Сообщение добавил LiVan
В своем сообщении указываем:
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
LG 24MT48VW-WZ
Chassis LD60A
Led driver MP3378E
2 стринга по 9 3-хвольтовых ледов 4020(катод большой).
Катоды стрингов на пины 5,6 разъёма P1004, аноды 3,4.
Изначально ток одного стринга 250 мА.
ток стал 200мА.
 ТВ Haier LE32M600. Моношасси MS0V591-ZC01-01,panel V320BJ7-PE1,led driver OB3363QP доработка по току-на 2pin стоят 2 res 82kOm & 47kOm начальный ток  478 mA,убрав 47kOm res получаем на выходе 170 mA.
PHILIPS 32PFL3517T/60
Panel: T320HVN01.5
LED driver  4H+V3416.001
  один стринг 4 канала по 12 led 6V
замена подсветки на новую...
Суммарный  ток  после замены подсветки в момент включения 400 мА (режим подсветка в меню изо 50%)
После доработки ток 0,127 мА
:excl:  Правильное решение увеличить резистор
указанный на фото:
После доработки изображение хорошее.
YASIN LED-42E3000
MAIN: MSA6284-ZC01-01
PANEL: V420HJ2-P01
PSU: TV5502-ZC02-01(J)2016-06-12
LED DRIVER:
2 канала подсветки по 25 светодиодов
5 планок по 10 светиков, центральная планка разделена на две группы последовательно соединённых светодиодов по 5 штук
После замены резисторов ток уменьшился с 250 мА до 160 мА
TOSHIBA 40L5450EV
PSU PSLF111401A
LED DRIVER SEM5027
Диоды 3в. Доработка на фото.
Изменено пользователем JY007
BBK 43LEX-5056/FT2C
Main: CV338H-T42
LED DRIVER: BIT3267
Три планки на алюминии по 8 диодов размер 3030 на 3в.
 Заводской ток 515 мА после доработки 360мА.
Стоят 4 резистора (2 по 1,5 Ома и 2 по 1 Ому) выделены на фото. Удалить один резистор на 1 ОМ.
HAIER LE22M600F
main MSTV2409-ZC01-01
panel LC215DT8A
led driver AP3039
Заменить
ток уменьшится с 300mA до 190mA.
Подробно смотрим фото.
Philips 50PFT6510/60
PSU 715G6973-P02-002-002H
Здесь уже есть доработка этого psu, у меня попалась немного другая модификация , с тремя драйверами. У участника убавляет ток примерно на 120 мА. Мне этого показалось мало, выкладываю свой вариант.
Samsung UE50F5000AK
PSU: L55S1_DSM (BN44-00612A)
Panel: T500HVF02.5
LED-драйвер: SLC5012M
Ток до ограничения 0,240 А Ток после 0,157 А
Меняем резисторы:
NESONS 32KR650
Main HK.T.S2T5.12CP539
Driver OB3352CP
2 планки по 6 светодиодов - 6 V 3030 (EDISON 1W 400 mA 120 LM)
Начальный ток 320 mA после удаления сопротивления 1 ом  по центру ток стал
230мА
DEXP F48C7200K
MAIN-TP.MS3463S.PB801
LED DR-SN510P
PANEL-LSC480HN08-G01
изначально ток 490ма . измерительные резисторы
получаем ток 360ма
  • Отлично! 4
ТВ Rubin RB-32SE9T2C.Main TP.SIS231.PT85,panel CX315DLEDM,led driver OB3350CP-доработка(ограничение тока)
ток снижается с 223 mA до 130 mA.
Erisson 39LET30
MAIN: 40-MS8200-MAD2XG
БП: PLE90P
Драйвер подсветки: MP3394
Матрица: LVF390CMOT E1
Такая модель в этой ветке уже есть, но у меня совсем другой состав.
Подсветка четыре составных ( из двух) планки по 12 диодов размер 3030 на 6в. В бп четыре канала. Ток на канал первоначально 75 мА, после доработки 57мА.
  Philips 43PFS4062/60
Main+power: MSD3663-T8C1
Panel: K430WDK3
Led драйвер :mp3394s
8 вертикальных планок (4708-K43WDC-A3113N11) по 3 6-и вольтовых светодиода(катод большой)
Для уменьшения тока увеличиваем сопротивление по выходу
,ток упал с 225ма до 170 ма.
HISENSE LEDN 40K360P
Блок питания RSAG67.820.4737/ROH
LED драйвер AP3843CP
боковая планка светодиоды 6В
Увеличить сопротивление
ток был 108мА стало 90мА
ORION OLT-32955
Main JUC7.820.00213875
LED-driver OB3353CP
LCD ST3151A07-3
2 планки по 5 диодов (3V) последовательно. Изначально общее сопротивление резисторов 0,387 Ом и ток 490 мА.
Убираем 1 резистор и получаем общее сопротивление 0,522 Ом и ток 380 мА.
Подробно на фото:
LUMUS 32NP5101
Main TP.MS338E.PB803
Панель  RT320AT01-1
Две полоски MS-L1343 V2 по 6 светодиодов 6V (PT30W45 V1), соединёных последовательно- 72V
Начальный ток 295 mА после удаления двух сопротивлений -1R6 ом стал 170 mA
BBK 40LEM-1058/FT2C
main CV512-U42
driver OB3352CP
Panel V400HJ6-PE1
2 группы по 12 лед*6В  (3 линейки по 8 лед в корыте); замена всех лед.
ток 260 мА после замены светодиодов (ток в одной группе)
доработка на фото,
после доработки ток 125 мА
JVC LT-43M650
PSU TV5502-ZC02-01
LEd DR OCP8128
Панель LC430DUY-SHA1
2 канала, ток каждого канала 250ма.
Замена на фото
После замены ток 140ма.
SUPRA LED
Model: STV-LC32ST880WL
Chassis/Version: V1N08
Panel: JHD315GH-E52
T-CON: T320XVN02.9 CTRL BD 32T24-COC
LED driver (backlight): integrated into MainBoard
PWM LED driver: SELC2010M
MOSFET LED driver: AOU3N50
Power Supply (PSU): integrated into MainBoard
PWM Power: AP2161
MainBoard: RSAG7.820.569
Ток до доработки 288 мА, увеличиваем
получаем на выходе 209мА. На картинке практически никак не отражается
TCL L32S6300
main: tpd.nt72563.pb771
драйвер: gb98tern
Две планки по 6 диодов на  6в. Ток первоначально 92 мА, после доработки 66 мА.
На фото резистор выделен.
Yasin LED-40E8000 уменьшение тока подсветки дисплея
MAIN TP.MS3563S.PB802
LED Driver AL3353
Уменьшил ток путем удаления одного резистора
LG 32LJ610V
Panel: LC320DUE (FK)(A1)
PSU: LGP32D-17F1
LED Driver: M532Q11
BBK 32LEX-7047/T2C
Main  CV338-U42
T-con T-CV315PW07
Drain  BIT3267
Две полоски по 7 светодиодов 3030 6V.Заменены на 62-123TUN2C
Начальный ток 313 мА, после удаления 1R5  стал 249 мА
Model:  Philips 55PUS6262/60
PSU: TPV 715G8672-P03-000-002H
Driver: TPV101AD 2шт
Два канала, между собой соединены нулевым резистором. На корыте стоит 6 линеек по 10 3-вольтовых светодиодов. Линейки соединенных праллельно по 3. При включении суммарный ток 2200мА, или 1100 на канал. После того, как убрал резисторы, суммарный ток упал до 1470 или 735мА на канал, или 245мА на линейку, или 24,5мА на светодиод.
Изменено пользователем majemus
IRBIS 32S30HA105B
MAIN CV568BH-Q32
driver BIT3267
PANEL LC320DXJ-SFE1
2 линейки 8 лед*3В включены последовательно
замена всех лед
исходный ток 340 мА
доработка: удалить 2 резистора
токового датчика
ток 170 мА
