Сообщение добавил LiVan
В своем сообщении указываем:
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
LG 32LJ500U
PSU: 715G7801-P01-W12-0H2H
LED DRIVER: PF7909S
Ток подсветки с завода составляет 642mA-->856mA --> 582mA. После демонтажа трёх резисторов номиналом
, ток понизился до 330 мА --> 440 мА --> 298 мА.
PHILIPS 42PFL4007T\60
POWER-715G5246-P01-000-002S
PANEL-LC420EUE (SE)(M2)
LED DR-PF7703S-6ШТ(6 каналов и на каждый канал свой драйвер)
планка-6920L-0001C
ток в исходе 82ма (замерялся при сигнале с эфира) после переделки 65ма
ток в зависимости от изображения плавает(регулируется майном) потому показываю в большей степени изменение его .
регулируется он изменением резистора по выводу ISET драйвера PF7703S
  • Отлично! 4
ARTEL 43A9000 SMART
Шасси (Main Board): 40-MT565SP-MAE2LG
стоят 3 планки  светодиоды 3V  1,5 W  таких у меня не было поставил 1w
Ток регулируется на 6 ноге микросхемы
было 500mA стало 275мА напряжение на светодиодах стало по 3,3V было 3,8V
LG 43UJ639V
PSU  EAX67209001(1.5)
До переделки ток составлял 578ma  после 275ma.
Номинал резистора
болезнь этих тв в том что выгорает люминофор на кристаллах светодиодов, после чего изображение приобретает синий оттенок, лечится заменой всех светодиодов.
Haier LE39M600CF
POWER board: KB-5150
DRAIVER: AP3616M28-G1
Из сервиса Backlite понижено до 50%, с таким ток было 253мА,
После
, ток стало 195,5мА
LG  24LF450U
main MT55 LD41A
Panel: V236BJ1-LE2 REV.C1
LED driver  DT1641AS
подсветка V236B1-LE2-TREM11  18 диодов 4014, два канала с общим плюсом по 9 ледов на канал
поставил 4020 в обратной полярности, питание перевернул, каналы запараллелил на планке
ток 240 мА (120 на канал)
изменил в делителе
ток стал 110 мА ( 55 на канал)
DAEWOO L28S620VBE
main TP.MS3463S.PB751
Panel BOEI280WX1
driver SN51DP
3 планки 6 лед*3В (GC275D06-ZC14F-03),  включены последовательно
замена всех лед
ток 400 мА
датчик тока:
 ток 150 мА в стандартном режиме, 190 мА в динамическом режиме.
simin2008m, где фото показания амперметра? Какой ток до и после доработки?
Уважаемые участники форума!
В этой теме пишем личный опыт уменьшение тока подсветки c доработкой блока питания!
Цитировать чужие сообщения уже опубликованные в данной теме - ЗАПРЕЩЕНО!
Говорить спасибо, или да у меня было тоже самое в таком же шасси - ЗАПРЕЩЕНО!
Задавать вопросы - ЗАПРЕЩЕНО!
За нарушение правил в данной теме БАН на месяц!
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
5. Показание амперметра до и после доработки по ограничению тока подсветки + фото с замерами.
Если вам нужна помощь? У Вас есть вопросы - открывайте свою тему!
Хотите сказать спасибо? жмите лайк  в каждом сообщении сообщения автора!
TOSHIBA  32SL733R
PANEL-LTA320HF02
LED DR-SSL320WDO1
ic  LED dr-HV9911NG
PSU-DPS-165CP A
4 планки со светодиодами 5630 .2 сверху и 2 снизу.
Данный телек пришел с диагнозом через полчаса отключается .при вскрытии было выявлено 7 диодов дохлых на 2 верхних планках .после из замены и прогрева планок вылезло еще 5 шт .после восстановления планок решил уменьшить ток подсветки.
в исходном режиме ток подсветки на 1 канал 90 ма.после переделки 60-62 ма .по ограничению тока подсветки в данном драйвере исполнено так -по скольку 4 канала  на каждый свой ключ и они идут все на один который и управляет ими всеми ограничивая общий ток .в истоке установлено последовательно параллельно 12 резисторов по 4 последовательно и получается 3 группы параллельно.подняв один резистор получается отключаем одну группу .ток уменьшается в 1,5 раза.переделка есть на фото .яркости вполне хватает .
ARTEL 32/9100.   V3 (Собрано и сделано в Узбекистане)
Шасси: CV512H-F42.
Драйвер:  BIT3267
Панель:  LG LC320DXY SLA9
Светодиоды по 6 Вольт, 2 линейки по 7 св.диодов
ТВ в режиме " Домашная " - Backlite 80%. ток подсветки было 239мА, (напряжения 42,06 Вольт)
После удалении один из
резисторов подробно смотрим на фото - ток подсветки стало 182,5мА, (напряжения 41,25 Вольт)
Prestigio PTV32DN01Z
(Main Board): TP.MS3663S.PB818
led driver :OB3353CP
Panel: PT320AT01-1
До доработки ток 300mA. Снять резисторы
- ток станет 190mA
LG 32lh590u
Основной LD66K / LD66Y
Панель HC320DXN-ABVS1-5112
Драйвер MP3378E
Ток по умолчанию 400 мА после доработки 280 мА. Доработка на фото.
Daewoo Electronics L32S65FVBE
Panel BOEI320WX1
Main TP.S512.PB83
Было
Убираем один резистор 1,6 Ом, становится
@Stalker6051 @ENTER
В 26.08.2020 в 07:34, lyutiy сказал:
Где ваши фото? Следующий раз отправлю ваши сообщения в корзину!
AKAI LEA-50V28P
MAIN PCB TP.VST59S.PC815
Для ограничения тока увеличить резистор
ток с 0.6а уменьшиться до 0.43а
Модель: ue55mu6100
PSU: L55S6_FHS (BN44-00807A)
Pаnеl: СY-GК055НGLV5V
LED драйвер SLC3011N
Делал для своего телевизора хоть подсветка и работала, так сказать заранее доработал чтоб туда не лезть ещё некоторое время) Искал в интернете не нашел доработку, решил думаю сам подумаю)) Вообщем сопротивление
и все нормально работает, картинка хорошая. Дорабатывал давно, замеры не помню, просто решил поделиться. Сильно не пинайте. Если что то не так поправьте.
JVC LED  Model: LT-32M350W
Chassis/Version: MS308C1-ZC01-01
драйвер подсветки-OB3363QP
Ток подсветки задают резисторы 51к и 130к, по второй ноге OB3363QP.
Снимаем 130к – получаем 350ма
Заменяем оба резистора на один 75к, получаем ток подсветки 230ма.
PANASONIC  TX-48CX400E, который на самом деле Vestel ПАНЕЛЬ VES480QNSS
модуль питания 17IPS20 LED DR - MP3894S
Чтобы уменьшить ток подсветки с 0,36 А до 0,25 А,
AKIRA 32LED01T2M
main CV3463H-A42
Panel SM315TWD602 D0206
driver BIT3267
2 планки 6 лед*6В (CC02320D562V08 320L 32E9 7S1P 2X6P 1210),  включены параллельно.
установил новые планки 6 лед*3В последовательно, ток 0,625 А
датчик тока:
удалил 1,6. 1,0. 1,0.
 ток 210 мА.
Телевизор Panasonic TX-LR50B6
Плата питания подсветки: TPN4G549
Драйвер: BL0200C
Плата питания подсветки находиться на отдельной плате. Ток потребления с завода является 397мА - - > 247мА. Подсветка двух канальная.
Для понижения тока подсветки нужно заменить два резистора под маркировкой
1) Если каждый из них заменить на резисторы 3.65 Om, ток снизиться до 236мА - - >94.5мА.
2) Если каждый из них заменить на 4.6 Om, то ток понизиться до 186мА - - > 76мА.
Mystery MTV-4128LTA2
Main Board: MSAV3220-ZC26-02(B)
PSU:TV3902-ZC02-01(C)
LED Driver: OB3368AP
В телевизоре подсветка питается по двум независимым каналам. Каждый из каналов, с завода, потребляет 304мА. На PSU стоит лэд драйвер OB3368AP,
ток снизится до 151мА. Желаю всем удачи и здоровья.
CENTEK CT-8250 UHD
Main: TP.MS3686.PC821
Драйвер: 10358 (?) не уверен
Сопротивления, одно из которых нужно удалить
Изначально ток 0,44 А, после удаления одного резистора ток стал 0,34 А.
Резистор можно попробовать выпаять не снимая радиатор.
Лед линейки MS-L1255 V7 четыре штуки, цельные, по 9 светодиодов, длина 960 мм, на алюминиевой основе
NORDSTAR
MOD: NCTV-4010
Панель: D39-F2000
MAIN: LDD.M3463.F
LED driver: OB3350CP
 Подсветка на 3-х планках: 7+6+7 6-и вольтовых св/д. Соединены в две группы по 10 шт в параллель.
 Ток измерялся только в одной группе.
 Изначально ток составлял 250 мА, после доработки стал 125.
 Изображение вполне и вполне приемлемое.
...а моему "дедушке" я не изменяю
TCL   LED40D3000
Mайн: TP.S512C.PB772
Матрица: V400HJ6-PE1 Rev.c3 (панель указана на Т-Соn, а на корыте невнятные "иероглифы":  LVF395NDEL)
Планки подсветки 40HR330M10A0 V4 / 4C-LB4010-HR01J (2шт по 10 светодиодов
Драйвер MP3398E
Родных светодиодов
не было в наличии, поэтому поставил идентичные, с разницей в подложке, поэтому пришлось отдельно уделить внимание центровке коллиматоров при сборке. В общем, поставил то что было в наличии с аналогичными параметрами-
Изначально ток подсветки составлял 280мА, после доработки 165мА.
Для надёжности закрепил каплей термоклея (место указано стрелкой на фото майн).
  • Отлично! 7
PHILIPS 32PHS4062
Panel: KWDK3B
Main: MSD3663-T5C1
Led Dr: OB3353CP
После ремонта подсветки (замена всех светодиодов) ток подсветки составил 560мА,
ток составил 340 мА. Две планки с алюминиевой подложкой.  На каждой планке по 6 светодиодов, трехвольтовые, с узким плюсом.  Планки соединены параллельно.
PANASONIC TX-32FR250K
PANEL-K320WDC2B
SHASIS msd3663-t5c1
LED -3528 6V 12шт на алюминии по 6 шт K320WDCX179025 -2шт
драйвер -извините очень торопился и забыл списать.
ток в исходе 240ма .после переделки 162ма.
Достигается снятием 2-х токоизмерительных резисторов из четырех, стоит
на фото указано.
SAMSUNG UE49M5500AU
PANEL-CY-KK049BGHV4V
POWER-BN44-00872D
LED DR-SEM4082A
в исходе ток 480 ма .
BBK 32LEX-5045\T2C
MAIN-CV338H-T42
LED DR-BIT3267
LED 3528 6V широкий отриц
PANEL-CX315DLEDM
 ток в исходе 291 ма
на фото указан снятый резистор .
Toshiba 32W3663DG, которая чистая Vestel
ПАНЕЛЬ VES315WNDS-2DN-14
MB - 17MB110P
PB - 17IPS62
LED DR - MP3398A
Для уменьшения тока подсветки с 0,46 А до 0,37 А необходимо заменить резистор
SAMSUNG UE55MU6400UXRU
POWER-BN44-876A
PANEL-CY-KM055HGEV1V
LED DR SM1251 +AS358(ОУ)
изначально ток подсветки 1000ма на 4 канала (2 стороны в каждой по 2 канала) .ток регулируется подстроечным резистором в очень маленьких пределах(примерно 100ма ).доработка заключается в установке
итог-регулировка от 500ма до 790 ма .поставил 656 ма .панель прекрасно просвечивается...
SUPRA  STV-LC50ST2000U
Main:MSD6586-T8E2
Panel: K490WDC2
PSU:    K-PL-FH1
Диоды  6v
Ток подсветки 284 mA. Удаляем один резистор,после чего ток становится 214 mA.
Ещё одно замечание: С отключенным T-CON,подсветка не загорается!
  • Отлично! 6
