сообщении указываем:
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
DNS K32A619
дисплей LC320DXE
KL32GT618
две планки 10 LED *6V , включенные последовательно (замена всех led)
ток 170 мА
  с обратной стороны платы, ток  110 мА
TCL LED32D2700
Калининградская сборка
майн : 40-MT31BP-MAA2LG
драйвер подсветки на  MP3398A
2шт . планки подсветки по 7 св.диодов 3535  на 6v.
тип планок : 32HR330M07A2
замена всех светодиодов или полностью планок .
планки брал
изначально ток подсветки был 430ма .  после доработки ток 290-300ма.
SAMSUNG UE32J4100
PSU: BN44-00700A
LED DRV: 7014X
Выход на 3 линии подсветки. Измерения производил на 3-ей линии: 290 мА до, 130 после.
Solution: заменить токовый датчик
можете пробовать другие значения если смущает уменьшение более чем в 2 раза, но на моем аппарате ранее кто-то лечил подсветку путем частичной замены диодов, я перестраховался, хотя на глаз разница в яркости не ощутима.
LG 32LA643V , NC4.0/LD31B/LC36B/LL36B
Panel: LC320EUN
T-con: 6870C-0432A
LED Driver: 6917L-0121A, KLS-E320SNAHF06 Z, SW5519
LED Backlight: 32 V13 Edge Rev. 0.2 1, 6920L-0001C, 6922L-0059A
PSU: LGP32-13P , EAX64907901
Main: EAX64891306 , EBR 76922717
Ограничить ток со 126mA до 115mA
в одном канале из пяти, подробно смотрим на фото:
  • Отлично! 8
AKAI LEA39J29P
Main CV9202H-TPW
Panel HF390BGA-C1
Плата драйвера VA420003A-BL001
Driver OB3350CP
PSU CVA42003
Две линии планок, соединённые последовательно - напряжение 265V.
На верхнем разъёме PJ3 ток начальный 153мА,
LG 29MT45V-PZ , MT55/LD41A
Panel: V290BJ1-LE2
LED Backlight: V290B1-LE2-TLEM4 , 6202B0005U000
Diod: 4020, 3V,  0.5W, 130mA
PSU: adapter_19V_2.4A
Main: EAX65377507 , EBR 78952101
LED Driver:
Ограничить ток с 166mA до 106mA:
  • Отлично! 5
SAMSUNG UE32N4000AU
Panel: CY-JN032AGLR1V
T-con: 16Y_VGH11MB7S4LV0.1 , BN96-46115A
LED Backlight: V8DN-320SM0-R1
PSU: adapter_19V_2.53A
Main: BN41-02582B , BN94-13043H
LED Driver:
Токовый датчик собран на
огр.ток с 219mA до 168mA:
Thomson T43D15SF-01b
main + PSU: TP.S512.PB83
Led driver : SN510P
До доработки ток составляет 430mA.
Скрытый текст
Haier le32k5000t
main + PSU-20-aseu173-13-0x
Led driver OB3350CP
до доработки ток составлял 490мА, после доработки - 240мА
Удалил резистор
Erisson 42LES67
MainBoard 5800-A8M470-0P60
Панель LC420DUN (SF)(R2)
Led driver 5800-p47dwr-w000
Ток изначально 260ma.
Чтобы снизить до 120 ma, нужно удалить
Телевизор Philips 40pfl3107h/60
PSU 715G5246-P03-000-002H, main 715G5155-M02-002-005K,    инвертор подсветки SSL400_0D5A REV 1.0 расположен внутри панели.
Для уменьшения начального тока подсветки с 0.37А до 0.28А надо удалить один из
Аппарат отдал и, увы, фото после переделки нет.
Shivaki STV-55LED17
psu: mp5055-4kt-cx
до доработки ток составлял 400мА, после доработки - 240мА
необходимо увеличить сопротивление резистора
ORION OLT-39212
MAIN: TP.SIS231.PT851
LED Driver: SN51DP  (10 pin)
Panel: без маркировки (нет наклейки)
Линейки подсветки: 8 лент по 5 светодиодов 3В 1Вт.
Светодиоды заменены на LG 2835 с заменой полярности питания.
Маркировка лент подсветки: MKNH-DLED-395M1-L05-A02
Доработка блока:
Ток с 300 mA уменьшился до 220 mA
RUBIN RB-40D5FT2C
Panel: V400HJ6-PE1
LED Backlight: MKNH-DLED-395M1-R05-A02
LED Driver: SN51DP
Diod: 3v, 1w, 3528
Main: TP.SIS231.PT851
Ограничить ток с 206mA до 164mA:
  • Отлично! 5
STARWIND  SW-LED40F305BS2
Main 5844-A3M35G-0P00   Ver. 00/03 2018.01.04
Panel  V400HJ6-PE1 C3
Driver  OZ9902DGN  16 ножек
3 линейки по 7 светодиодов - 71,4 V , размер - 3030- 3V
Заменены на 3030С-W3C3.
Ток начальный 528 мА,убрал
Ток упал до 301 мА. Картинка всё равно яркая.
  • Отлично! 5
  • Спасибо 2
MYSTERY MTV-2231LT2
Main   MS308C1-ZC01-01
Panel   M215HTN01.1
Driver  OB3350CP
Начальный ток 300 мА, удалить
Ток стал 243 мА
Erisson 32LES78T2W
main + PSU TP.MS3663S.PB818
driver led OB3353CP
До доработки ток 300mA. Снять
- ток станет 180mA
MOONX 43X7000
MAIN :  5800-A6M33G-0P20 VER00.05
POWER BOARD :   168P-L3L02A-W0
                                  5800-L3L02A-W000
LED DRIVER :  OZ9967GN
На этом ТВ использовано двух выходов на подсветке одинаковы по 320.5 мА
После снятия этих резисторов
 токи уменьшились до 269.3 мА
SHARP LC-32LD165RU
TPT315B5-XVN02
Rev:S900G
715G6630-P01-000-003S
oz9902cgn
Ток двух  каналов 0,66А, после 0,43А
Удалить
FUSION FLTV-30B100T
MainBoard TP.MS3663S.PB818
LCD-panel D28-F2000
Ток питания светодиодов 0,33 А
DNS S39DSB1
SSB T.MSD309.BA5T
Panel: V390HJ1-LE1
LED driver (backlight): L390H1-1EE
PWM LED driver: HAI5208BP, HAI7203HA
Ток питания светодиодов 131 мА.
  • Отлично! 5
  • Спасибо 2
BBK24LEM-1027/T2C
Майн CV512L-B24 , BIT3267, на панель нет стикера.
ТВ ERISSON   32LES81T2SM
шасси:  TP.MS338E.PB803
Ток подсветки до доработки 290 mA. Убрать
( как на рисунке). Останется два по 1, 6 Ом. Ток составит 190 mA. На картинке никак не сказывается!
Изменено пользователем stuliev
Ошибка в описании совета
SHARP LC-43CUF8472ES
Panel: LC-43CUF8472ES
Power Supply (PSU): PW.188W2.711
PWM LED driver: BD9211F
Ток светодиодов 0,35 А
PHILIPS 46PFL5507T/60
Panel: LTA460HW04 001
Power Supply (PSU): DPS-130PP
PWM LED driver: DDA009
Светодиоды 7030 6v
Ток светодиодов 101 мА
Телевизор Haier LE32B8000T, main MS308C1-ZC01-01. Драйвер подсветки  AP3064M. Планки подсветки LED315D10-07. В панели 3 планки, соединенные последовательно.  В каждой планке стоят две группы диодов параллельно, в каждой по 5 штук последовательно.
Ток подсветки до переделки был 430мА, после - стал 280мА.
alekoz  сказал:
Где тип панели? Разные панели разные планки разные резисторы.
У меня в панели LK315T3HB87
получил 300ма.
PHILIPS 32PFL5507T/60
Power Supply (PSU): DPS-98EP
PWM LED driver: DDA015
Светодиоды 7030 6v
BBK 32LEM-1056/TS2C
MAIN CV512H-U42
PANEL CX315DLEDM
 LED DRIVER  BIT3267
2 планки 7 led*6V, вкл.  последовательно, заменены все сд.
ток 248 мА , удалил
ток 124 мА
MYSTERY MTV-4230LT2 , V2S06
Panel: V420HJ2-P01
LED Backlight: LED42D15-01(C) , 3034201520V 2 канала по 2 планки, диоды 3V 3528 по 15 шт. на планке.
PSU: TV3902-ZC02-01(F) , 303C3902066
Main: MS34630-ZC01-01
LED Driver: OB3368AP
Ограничить ток с 222mA до 115mA от
DEXP H32D7100K/W
Driver LED OB3353CP
TV LG 43UF640V
PSU PLDF-L421A
дисплей HC430DGG-SLNX1-211X
замена подсветки на
ток на logo 480 мА, после доработки 245 мА
доработка  на фото
Изменено пользователем mari
