Сообщение добавил LiVan
В своем сообщении указываем:
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
Haier LE43K6500U
матрица: LC430EGY-SKM3
БП: TV5006-ZC02-02(A).
main: T.MS6586.U801
В матрицу не лез, решил просто уменьшить ток подсветки.
Включил принудительно блок питания, диммер отключен, соответственно ток не ограничивает.
Первоначальный ток 0.563А, убрав один резистор
получил 0.363А. Так и оставил.
fusion FLTV-32T24
матрица: k320wd5
БП: K-PL-L01
LED driver: AP3041M-G1
main: MSD6308-T8E
панель не разбирал уменьшил просто так
2 канала 270mA на канал
удаляем один резистор как на фото
ток на канал 190mA
Akai LEA 32D98M
Main TP.MS3663S.PB818
Panel KM0320LDRH000848 (на планке VVH32L147G22L)
Driver OB3353CP
Две планки по 6 светодиодов 6 вольт 3030. Замена всех светодиодов.
Исходный ток 280 миллиампер.
Датчик тока.. три резистора
После доработки ток 170 миллиампер.
Dexp F43D8000K
35023015 2017-12-18 rev-01
PANEL: LC430DUY-SHA1
LED driver: OZ9902C
Ток до доработки 540мА, после 400Ма
OZ9902C
Mystery MTV-3231LW V1P01
ms0v591-zc01-01
OB3363qp
Mystery MTV-4027LT2
Power: DLBB253 REV:9.1
Main: 40-T31TOT-MAB2HG / MT31LB
Led driver: MP3394S
LED backlight: T52M390354AI1ET13T35_Rev1.0_SDK.39
До доработки ток составлял 490mA к сожалению фото не сохранилось. После доработки ток составляет 230mA.
Что нужно сделать, на MP3394S следует увеличить сопротивление резистора от вывода
Samsung UE32M4000AU
Main  BN41-0282B
Драйвер  BD9413F
Удалить 2 резистора
как на фото ток был 731мА уменьшился до 353 мА
Светодиоды 1616 3V 3W
TCL TCL L32S6500
Main TPD.RT2841.PB771
Драйвер mp3398e
Ток до доработки 297мА, после 244мА
Yasin led-32e2000
MAIN msa3481-zc01-01
ДРАЙВЕР ПОДСВЕТКИ OB3350
Снизил ток подсветки путем замены резистора
 ток снизился с 495 мА до 310 мА
DIGMA DM-LED50U403BS2S
MAIN CV538H-Q50-11
PANEL CV500U1-T01-XL-1
8 линеек CC02500D410V07 по 4 led, включены последовательно
замена всех led  (поставил 3030 с тонким анодом)
исходный ток после замены 575 мА
датчик тока выполнен из 4 резисторов
ток уменьшился до 230 мА
  • Спасибо 2
SAMSUNG UE32ES6200
PSU:   BN44-00517A
LED Driver: SLC5012M
Panel:  LE320CSA-B1
Внутри одна линейка 2012SVS32 7032NNB 44 2D REV1.0
(выход: два канала: на каждый канал параллельно по 11 шестивольтовых LED, вместе 44 LED)
Выходное напряжение на подсветку 68/6,2/68/6,2 В, ток 241 мА на канал,
(ток через светодиоды 120 мА)
Для снижения тока до 173 мА на канал резисторы
увеличить до 2,7 Ом
PS1: Матрица приклеена с 3-х сторон: снимать осторожно.
PS2: LED Driver не уходит в защиту при обрыве в одном из каналов,
также при кз в одном из каналов
(У меня один канал подсветки работал при полном КЗ всех LED в другом канале,
при этом выходное напряжение на подсветку было 68/17,3/45/45 В)
HYNDAI H-LED50U601BS2S
MAIN-JUC7.820.00180917
панель C500U18-E6S-A
PSU r-hs1500-1mf
LED DRIVER-неразборчиво
4 планки по 9 led 3030 3В последовательно, замена всех led
ток 560 mA
доработка на фото
ток 280 мА
LiVan
сообщение оценил LiVan!
"Спасибо"
Владимир Пермь получил значок 'Техподдержка форума' и 10 баллов.
Toshiba 40HL933RK
Display LTA400HM22
Main 32AV933
LED DRIVER ssl400_0e1b rev 0 1
Ток после замены линейки на новую 460 мА на 4 канала.
Заменил ограничительные резисторы в каждом из 4 каналов
Ток 310 мА.
  • Отлично! 5
LG 32LJ600U
Main: LB75K/LD75K EAX67246903(1.0)
Panel: HC320DXN-ABVSA-2111
LED driver: integrated into MainBoard управляется ШИМ - контроллером MP3378E
PSU: LG LCAP45 Adapter 19V 2.53A
По выводу "ISET"
изначальный ток 600 mA,
для уменьшения тока подсветки, необходимо увеличить
 после доработки получаем 320 mA.
Haier LE32B8500T
Main MS34631-ZC001-01
LED driver  OB3350CP
Изначальный ток 482мА удалить резистор
как на фото ток уменьшился до 333мА
Sony kd-49x8005c
PSU GL6 1-980-310-11
LED Driver: Sony A3854AM
Panel SYV4942
Led SVY490A23_REV00_5LED_R_150223 и SVY490A23_REV00_5LED_L_150223 последовательно четыре полосы.
Изначальный ток 360мА после удаления одного из  резисторов датчика тока
ток упал на 90мА и составил 270мА. Смотри фото.
Изменено пользователем stadnik
TOSHIBA 40L7363RK
Power Supply B191-203
LED Driver: = BD9397EFV
Боковая подсветка SAMSUNG 2013TSB40 7020 60 REV1.0 B, 60 светунов, 6 каналов.
Изначально общий ток = 600mA, по 100mA на канал.
Согласно datasheet BD9397 удалил
После доработки общий - 380mA, по 63mA на канал.
SUPRA STV-LC42T400FL
MAIN HK-T.S9202P53
T-con T420HVN06.1
DRIVER OB3350CP
4 планки(XK42D12-ZC- 14F-01) по 12 светодиодов 3V 3528 CUW JHSP 1,5W 350мА 131-140LM 20000K
Соединенных 2+2 канала параллельно
После замены всех светодиодов ток начальный 259 mA на канал, после удаления R*
,cтал 144мА
LG 55LJ622V
PSU - LGP55E-17F1
LED Driver - BD9409F
Подсветка Edge LED снизу, напряжение подсветки 380V, ток 180mA
Чтобы уменьшить ток, нужно или убрать или заменить резисторы
После дорабтки
Яркости за глаза, радиатор планок чуть теплый
Изменено пользователем ludovic
 LG 32LH590U
EAX66853404 (1.1)
Драйвер MP3378E
 Увеличиваем сопротивление
и получаем ток 220Ma
LiVan
Владимир Пермь получил значок 'Техподдержка форума' и 5 баллов.
TV DIGMA DM-LED39R301BT2S
панель no name (TCON PANDA385R)
Main CV338-U42-10
driver: BIT3267
3 линейки последовательно 7 * 3V (3030, EMC, 2 кристалла)
замена всех с/д, ток после замены  570 мА
Доработка: на фото, ток 200 мА
Изменено пользователем Владимир Пермь
Supra STV-LC40LT0012F
Шасси CV512H-U42
Драйвер BIT3267
T-con  LSC400HN02-804
3 планки(K042000H2 BN012) по 7 светодиодов по  3V, заменены на 3030C-W3C3
Начальный ток 572мА,после удаления R 1om(на фото) стало 400мА
Toshiba 49U5855EC
LED backlight: K49WDC1 A4 4708-K49WDC-A4113N01 (8 планок по 4 светодиода на 6V)
PWM LED driver: FA5696
Power Supply (PSU):4702-2PLFH1-A4231B01
MainBoard: MSD6586-T8E2
Чтобы уменьшить ток подсветки, следует удалить два резистора из сборки датчика тока
  Я не стал их демонтировать, просто их развернул.
Asano 32LH1030S
PANEL  HV320WHB-N56
DRIVER  OB3353CP
2 линейки (8D32-DNWR-A3206C) по 6 светодиодов 6V 3030
Заменены на PT30W45 V1
Начальный ток 308mA, после удаления резистора
на фото ,стало 192мА
HAIER LE43K6500TF
Chassis/Version: T.MS6486.751
Panel: LC430DUY-SHA1
Power Supply (PSU): TV5006-ZC02-02
PWM LED driver: OB3334CP
Изначальный ток 0,57 А. После доработки ток 0,39 А
