Сообщение добавил LiVan
В своем сообщении указываем:
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
DIGMA DM-LED39R201BT2
LC390TA2A 01
СV512H-U42
BIT3267
Ток до 600мА, после 420мА
светики 3030 3v, двухкристальные
Телевизор NESONS 32PR515S
Панель:PT320AT01-1
майн TP.MS338E.PB803
Ток до доработки 303ма. Убрал два резистора ток 169ма.
  • Спасибо 2
TCL LED32D2930
MAIN-TP.MS6308.PB775
LED DR GB98AERN
PANEL-ST315A05-8-XS-3
Планки 2 шт по 6 диодов 3030, 6В 1.8-2.0 вт (похожи на филипсовские) на алюминии.
Изначально при включении ток 170 ма, потом через несколько секунд, после загрузки, увеличивается до 236 ма . Уменьшение тока, достигается изменением резистора по 6 выводу драйвера ISET. Был 16 ком - поставил 27 ком. Ток при включении 100 ма. Потом после загрузки - 136 ма. Яркости достаточно. Матрица просвечивается нормально. На фото всё есть.
  • Отлично! 4
Polar P32L5001
MainTP.S512.PB83
led driver SN510P
Панель PA320HDW-DN4ZW1
подсветка:2 планки по 6 led 6V
ток 300 мА
доработка:
BBK 65LEX-6039/UTS2C
main: CV538H-A
PSU: MP5565-90V1200A(rev:1.0) "MEGMEET"
led-driver:
panel: CX650DLEDM
Два канала подсветки. Каждый канал включает 6 планок по 7 светодиодов ( 84 светодиода ). Светодиоды 6-ти вольтовые. Планки в каждом канале соединены последовательно.
После замены всех светодиодов имеем:
После доработки:
Доработка:
Результат:
  • Отлично! 7
HAMBER 32HRP5008
MainTP.MS3663S.PB818
led driver OB3353CP
Панель HV320WHB-N86
подсветка:2 планки по 6 led 6V  MS-L1343 V2 2017-01-04, замена всех led. Брал
, яркие, но допустимый ток маленький.
ток 200 мА
доработка: удалил  резисторы
Ток 100 мА. Изо хорошее.
  • Отлично! 4
GRUNDIG 32 CLE 5326 BG
Panel: LC320DUN-SFR1
PSU: UZL194-04
LED Driver: 6917L-0126A (имс: BD9488F)
Внутри три линейки по 7 LED (3V), соединенные последовательно.
GRUNDIG 40 CLE 6427 BL
Panel: 057D40-A03
PSU: DPS-106AP-1A
LED Driver: BD9486F
Внутри восемь линеек по 5 LED (3V), соединенных последовательно.
Изначально Rт=0,58 Ом: (10 шт. по 7,5 Ом и 2шт. по 5,11 Ом: все параллельно, стоят с обеих сторон платы)
CROWN 32133
PANEL ST3151A05
MAIN TP.S506.PB801
LED DR - SN51DP
Для снижения тока подсветки с 0,33А до 0,25А необходимо убрать один из резисторов
SHARP LC-32HG3142E
MAIN-TP.MS3463S.PB711
PANEL-LQ315T3HC4U
led dr -OB3350CP
Ток подсветки в исходе 260 ма после переделки 190 ма .
Изменение тока достигается изменением одного из двух резисторов
Подробно смотрим на фото:
PHILIPS 47PFT6309\60
POWER-715G6338-P02-000-002S
LED DR-6971L-0152B
IC DR-TPS61197
PANEL-LC470DUN (PG)(P1)
LED 3528 3B1WT
Изначально ток 290 ма .
  • Отлично! 5
LG32LM340
LC320DXN(SE)(U3)
PPW-LE32RG-0
BD9285F
Светодиоды лыжные 3V(36 шт)
Ток до 0.21А после 0.16
Подробно доработку смотрим на фото:
Уважаемые участники форума!
В этой теме пишем личный опыт уменьшение тока подсветки c доработкой блока питания!
Цитировать чужие сообщения уже опубликованные в данной теме - ЗАПРЕЩЕНО!
Говорить спасибо, или да у меня было тоже самое в таком же шасси - ЗАПРЕЩЕНО!
Задавать вопросы - ЗАПРЕЩЕНО!
За нарушение правил в данной теме БАН на месяц!
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
5. Показание амперметра до и после доработки по ограничению тока подсветки + фото с замерами.
Если вам нужна помощь? У Вас есть вопросы - открывайте свою тему!
Хотите сказать спасибо? жмите лайк  в каждом сообщении сообщения автора!
Erisson 32LES16
TP.V56.PB801
панель ST5131A05-8
драйвер sn51dp
Стоят три резистора в параллель
ток 280мА.
Убрать резистор
ток - 170мА.
SATURN TV LED29HD300U
Panel: ST2751A01-4
Main: CV59SH-E32
LED Driver: BIT3267
Внутри две линейки по 7 LED (6V), соединены параллельно.
MYSTERY MTV-3230LT2
Panel: LSC320AN09-H
Main: MS34631-ZC01-01
LED Driver: OB3350CP
Внутри три линейки по 10 LED (3V), соединены последовательно (на планках параллельно по 5 LED)
Led tv DEXP F49D7000C, шасси JUC7. 820. 00207211, возраст ТВ - полтора года.
После ремонта подсветки обязательно убавляем ток - был 490 мА, стал 280 мА: удаляем резистор
(на фото).
AOC  LE43M3570/60
панель K430WDC1
MSD3463-T8C1
MX25L64
LED Driver MP3394S
Изначально ток 220мА на канал.
Один резистор удалил, ток стал 110 мА на канал. Яркость отличная.
FUSION FLTV-32H100 V1S05
панель HK315LEDM
CV56BH-Q42
25Q32CS
LED Driver BIT3267
Изначально ток 360мА.
Стоит цепочка из 4х токовых резисторов
ток стал 180 мА. Яркости достаточно.
Haier LE50U6500TF матрица : V500HJ1-PE8
MAIN : T.MS6486.751
PSU TV5502-ZC02-01
LED DRIVER : OCP8128
12 планок подсветки по 6 светодиодов (3V)
маркировка планок - LED49D6-03(A)  30349006203
2 канала питания подсветки - по 6 планок на канал
Соответственно отдельно питается левая и правая половина
Максимальный изначальный заводской ток на каждом канале - 300mA
Токовые датчики реализованы на параллельно соединенных
- максимальный ток подсветки на каждый канал стал 230mA
Яркости светового потока достаточно после доработки!
SAMSUNG UE32K5100AU
PSU  BN44-00869A
Переменный резистор есть VR9801, но ток уменьшается только  до 690 ma.
Увеличил
Ток уменьшился до  460 ma.
Centec CT-8240
main: TPMS3663S.PB801
Для уменьшения тока убираем резистор обозначенный на фото. Было 568 мА, стало 355 мА.
ERISSON 32LES77T2
Main: TP.MS3463S.PB782
LED DRIVER MP3398A
Две планки диодов по 6 шт. на 3в.
Начальный ток 590 mA после доработки 430 mA
Для уменьшения тока по
SHARP LC-60LE635RU
Panel: LK600D3GV0AE
Торцевая подсветка, две планки RUNTK5227TPZZ/RUNTK5228TPZZ из 4 частей по 17 LED.
Итого на одной планке 68
7030 6V.
Драйверы подсветки: BD9285F 4штуки
Ток подсветки от изготовителя 259мА на две параллельные ветки светодиодов.
Ток задается на каждой BD9285F параллельно включенными 4 резюками по 15 Ом.
Убираем по одному в обвязке - в итоге ток снижается до 194 мА.
Напряжение на каждой ветке подсветки по 105 В.
Thomson T55FSE1170
Панель: LVF550CSDX
Драйвер OB3365RP,
Main: T.MS3663S.782, 1MS663E0S2A
PSU: SHG6004C-101H
Ток до доработки: 414мА, после: 250мА
Доработка:
получил на выходе 250Ма.
