Сообщение добавил LiVan
В своем сообщении указываем:
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
MYSTERY MTV-3223LT2
Моноблок (майн+БП) = MS308C1 – ZC01 – 01
Панель = LSC320AN02
Драйвер подсветки = AP3064
Удаляем резистор
Ток был равен 400mA, стал 260 mA.
ERGO LE32CT1000AU
матрица-BOEI320WX1-01
main-TP.VST59T.PB706
led driver ?...
И получаем ток 270 мА. на диодах подсветки.
TCL LED49D2900S        БП: 40-L14TH4-PWB1CG
       LED драйвер OZ9976AGN
       Светодиоды 6v,для ограничения с
        ток с  307 mA  упал до 172 mA.
AKAI LEA-32V24P
MAIN  TP.VST59S.P89
Panel  T315XW04 V3
Driver  OB3350CP
3 линейки- (HL-17320A28-0801S-01) по 8 светодиодов 3V "+ широкий"
Установил PT35WA1.X (LEXTAR) " + узкий" поменяв + и - местами на разъёме
Начальный ток 328 мА .
,ток стал 224мА
Haier LE32B8000T
шасси ms308c1-zc01-01
драйвер AP3064M-G
Ток до доработки 0,44 мА после 0,29мА
MYSTERY MTV-2430LTA2 , V3R12
Panel: V236BJ1-P01
LED Backlight: LED236D7-01(B), 30323607206
Main: MSA6285-ZC01-01
LED Driver:  OB3350CP/огр.ток с 242mA до 170mA, снять
XIAOMI MI TV 4A
Модель L43M5-5ARUM
Шасси TPD.MS6886.PB792
Драйвер MP3398A 16 ног
Изначально ток 530 мА, убираем 18 кОм получаем ток 320мА
  • Отлично! 6
Samsung UE43RU7140
PSU BN44-00947A
Driver BD94062F
выгорели планки, световод, подложка.
Samsung UE43NU7092U
Main - BN9646782A
Panel CY-NN043HGEV6H
LED драйвер залит клеем
Yasin led-43e58ts
Psu L3L02A
Led driver Oz9967gn
Драйвер шести канальный, управляет двумя каналами подсветки. Изначальный ток 320мА. Удалив резисторы
ток упал до 164мА.
Philips 32PHT5301/60
Panel: TPT315B5-WHBN0.K REV:S8D62E
Main: 715G8198-M01-B00-004T
PSU: 715G7734-P01-003-002H
Подсветка собрана на трёх светодиодных планках,  по 7  трех вольтовых светодиодов на каждой планке.
Планки: LB32080 V0_00.
Доработка по току удалить
Ток до: 1030 mA, после доработки: 700 mA.
Samsung UE49N5500AU
PSU:  L49E5_NDY Code: BN44-00957A
Panel:  CY-NN049BGEV1V
LED Driver:   BD94062F
Подсветка собрана на двух планках AOT_49_NU7300_NU7100_2x38_3030C_d6t-2d1_19S2P
Изначальный (заявленный) ток 270mA, после доработки 180mA
Доработка заключается в замене
THOMSON T49FSL5140
PSU SHG6004C-101H
LED DRIVER OB3365RP
MAIN T.MT5510S.786
PANEL LVF490CSDX
Подсветка собрана на 3 паралельно подключенных планках по 11 светодиодов 3030 3 вольта
Ток до доработки 580мА, после доработки 350мА.
Доработка от  tygra
TCL LED32D3000
main tp.s512c.pb771
driver mp3398a
В сети существует способ уменьшения тока на этом майне. Он в корне неверный.
Далее
Доработка от Forest_Lio
TCL LED32D3000
Main: TP.S512C.PB771
Драйвер: MP3398A
Ток подсветки до доработки 303ma
Для уменьшения тока нужно по
После чего ток станет равен 197ma
NESONS 32R553T2
MAIN  LDD.M3463.E
Panel  LC320DXY-SHA3
Driver  OB3350CP
2 планки по 8 светодиодов 3030 3 V ,заменены на ( AOT 1W 350mA 72-75LM 12000-15000K)
Начальный ток 448 мА ,после
удаления ,ток стал 357 мА
SOUNDMAX SM-LED50M01SU
Панель - CX500DLEDM
Main - TP.MT5522S.PC822
LED Drive - ob3353cp
BBK 32LEX-5027/T2C
Main: CV338H-T42
Driver: BIT3267
Доработка на фото.
Изменено пользователем panamaboot
Mystery MTV-2431LT2
MAIN MS34631-ZC01-01
Ток был 300мА
После замены ток стал 200 мА. Яркость почти  не пострадала.
 SURA STV-LC28T440WL
JUC7.820.00117550
LCD-panel C275X15-EA-H
MP4012
изначально ток 461мА после 279мА
удалить резистор
Technika
Model: T32HD-278-170ST2
MainBoard: 17MB211S
Power supply: 17ips62
Panel: VES315WNDL - подсветка из 2-х линеек JL.D320B1235-078CS-C
LED драйвер MP3398A
ток уменьшил с 418 до 325мА
Была произведена замена линеек на китайский аналог (алюминиевая подложка)
ток стал 325 мА.
Samsung UE46ES5507
PSU BN44-00502A PD46A1_CSM
Driver SLC2012M
Две боковые планки соединены последовательно. Диоды 3Вольта.
Ток до доработки - 360мА, после - 200мА.
Доработка на фото
PANASONIC TX-32DR300ZZ
Main MSD3463-T8C1
Panel K320WD92
DRIVER MP3394S
Три планки по 8 светодиодов 3V 3528
Светодиоды замены на PT35WA1.X
Начальный ток 300v
после удаления  ток стал 190мА
Philips 43PFS4062/60
Main MSD3663-T8C1
Panel K430WDK3
DRIVER MP3394S
Philips 48PFT6300/60
PSU:715G6473-P01-001-002H
Led Driver:BL0202C_(задействован один из двух каналов).
Подсветка состоит из десяти планок SUS480A07_REV3_6LED
 (3V led )  Планки включены последовательно.
Ток до доработки - 212mA.
Доработка заключается в удалении сопротивлений:
После доработки  ток – 153mA
TCL LED55D2730B уменьшение тока подсветки
БП shg5504b-101h
драйвер gb98adn 2шт
между выводами
на обоих драйверах получилось в момент включения 150 и 170 в максимуме
AKAI LES-50V46M
TP.MS3463S.PC821
AUO T500HVN08.8
драйвер AS358M
ток по стикеру панели max300 mA, в реале 290мА. Убавил до 220мА, картинка не пострадала, можно еще убавлять
LG 43UH640V
lgp43f-15ul2 EAY64009401
HC430DGG-SLNX1-211X
драйвер затерт до нечитаемости
Ток до 0,56А, после 0,35А
Rekord Smart TV (no model)
TP.MS338.PB802
Panel: 43
Ток было 592мА
После удаления
стало 371мА
Philips 46PFL5537T/60
 PSU DPS-130PP
Драйвер DDA009
Для ограничения тока с 620mA  до 430mA заменить резисторы на фото
Nobel NTV-3270LEDS
TP.MT.5507.PB801
E32-0A35 ,   MT3151A05-5-XC-5
До снятия две 1R6 было ток подсветки 447мА
После снятия стало 212мА
Yasin led-43e5000
Psu интегрирован с Майн -tp.mt5510s.pb803
Led driver-ob3353cp
Led 3030 6v 2w
Изначально ток 250мА . Удалив один из двух
(на фото отмечены красным) ток упал до 150мА.
