Сообщение добавил LiVan
В своем сообщении указываем:
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
Thomson T55FSM5040
матрица: LVF550CSDX E6 V29
БП: SHG5504C-101H - SHG5504C13-101HA
LED DRIVER MPS1638
Заменены светодиоды, 9 планок по 4 LED 3v.
Ток до доработки, в стандартном режиме изображения, 0.629А
, получаем ток 0.545A.
Rubin RB-24SE9T2S
PSU: MP24S-CX
Матрица : CX236LEDM
LED driver OB3350CP
Для снижения тока С 500ma до 374ma, заменить резистор
ТВ. Supra
Модель: STV-LC40T400FL (V1N11)
Майн: HK-T.SP9202P53
LED: OB3350
Три планки по 12 светодиодов на каждой планке светодиоды стоят попарно,  после замены всех светодиодов ток 590мАмпер, напряжение питания ~67Вольт.
Резисторы токового датчика:
Для снижения тока заменил один резистор
ток стал 420мАмпер. Картинка приемлемая.
Beko 4KLED+T3+S2+S3
Шасси-LDD.M3663.A75
Панел - LC430DUY
Для ограничения тока снять R которые 4 шт стоят параллельно показано на фото
Ток перед доработки
Ток после доработки
Telefunken TF-LED32S34 моношасси TSUMV59-T4C1,panel K320WD8, led driver OB3350CP.
Доработка подсветки-из магазина сопротивлений удаляем один 1,3 Om,ток снижается с 251 mA до 185 mA (на линейку).
LG 24LH480U-PZ
Шасси LU52A EAX66586404
LED драйвер DT1641AS
ПанельV236BJ1-LE2 . После замены диодов (одна планка, две группы), ток в каждой группе был 180мА. После доработки стал 121мА.
Доработка заключается в
Телевизор:  TCL
Модель: LED32D2930.
Панель: LVW320CS0T E309 V1.
Майн:  TP.MS6308.PB775.
Микр-ма драйвера  GB98AERN.
Ток подсветки до: 300mA.
Ток подсветки после: 160mA
...а своему старичку не изменяю, привык, ну и стрелочному доверия больше
Samsung UE32H5303
БП BN44-00768A
Драйвер MAP3511
Ток на светодиоды 440мА.
SONY KDL-55EX720
PANEL-LTY550HJ03
POWER 1-DPS78(LED DR)
POWER 2-APS-299
LED DR 1-883-300-11( IC BD9276EFV)
4 полосы по 60 свет.5630 .3 вывода параллельно на самом диоде. Положительные или отрицательных 3 не помню, но прекрасно становятся обычные 5630 без переделок. На планке 3 точки не подключены вместе.
Ток определяется резисторами по 2 шт параллельно в каждом из 4-х каналов драйвера. Стоит по 2шт 3r3 ома. Меняя по одному в каждом канале на 6r8, получаем 95ма. Если ставим 8r2, получаем ток 80 ма, в исходе ток 125 ма. При 80 ма панель просвечивается нормально, на фото все выделенное.
Harper 32r660ts
 Майн-HK.T.RT2957P68
 PANEL-lc320dxy( sJ)( a7)
LED driver-ob6220vp
В телевизоре две планки на алюминиевой основе и всего 10 светодиодов на 3 вольта, по 5 на каждой. После замены всех светодиодов, ток=528ма.
После доработки ток=379ма.
Panasonic TX-L37EW30
Panel: VVX37F115G00
main: TNPH0931 1A
PSU: TNPA5364AE 2P
LED Driver: TNPA5377 1LD (имс: BD8779EFV)
Ток до переделки 121 мА на канал (здесь 8 каналов)
Saturn TV LED291
Панель:  LVW280CSOT E1V7
main:  TP.MS18VG.P77
LED driver: OB3350CP
Внутри две линейки по 5 LED (6V), включены последовательно.
Выходное напряжение на подсветку  62,8 В,  ток 198 мА
Уважаемые участники форума!
В этой теме пишем личный опыт уменьшение тока подсветки c доработкой блока питания!
Цитировать чужие сообщения уже опубликованные в данной теме - ЗАПРЕЩЕНО!
Говорить спасибо, или да у меня было тоже самое в таком же шасси - ЗАПРЕЩЕНО!
Задавать вопросы - ЗАПРЕЩЕНО!
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
5. Показание амперметра до и после доработки по ограничению тока подсветки.
Если вам нужна помощь? У Вас есть вопросы - открывайте свою тему!
Хотите сказать спасибо? жмите лайк  в каждом сообщении сообщения автора
BBK 28LEM-1021/T2C.
Main   CV512L-B24.
LedDriver:  BIT3267.
подсветка: 3 планки по 5LED(3V), включенных последовательно. Замена на новые планки, с небольшой подрезкой отражателя.
ток 290 мА.
доработка:
удалил половину из 4 резисторов в датчике тока.
ток 140 мА.
Изменено пользователем mari
STARWIND SW-LED32BA201
Main   CV512L-U32.
DISPLEY D32-M30
LedDriver:  BIT3267.
ток 220 мА
доработка: удаляем в датчике тока один резистор из трех если
, ток 180 мА, если 1 Ом, ток 150 мА
LG 32LB650V
Main  LC\LD\LE42B,42G  EAX65384004(1.5)
Driver A27RAE
Panel  LC320DUH
3 планки по 6 светодиодов 6V (LATWT391RZLZK)  -  LG innotek DRT 3.0 32”_A type REV0.2
Начальный ток 182мА , удалив сопротивление
 ,ток стал 144мА
PHILIPS 32PHT4101/60
Main   715G6947-M02-000-004Y
Panel   TPT315B5
Driver  PT7708BS
PSU   715G7734-P01-001-002H
Планка LB-PF3030-GJD2P53153X7AHV2-D
3 планки по 7 светодиодов 3V 3030 (PT30W45V1)
Начальный ток при включении 1200mA, в рабочем режиме 800мА. Удалив сопротивление
Ток стал 700мА
DOFFLER 43CF59-T2
MAIN -TP.MS3463S.PB801
DISPLEY -JHD426DF-B51\S1\FM\SKD
LED DRIVER - SN51DP.
доработка проведена после ремонта БП
ток 315 мА
доработка : удалил в токовом датчике 2R20
ток 240 мА
MTV-4331LTA2
MAIN MSA6284-ZC01-01
PSU TV5502-ZC02-01
LED DRIVER OCP8128
DISPLAY LC430DUY-SHA1
ток 250 мА
2 канала по 2 линейки из 15 ледов
доработка : удалил оба резистора в токовом датчике, установил в каждом канале 2R7 ток 180 мА
DEXP H39D8000Q
Майн CV338-U42
Драйвер BIT3267
Удалить 2 резистора по 1R. На фото отсутсвуют. Ток до 600ma, после 240ma
DEXP  H39D8000Q
Матрица(стекло)  -  LC390TA2A
MAIN+PSU  -  CV338H-U42
Led driver  -  BIT3267
3 планки подсветки по 7 светодиодов 3V (соединены последовательно) -  CC02385D671V03   385B 385E20 3X7 7S1P 1910 0D20
Заводской ток - 600mA
Фото с показанием тока до доработки не делал, так как светодиоды поставил другие на 300mA и соот-но при токе 600mA они просто сгорят!!!
Родных или соот-х по параметрам и размерам светодиодов у меня не оказалось, поэтому описываю доработку с другими светодиодами.
Светодиоды родные стоят(Но могу ошибаться! Поправьте, кто знает ) - EVERLIGHT 3030 3V 2W 600mA с 2-мя параллельными кристаллами
Минус "-"  большой пятак !
На замену один к одному подошли бы вот такие, по ссылке ниже. Возможно, что они даже мощнее, чем родные.
Я взамен родных поставил - CUW JHSP  OSRAM 1,5W 3V 1210 3528 2835 131LM
Покупал их
В датчике тока удалил 2 резистора :  1R00 и 1R50
Ток стал 290-300mA  Это максимальный ток при 100% шкале подсветки в пользовательском меню!
Соответственно при уменьшении уровня подсветки через меню, ток будет еще меньше!
TELEFUNKEN  TF-LED24S48T2
MAIN CV512L-Q24
PANEL CX236DLEDM
led driver BIT3367A
2 планки по 6 лед*3В последовательно , замена всех лед.
До доработки ток 320 мА после доработки
Ток 170 мА.
ORION OLT-30100
main TP.V56.PB816   V1S07
panel D28-F2000
led driver SN51DP
Подсветка состоит из 10 светодиодов на 6в, маленький плюс.
До доработки ток 318mA, после 198 mA.
Изменено пользователем JY007
LG 42LS570T
драйвер подсветки T320HVN01.1_32T20-D03
Panel T420HVN01.0
Изначально при включении ток 620 мА, при снятии резистора
 ток стал 460 мА
Dexp F49D7000T
PSU K-PL-L01
Драйвер led AP3041
Для уменьшения тока подсветки убрал по одному резистору
До уменьшения ток около 1А, после 750mA.
SAMSUNG UE43N5570AU
POPWER-BN44-00956A
LED DR-BD94-062F
PANEL-CY-NN043BGAV1V
MAIN BN94-13052A
Изначально ток подсветки 274 ма .это контролируется на резисторе R9901 1 ОМ(данный резистор стоит в цепи светодиодов как ограничительный ) .То есть падение в миливольтах это ток в милиамперах . R 9873 служит для регулировки  тока .(вернее это измерительный токовый резистор) .изначально он 1,4 ома .увеличив его до 2 ом получаем ток 188 ма .все есть на фото .
  • Отлично! 4
DOFFLER 42CF19-T2
MAIN-CV512-Q42
FLASH-25Q64
PANEL-CX420DLEDM
LED DR BIT3267
Диоды 3528 с широким минусом типа OSRAM .
4 планки соединенные последовательно параллельно по 2шт.
изменение тока с 580 ма на оба канала до 410 достигается снятием одного из четырех токоизмерительных резисторов .
