Сообщение добавил LiVan
В своем сообщении указываем:
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
LG  42LA644V
Panel: LC420EUN
LED backlight 6922L-0062A (60 led*6V, 6 групп по 10 led), ЗАМЕНА ВСЕХ С/Д
LED driver BD7470EFUЕ(В СОСТАВЕ БЛОКА  3PHCC20006A)
заменил :
 ток в одном канале~90mA
GoldStart LT32T440R
Панель  T320S46SC.5BU
Main 40-MT31SR-MAD2HG
PSU 40-EL2810-PWD1XG
LED DRIVER MAP3204T
VEKTA LD-55SU8719BS
Panel: HV550QUB-N4E
PSU: HKT.RT2861V09
Driver: ER996P
Ток регулируется
По умолчанию ток около 300ма. Если убрать резистор
то  ток составит 230ма.
Panasonic TX-32ESR500 (не вкл. err 1)
Main TNPH1181
PSU TNPA6076
Panel 17093MD006802 REV A
LED DRIVER BD9486F
 Подсветка: 3 линейки (PN-EL-32-21-V0) 7led*3V, включены последовательно.
замена на походящие по размеру и параметрам
 (комплект около 600 руб)
ток 390 мА
датчик тока- 6 резисторов разного номинала
удалил 2 резистора - ток 290 мА
удалил 3 резистора -ток 220 мА
Philips 50PFT5300/60
Main: 715G6165-M01-001-005K
PSU: 715G6338-P04-000-002M
Ток до доработки 360 мА. После 180 мА.
Доработка на фото.
Manta LED4004
HK-T.RT2957P61 PSU совмещён с Main
BIT3267 Драйвер
Резисторы рядом с драйвером UW801 (BIT3267).
Стандартные номиналы, соединены параллельно:
ток 456 мА
После доработки:
  ток 213 мА, напряжение 58,0В
Либо можно оставить родные:
ток 298 мА
VEKTA LD-43TF5515BS
Main HK.T.RT2841P638
Panel  PT430CT01-1
Driver  OB3352CP
2 планки по 9 светодиодов, 1 - средняя 8 светодиодов 3030  6V, включены по 13шт. в параллель
Начальный ток 270 мА, после замены сопротивления на фото ток стал 190 мА.
Изменено пользователем SERGO
DEXP U40B9000H
psu - RSAG7.820.5687/ROH
            HISENSE HLL-4855wp
led-driver -
panel - HD396DU-B01(010)"HISENSE"
led backlight - SAMSUNG_2015CHI396_3228_09_REV1.1_151027_LM41-00181A
                              четыре планки , соединённых последовательно , по девять светодиодов в каждой
светодиоды
 После замены всех светодиодов на новые имеем
Доработка
на качество картинки не влияет
  • Отлично! 5
Samsung ue40h6500
Psu- bn44-0079a
Led driver-7014x
Изначально ток 440мА.
Заменив резисторы
, ток упал до 300мА.
SHARP LC-65CUG80952E
main: T.MS6488E.U703
драйвер: BD9211F
матрица : LSC650FN04
Подсветка состоит из 12 линеек по 6 светодиодов ( 3в ).
Снимаем 2 любых резистора из отмеченных на фото и ток снижаем с 567mA до 398mA.
Orion ПТ101ЖК-110ТЦ
Main 5854-A3M32G-0P00, VER00.05
Driver-OZ9902DGN.
Начальный ток-605 mA.
После двух часов работы корыто даже не теплое.
Rolsen RL-32L700U3D
панель LC320EXN SE P1
драйвер PPW-LE32GX-0(A) Rev0.4
6917L-0097A
BD9395EFV
после ремонта подсветки ограничиваем ток. долго и упорно искал даташит на BD9395EFV, так и не нашел. хотя панель уже старая и стоит не только на этом Ролсене. вот что у меня получилось:
Grundig 32VLE4500BM
Panel - LC320DXJ
Main - VTY190R-5
LED Driver - TPS61197
3 планки по 7 светодиодов 3V.
До доработки ток составлял порядка 320мА.
Для уменьшения тока необходимо удалить резистор, отмеченный на фото.
Ток после доработки составляет 170мА.
Samsung UE49K5100
BN44-00868A (L55PF_KDY)
Линейки Louvre 160616 (160628) diamond заказывал на али, без радиатора-отражателя, пришли с термоскотчем, проблем по замене не возникло. Пишу это к тому, что сомнения были когда заказывал, есть в комплекте с отражателем, но дороже, можно не переплачивать.
ergo 49CU6549MC
БП PW.168W2.801
Main CV538H-A
Драйвер as358m-e1
Изменено пользователем iluk
ROMSAT 55USK1810T2
Panel: K550WDC2
Main: MSD6A638-T8E2
PSU: K-PL-FH1 (наклейка PGH1-17CBP126-001307)
LED Driver на имс AS358M (ОУ)
  • Отлично! 6
DEXP 46A7000
Chassis/Version: TP.SIS231.PT82
Panel: 46VNBTTSR4LV0.1
DEXP F40D7200C
Main: JUC7.820.00194894
LED driver: PF7911B
XIAOMI L32M5-5ARU
main - TPD.MS6683.PB791
driver - mp3398A
Для ограничения тока с 290mA до 170 mA удалить резистор указанный на фото.
SUPRA STV-LC32LT0080W (V1T09)
MAIN: TP.MS3663T.PB751
PANEL: 320E66(CW3) Rev.00
LED Driver: OB3353CP
Изменено пользователем Igorek
Haier  LE50K6500U
Блок питания TV5006-ZC02-02 (E021M289-Q1)
led driver OB3334CP
Светодиоды 3535 3V с маленьким выводом на +
Стоковый ток 350 мА. Доработка заключается в удалении резистора
ток уменьшился до 190 мА.  Схема подсветки сделана необычно, драйвер берёт питание прям с сетевого моста, управляет ключом Q103, на выходе транзистора стоит транс, а с его вторички уже питаются светодиоды. Минус этой конструкции в том, что пульсации в сети влияют на подсветку, если на одной фазе с теликом будут работать сваркой, вы это заметите.
HYUNDAI H-LED32R503GT2S
SSB cv338h-u42
Panel hv320whbn55
Первоначальный ток 0,29 А, после удаления одного резистора 1 Ом ток снизился до 0,19 А
Yasin 32e58ts
Psu  интегрирован с main
Led driver-mp3398a
Изначально ток 480мА.
 ток упал до 330мА.
Телевизор: Philips 32PFL4007/60
Лед драйвер вынесен на отдельную плату инвертора: 4H+v3416.001
Для уменьшения тока подсветки необходимо увеличить сопротивления резистора выделенного на фото!
Изначально стоит на 18кОм - ток 108мА
При сопротивлении 22кОм - ток 75мА
При сопротивлении 33кОм - ток 55мА
SUPRA STV-LC39520FL V1L11
Panel: HK390WLED-AH02H
Power Supply: LKP-PL065 LK-PL390101E
LED-driver PWM в корпусе SOP23-6 в первичной цепи.
Удалил один из резисторов датчика, ток снизился с 590 до 340 мА
MYSTERY MTV-4223LT2
блок питания AY086D-4SF07-082
Main: T.SIS231.T76
LED-driver: BIT3260
LCD: T420HVN04.5 (CX420DLEDM)
Чтобы уменьшить ток, надо или убрать или заменить резисторы.
ток уменьшился  до 250мА(около 48%) визуально подсветка не изменилась по яркости.
LiVan
сообщение оценил LiVan!
игорь35 получил значок 'Полезный' и 5 баллов.
BBK 65LEX6027/UTS2C
T650QVN05.0 XL1
P.W.230W2.801
BD9412
  • Отлично! 4
GRUNDIG 43 GFB 6627
Panel: 057D43A43P
PSU: FSP123-3F01
LED Driver: FAN73402
Внутри панели 10 линеек: 5 по 5 LED и 5 по 4 LED
(все LED на 3 В и соединены последовательно)
Выходное напряжение подсветки 146 В, ток 312 мА
  • Отлично! 4
ROMSAT 32HSH1930T2
Panel: KMO320LDCH
TP.MT5510I.PB805
Внутри панели 2 линеки по 6 LED (6 В)
Выходное напряжение подсветки 73,4 В, ток 310 мА
LG  49LF510V
Панель NC490DUE EAJ63448401
Блок питания внешний
Main: LD55C EAX66704203
EBT64115401 EBU63478141
LED-driver: DT1641AS
Подсветка четыре пары(4+5) трёхвольтовые.
LG INNOTEK DIRECT 49INCH FHD A TYPE REV. 0.0_150429 (пять светодиодов) и
LG INNOTEK DIRECT 49INCH FHD B TYPE REV. 0.0_150429 ( четыре светодиода).
Ток уменьшился с 0.304А до 0.199А.
