Сообщение добавил LiVan
В своем сообщении указываем:
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
Samsung UE55RU7170U
Power L55E7_RSM BN44-00932N
Panel CY-NN055HGLV2V
Чтобы уменьшить ток подсветки с 0,54 А до 0,37 А
LG 43LJ610V-ZA.
Состав:
майн-EAX67129604
Блок питания - EAX67147201 (1.4) REV1.0 LGP43D-17F1
T-CON: 6870C-0532D
панель-LC430DUE (FK)(M3)
driver - неизвестно
Телевизор: Erisson 28LES78T2
Main: tp.ms3463s.pb801
led driver: sn510p
изначальный ток 330ma, после удаления одного из трех резисторов
отмеченным на фото ток стал 230ma
DEXP H32B3100E
матрица: CX315DLEDM установлены две планки с 3V светодиодами, по 10 шт., на каждой.
main: CV59SH-U32
LED Driver: AL3022М
Заводской ток подсветки, он составил 353 мА.
Отпаял резистор
- ток подсветки составил 265 мА
Отпаял ещё один резистор
- ток подсветки уменьшился до приемлемых
LENTEL LTS3202
Блок питания: HKC-PL05 REV 1.0
LED Драйвер: OB3362RP
Менял все диоды на лентах на 3V с тв KONKA яркость не пострадала.
Внимательно при прикручивании блока, не забывайте прикручивать черный кабель на блок иначе подсветки нет.
Доработка на фото:
Lumus 50NV7401
main: CV538H-Q50
подсветка 8 вертикальных линеек по 4 светодиода на 3 вольта с двойным кристаллом. Линза квадратная.
Ставил такие:
Уменьшил ток, убрав пару резисторов с обратной стороны платы, на фото видно.
Изначально, с новыми светодиодами ток был 606мА, убрал один резистор
ток уменьшился до 448мА.
Я посчитал что надо ещё уменьшить и убрал ещё один резистор
, ток стал 302мА. Яркости достаточно, дольше прослужат.
BBK  50LEX-5043/FT2C
CV338H-U50
V500DJ8-QE1
4 планки по 10 диодов . 6V , 1,8W.
Напряжение на каждой планке  стало по 60,8 V .Яркости хватает . Стекло снимается легко .Не приклеено к рамке .
TCL LED32D2910
Mein: TP.S512C.PB771 RD512V
Драйвер MP3398A
Две планки по 5 диодов 3030 на 6в.
Ток до доработки 267 мА после доработки 194 мА.
PHILIPS 43PFS4012/12
Chassis KTS17.1E LA
Main TP.MS3463S.PB801
Panel K430WDK3
LED driver: SN51DP
8 планок ПО 3 led*6V, 2группы ( по 4 планки включены последовательно) в параллель.
Замена всех LED
исходный ток после замены 210 мА
токовый датчик
ток 140 мА
  • Спасибо 2
Витязь 32lh0202
TP.MS3663S.PB818
Драйвер OB3353CP
Светодиоды 3030 6v,2 планки, по 6 штук на планке
фото до доработки не делал, ток составлял 280мА
для уменьшения тока удаляем один 1R5 - получаем 200мА
PANASONIC TX-43DR300ZZ
майн- MSD3463-T8C1
драйвер- MP3394S
светодиоды-
Драйвер- MP3394S- 4х канальный, в этой модели тв. каналы драйвера запараллелены попарно, в итоге 2 канала. Всего 40 светодиодов, по 20 светодиодов на канал с общим плюсом у обоих. Стояли такие-
Изначально после замены всех светодиодов (стояли однокристальные, поставил 2х кристальные- светят ярче и ток держат повыше, чем однокристальные), ток 300мА на канал. Доработка на фото.
Philips 32PHH4309/60
PSU - 715G6197-P01-003-002H
LED-драйвер: PF7903BS
В данной теме уже есть решение по этому PSU, но мне кажется автор там немного напутал с токами и итоговым решением. Надо сказать, что тут три стоящих планки по 7 светодиодов (3v) включены параллельно друг другу, и измерять необходимо ток в одной из планок. Так вот до доработки он составил 261 мА, соответственно суммарный ток был 783 мА. После доработки ток, протекающий через каждый отдельно взятый светодиод составил 197 мА, яркость картинки вполне приемлемая. Минус параллельного включения я оценил на себе - на одной из планок у меня непропаялся диод при замене, и горело только 2 из трех планок, при этом естественно на амперметре были совсем другие, сбивающие с толку значения. Будьте внимательны.
- ток через каждый диод 261 мА. Снимаем один из резисторов - ток 197 мА.
  • ☆ VIP(PERMANENT)
Panasonic TX-43FR250
Main- MB50-184HP168
LED-драйвер: MP3394S
Два канала по 4 линейки в каждом, по 3 светодиода в линейке, ток изначально 466ма.
За ток отвечает резистор
 получаем ток 237ма, яркость отличная.
TCL L43P6US
Main - 40-MS86L1-TSB2HG
PSU - 40-l121h4-pwb1cg
Драйвер -  ob3365rp
Подсветка торцевая в нижней части матрицы. Две планки разделены на две группы, четыре канала.
Ток 60 мА на канал, после доработки 45 мА.
SUPRA STV-LC32T740WL
main: P75-3463GSXV6.0
Убираем 1 резистор(выделен на фото) и ток с 330ma, падает до 180ma.
MYSTERY MTV-4629LTA2 V1M11
MAIN MSAV3220-ZC26-02 (модель МБ взята из стороннего источника, тк.невозможно прочитать)
Panel: HV460WU2-200
LED driver  AP3616M28
БП TV4205-ZC02-01
5 составных планок по 13( одна 12) led*3V, 2группы ( по 2,5 планки включены последовательно) в параллель.
Замена всех led (2835)
исходный ток после замены 290 мА
ток  150 мА
THOMSON T24D16DH02B
MAIN: TP.MS3463S.PA583
Panel: LVW240CMDX E5V12
LED driver: MP3398A
Подсветка- две планки по 4 светодиода, соединены последовательно. СД- 3030, 6в 300ма.
Изначально ток подсветки 285 ма,
ток становится 207 ма.
Если у Вас есть пульт, то можно войти в сервис ( MENU1147) и в сервисе уменьшить ток подсветки, изначально стоит 100
Samsung UE55TU8500UXRU
PSU L55E7_TSM (BN44-01061A)
Увеличил сопротивление
ток упал процентов на 30, замеры сделать в моем случае невозможно, так как крышку телевизора я не снимал, а просто отогнул сверху и отстегнул плату, она на защелках.
LG 43KL5910PLC
SHASSIS LJ8
PSU LGP43DJ-17F1
Panel AC430DUN
LED Driver LC5910
подсветка выполнена из 3-х линеек 7led*3V, включенных последовательно....  LC43490058A
поставил (из наличия) 3 линейки 8led*3V последовательно...UF64_UHD_A
датчик тока
исходный ток 620 мА
установил
(на фото две красные полоски, не коричневые, (неудачная цветопередача))
ток составил 280 мА
DAEWOO L32S645VTE
MAIN-TP.MS3463S.PB782 3MS63AX2
LED DR-MP3398A
PANEL-ST3151A05-8 VER.2.4
T-CON-MT3151A05-5-XC-9
после замены светодиодов ток подсветки 0.600а уменьшаем до 331, впаиваем вместо двух резисторов один резистор
  получаем на выходе 0.331
DAEWOO U43V870KE
Main MSD6586-T8E2
PSU K-PL-FH1
Panel K430WDC2
LED DRIVER AS358M-E1
 Подсветка: 8 линеек 3led*6V (3030, 2 кристалла) (2 канала по 4 линейки )...замена всех сд.
ток 250 мА
датчик тока-
удалил 2 резистора - ток 140 мА
Supra lc32663fl
Матрица sel320v8-d0ja
Блок питания 168p-p32ewm-hcw7 ( 168p-p32ewm-w7 )
Драйвер oz9967
Подсветка одной планкой samsung_2012csr320_v8_7030_40_rev1.0_120521
Светодиоды 7030 , 1 ватт.
До переделки ток на один канал (всего 4) = 128 мА
DEXP H32D7100E
Panel: CX315DLEDM
Main: CV3663BH-Q32
LED Driver: BIT3267S
Для ограничения тока с 290mA до 230mA снять R на фото.
STARWIND SW-LED43F302BT2
Main CV512H-U42
Panel LC430DUY(SH)(A1)
LED DRIVER BIT3267
 Подсветка: 3 линейки 8 led*3V (3030, 2 кристалла) последовательно
ток 540 мА
датчик тока- 4 резистора.1;1;1,5;1,5 ..Ом
удалил 2 резистора 1 Ом - ток 200 мА
Изменено пользователем mari
TCL LED32D3000
main TP.S512C.PB771
LED DR MP3398
PANEL-LVW320NDEL
ток изначально 300ма. уменьшается изменением резистора по выводу
ток уменьшился до 147ма.панель просвечивает нормально.
там место под 3 резистора паралельно и стоят 0402 тип.поставил 0605 по диагонали.
извините ток до переделки фото случайно удалил.потому выкладываю уже после изменения.
DEXP 32D7300K
MAIN-P50-3663STV5.1
PANEL-HV32WHB-N56
LED DR-BIT33680
изначально ток подсветки 540ма .
Убрав один из трех выделенных на фото резисторов
получаем ток 370 ма.
SAMSUNG UE40F6270SS
PSU:   BN44-00616A
LED Driver: SLC5012M
Panel:  CY-HF400BGLV2H
Внутри 7 спаренных линеек по 13 LED (3 В): 4 линейки в одном канале (здесь 160 В)
и 3 линейки в другом канале (здесь выходное напряжение 119 В)
SONY KDL-40R473A
Power Supply: APS-349 (CH)
PANEL-S400DH1-3
LED DR- BD9488F
10 планок по 5 диодов( да, мне пришлось переклеивать все 50 линз.при съеме планок отлетают)
Ток в исходе без сигнала 100ма.при подключении антенны он поднялся до 290 ма и спустя 2-3 сек упал до 213 ма и так остался(по всей видимости отработал димминг).Ток регулируется, как раньше было сказано LiVan, резистором
номер резистора из схемы. он там 150ком.поставив 220ком получаем вместо 213ма 129 ма .
решение предложенное starmex крайне неверное , по скольку оно уменьшает ток преобразователя драйвера а не самой подсветки.
THOMSON T28RTE1020
main TP.MS3463S.PB782
panel LVW280CSDX E1 V7
LED driver: MP3398A,
2 планки  5 led*6V, включены последовательно.
Замена всех led
исходный ток после замены 280 мА
замена одного из резисторов
ток 170 мА
LG 49LJ610V
MAIN LD75M
PSU LGP49D-17F1
LED driver LC5910
PANEL   LC490DUE-FKM3
ДЕФЕКТ-синева
замена подсветки на
исходный ток после замены подсветки-640 мА
токовый датчик-резистор
ток 370 мА
Model:  TCL L32S6500
PSU: tpd.rt2841.pb771
Driver: mp3398e
TCL LED40D2910
Main TP.SV512C.PB772
Panel LVF395NDEL
LED DRIVER MP3398E
Подсветка: 2 линейки  40HR330M10A0 V4 ...10 led*6V (3030, 2 кристалла), в  параллель...Замена всех led.
ток 300 мА
R iset
(два резистора в параллель )
удалил оба, установил
ток 180 мА
LG 32LF592U
Б/П LGP32D-15CH1.
Матрица LC320DXE
Светодиоды 6V, 3 линейки по 6 штук.
Сгорели все до единого.
Заменил все линейки. Ток 0.265А.
После доработки ток 0.175А.
Кроме того был неисправен мосфет Q803-TK5D50P.
Яркость подсветки почти не изменилась.
