Сообщение добавил LiVan
В своем сообщении указываем:
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
TCL LED32D2930
Main: 40-MT56S1-MAE2LG
PSU: PLE55 REV1.3
LED Driver: OB3351TQP
Светодиоды 6V (две планки по 6 штук)
Изначально ток 300 mA, удалил резистор указанный на фото ток снизился до 170mA
Philips 32pft4132/60
PSU: 715G7734-P02-005-002H TPV
Panel: TPT315B5
LED Driver: PF7708B
3 линейки по 7 светодиодов 3 Вольта, общий катод. Линейки соединены паралельно, ток при включении 1200мА.
Выгорели пять диодов, купил планки на али весьма хорошего качества, но требующие доводки напильником. Ишутся прям по QR-коду, написанному на родных планках.
Чтобы уменьшить ток необходимо убрать
ток стал 650 мА, смотреть вполне комфотртно, хотя это немного слишком, но на долго.
PHILIPS 32PHS4032/60
Panel: LSC320AN10-H02
LED Driver: PF7708BS PSU:715G7734-P03-005-002H TPV
Main: 715G8659-M01-000-004K
Ток при старте составляет 490 mA Ограничить ток , нужно убрать
NordStar NSTV-4011
шасси ldd.m3463.f
панель D39-F2000
OB3350CP
2 линейки по 7 светодиодов 6 В, одна линейка 6 светодиодов.
Tок 570 мА, после доработки ток 350 мА Удаляем обведенный резистор
- ток 220 мА
Panasonic TX-32ER250ZZ
Panel: K320WDC2
Main: MSD3463-T5C1
LED Driver: OB3353CP
Установлены две линейки по 6 шестивольтовых светодиода.
Выходное напряжение на подсветку 41,5 В,  ток 578 мА
Для снижения тока до 300 мА удалить резисторы указанные на фото, и взамен одного установить резистор 4,7 ом
ECON EX-32HS008B
Panel - KM0320LDRH001646
Main - HK.T.RT2938P639
Driever - OB3352C
Две линейки по 6 диодов 3030 на 6в
Ток подсветки 300мА. Для ограничения из установленных
ток 190 мА.
AKAI UA43EK1100US
Panel: HV430QUB-H11
Main Board: TP.MS638.PB801
LED Driver:  AS358M
Выходное напряжение на подсветку 76,4 В
Здесь два канала
Ток подсветки 280 мА на канал
Telefunken D50F275N3C
Power Supply: Vestel 17IPS20 / 23155090 BA / 23155091-27252445 167
LED Driver: MP3394S
Т.к. доработка немного отличается от уже упомянутых в теме (номиналы и тип подключения), решил добавить свою. Ток уменьшил с 276 мА до 180 мА
Доработка:
TELEFUNKEN TF-LED50S10T2
Panel: V500HJ1-ME1
Main: TP.SIS231.PT82
Подсветка боковая, 68СД, четыре канала, включены все параллельно. Изначально ток подсветки 728ма. Если заменить резистор
то ток станет 472ма, если на 1,2ом, станет 430ма.
TV YASIN LED-32E5000.
PSU TP.MT5510T.PB755
Драйвер светодиодной подсветки OB3353CP
До доработки ток был 305 мА, после доработки 190 мА
Убрал один резистор
MYSTERY MTV-3230LW
Panel: LSC320AN10-H
Main: MS0V591-ZC01-01
LED Driver: BIT33680
Внутри три линейки по 10 LED (светодиоды соединены параллельно по 5 LED)
Выходное напряжение на подсветку: 46 В/0,214 В
Ток 452 мА (226 мА через LED)
P.S: в данном main есть также место для установки имс драйвера OB3363QP,
доработка здесь
  • Спасибо 2
Philips 32PFL6636H/12
Panel: Sharp LK315D3LA63
PSU: DPS-93BP
Led driver: DDA009
Подсветка торцевая, 4 стринга, по 2 сверху и снизу. После замены планок ток 210 мА.
Для снижения тока увеличиваем резистор
Ток подсветки снижается до 140 мА
AKAI UA40EP1100S
Panel: V400HJ6-PE1
Main: TP.MT5510S.PB802
Выходное напряжение на подсветку: 63,8 В,  ток 331 мА
LUMUS 32NV5201
майн  CV338H-U42-10
драйвер неразборчиво, возможно OB3350
ток 360ма убрал два резистора
ток 187ма.
Mi L65M-5S ( Mi TV 4S)
Power: AMP65XM-ТС
Драйвер: OB3350
Для уменьшения тока с  590мА до 378мА удалить 3 резистора !
Изначально было 590мА! Если убрать левый резистор, то ток будет 514мА а если убрать два левых резистора будет 450мА.
PHILIPS 42PFT6309/60
Майн 715ПG6165-M02- 000-005N
БП 715G6353-P01-000-002H
Драйвер 6917L-0151C, KPW-LE42FC-0, микросхема TPS61197
Матрица LC420DUN
Начальный ток 280мА.
Стоят четыре планки от LG  42 дюйма V14 DRT Rev0.0 по 9 диодов на 3в включены последовательно.. После доработки ток 220 мА.
Доработка:
PHILIPS 50PFL3088H/12
БП 715g6169-p0f-w20-0020
Драйвер LD5861GS
Матрица TPT500JI-HVNO4
В матрице 8 планок CL-50-D408-L-V4 светодиоды на 6 вольт. Соединяются по две планки последовательно в четыре линейки и это все запитывается в паралель одним питателем. На просторах Украины мне не удалось найти таких по этому было принято решение лепить подсветку из 6-ти вольтовых светодиодных сегментов. Доработка заключается в удалении
Ток уменьшился с 643 мА. до 523 мА.
SAMSUNG UE55RU7170U
PSU BN44-00932N
Main BN94-14197L (BN41-02703)
Panel CY-NN055HGLV2V
LED DRIVER SLM4681A
исходный ток после установки новых планок c
384 мА (на 4 канала общий)
замена резистора
ток упал до 327 мА. Не уверен в корректности данного решения, даташита на драйвер не нашел.
Haier LE43K6500SA
Main+PSU: HK T RT2841P735
LED Driver: OB3352CP
Panel: LC43DUY-SHA1
изначально ток 560мА удалил резистор указанный на фото, ток стал 310мА
NEO LED-3222 ПАНЕЛЬ CX315D MB - CV9203H-Q42 LED DR - BIT3267 Для понижения тока с 0,28 А до 0,2 А необходимо снять резистор 1 ОМ,  для большего ограничения можно снять и больше в группе.
LED TV, без модели 32"
Main+PSU:  P45-M6 V3.0
LED Driver: OB3350CP
Внутри три текстолитовые планки по 6 диодов, на 6 вольт, поставил 3030 (смотри фото, родные были чуть другие, похожи на 2835). Все три планки включены параллельно. Ток при включении составил 550мА (соответственно на 1 планку 183 мА). Датчик тока - 3
, убрал один - ток стал 363мА (121мА на диод). Яркость вполне достаточная.
Hamber 32HRP5507
PSU: TP.MS338E.PB803
LED driver: AS358M
panel: LSC320AN10-H03
планки: ZN-32K05A-2 70715 V2.1-0T - 2 шт. по 5 светиков 3030 3v 1.8W
Dexp U50E9000Q
PSU: HK.T.RT8271P838
Driver:LM2904
Для ограничения тока с 600mA до 460mA. Удалить резистор
Подсветка 8 планок по 4 диода 3В.
Philips 43PFS4062/60
Main+power: MSD3663-T8C1
Panel: K430WDK3
Led драйвер: mp3394s
8 вертикальных планок (4708-K43WDC-A1113N11) по 3 6-и вольтовых светодиода
ток до переделки 230 мА.
получаем ток
вместо двух резисторов
получаем ток
получаем ток
выбираем кому как нравится
  • Отлично! 4
Fusion fltv-50b100t
Main+power: TP.MSD3463S.PS821
Panel: KM0490LDSF00043
Led драйвер: as358m
4 горизонтальных планки по 8 светодиодов 3v 3030
ток без доработки 576mA
удалить два резистора как на фото ток будет 366mA
AIWA 40LE4120
5800-a6m32g-0p10
драйвер GB98AEG
До доработки ток 462мА, после 223.
До доработки изображение засвеченное, белёсое. После более естественное и цвета насыщенней.
LG 43UJ675V
LGP43D-17U2
MAP3516
1 канал
получаем 340mA
2канал
  получаем 330 mA
Заменены 3 планки подсветки 43UJ65_UHD_L
Матрица HC430DGN-ABSR2-211X
