Сообщение добавил LiVan
В своем сообщении указываем:
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
BRAVIS LED-32P26
Panel: TH315L422-07 (LC320EXJ-SEE1)
Main: TP.VST59S.PB813
LED driver: SN51DP
Внутри три линейки по 8 LED (3 В)
Выходное напряжение на подсветку  73,8 В, ток 280 мА
Для  снижения тока подсветки до 181 мА удалил резистор 1,6 Ом (см. фото)
  • Отлично! 4
SUPRA STV-LC46990FL
Panel:  TC460F109
Main: CV182H-E
PSU: BSF-PI420401A
LED driver: TL4941 (2 шт.)
Здесь два канала по 41 В,
(но 4 выхода на подсветку по 20,5 В: последовательно по два)
Выходной ток 780 мА на канал
Для  снижения тока подсветки до 591 мА на канал
удалил в каждом канале
(см. фото)
NATIONAL NX55TUS110
майн: JUC7.820.00180917 HLS71EJ-iU
бп&инвертор: R-HS150D-1MF
драйвер LED: UCC25710
36 светодиодов 3030 (0,6мм) 3в 700мА двухкристальные. Поставил однокристальные за неимением родных, поэтому выкладываю 2 варианта доработки. 1й- для 2х-кристальных, 2й для 1-кристальных светодиодов. Изначально 600мА, после доработки, соответственно- 1- 390мА, 2- 270мА. В моём случае остановился на 270мА, изо достаточно яркостное, клиент остался доволен, что самое главное. И светодиоды проживут вечно! :sto:
Светодиоды покупал на Али
Доработка на фото, даташит на драйвер в архиве:
  • Отлично! 7
TCL L65P1US
Panel: LVU650CMOT
LED Backlight: TOT-65_D2900_12X7_
C_d6t-2d1_7S1P REV.V0 , YHF-4C-LB6507-YH01J,   analog: 65HR330M07A4 V2
LED Driver: SHE7003A-101H
PSU: SHLD7001F-101H
Main: 40-MS68AD-MAC2HG
Driver: OZ9903GN/огр. ток с 90mA до 49mA, снять с датчиков тока
Soundmax sm-led32m01
Panel CX315DLEDM
MAIN CV512H-U42
Driver BIT3267
2 линейки по 6 светодиодов 3030 6V
Заменены на PT30W45 V1
Начальный ток 309мА,после удаления сопротивления
,стал 216мА
TDLex LE-40P28S
Main: P75-2841V6.0-A
Panel: CX400DLEDM ((V400HJ6-PE1)
LED Driver:  OB3353CP
Выходное напряжение на подсветку 75,3 В, ток 551 мА
Для снижения тока подсветки до 404 мА
удаляем резистор 2,49 Ом (см. фото)
LG 32LH590H
Main: eac66853404
PANEL: hc320dxn
LED DR: HD_LH51/LH57
Ток подсветки с завода: 370мА .Ток регулируется путем замены smd резистора под позиционным обозначением
, после доработки ток: 250мА. Фото прилагаю.
Hi 43FS112X
Main CV358H-T42
Driver BIT3267S
3 планки по 8 диодов. Трехвольтовые. Ток до вмешательства 560mA. Рядом с ШИМ группа из четырех резисторов. Если снять один 1R0 - ток снижается до 400mA.
Если снять еще один одноомный - ток 220mA
BBK 43LEM- 1063/FTS2C
MAIN CV512H-U42
DRIVER OB3352CP
PANEL CX430DLEM
3 планки MS-L2392 V2 по 8 светодиодов 3030 6V В планке о 2 линии соединённых параллельно по 4 шт напряжение 24V
Начальный ток 560mA
после удаления резистора,ток стал 398mA
SUPRA STV -LC46500FL
PANEL HK460WLEDM
MAIN T.MS18VG.72
БП  LK-PL460101A
9 линеек по 5 светодиодов 3V 3030
С такими рассеивателями
Пришлось такие ставить, но другие дают засветку.
Кто знает дайте ссылку, здесь , что это за светики?
Начальный ток 499мА, убрав 2 резистора
,ток стал 384mA
Подробно доработку смотрим на фото:
Skyworth 43E6
5835-L3M200-W000 ver00.03
OZ9902DGN
После ремонта подсветки ограничиваем ток.
370mA до доработки. Убираем резисторы
получаем ток 200mA
Blaupunkt 40FE966T
358M2C3
OB3353CP
Ток ~280 ма, после доработки ~196 ма.
ROISON LED TV RE43021
MAINBOARD :   5800-A3M12G-0P10 VER00.05
Panel :  LC430DUJ-SHA1 \ RDL430FY
DRIVER :  OZ9902DGN
Было 464мА после удаления
ток понизился и стало 274мА
BRAVIS LED-40D1200B
Main: JUC7.820.00108543
PANEL: C400F13-E2-C
LED DR: RT8573
ECON EX-24HS001B
main: HK.T.RT2938P531
Чтобы уменьшить ток подсветки с 0,22 А до 0,16 А, удаляем резистор отмеченный на фото.
Fusion FLTV-42K11
TP.V56.PB801
панель C420F16-E14-C
драйвер sn51dp
4 линейки по 9 светодиодов 3в, все последовательно
Samsung UE32M5500AU
PSU BN44-00869B
Driver: SM1251
С завода максимальный ток СИД равен ~720мА.
Уменьшив сопротивление резистора
добился снижения тока до ~520мА.
При этом сохраняется работоспособность т. н. функции приглушенной подсветки (цепь OD_UD) и регулировка яркостью ШИМ-сигналом (проверено во всём диапазоне).
Перерисованный участок схемы:
JPE E32DM2100
TP.MS3663S.PB818
2 кривые линейки по 6 светодиодов 6в, 3030 +узкий.
Заменил все 12 светодиодов на 3535 6v 2w.
Ток c завода был 240 mA, убрал 1 резистор 1r50 ток стал 150 mA, яркость в порядке.
BAUER E24DF2310 ATV
LDD.MS3663.A36
2 линейки по 4 светодиода 3030 6v +узкий.
Заменил все на 3535 6v 2w
Ток с завода 270 mA, убрал резистор 1r00 (стрелка на фото) ток стал 180 mA яркость приемлемая.
Vesta LD40C754S
TP.MT5510S.PB802
3 линейки по 8 светодиодов 6v
Заводской ток не измерял, в цепи токового датчика стоят резисторы 1r50, 1r50, 2r20.
Убрал 1r50 (на фото он был нижний и его уже нет) ток стал 150 мА
Убрал 2r20 ток стал 90 мА оставил так.
LiVan
сообщение оценил LiVan!
Serega1 получил значок 'Полезный' и 5 баллов.
ONKYO led32hd200onst2
CV338H-U2
2 кривые линейки по 6 светодиодов 6v +узкий
Ток с завода был 570 мА, убрал 2 резистора, смотрите фото, ток стал 340 мА оставил так.
TELEFUNKEN TF-LED50S13T2
MAIN TP.SIS231.PT82
PANEL v500hj1-me1
подсветка V500H1-ME1-TLEM9
исходный ток после замены 700 мА ( суммарный на 4 канала)
датчик тока выполнен из 3 резисторов
(см фото)
ток уменьшился до 360 мА
Liberty LD-3242
Main: TWBZ-01-1811-0063E32DM1100
PANEL: D32-M30
LED DR: OB3352CPL
  • ☆ VIP(PERMANENT)
Panasonic TX-55AXR630
PSU: TNPA6032
LED driver: BD9479FV
Ток до ~310мА, после ~210мА
Доработка на фото - убрать по резистору в каждом канале
Изменено пользователем superblade
TCL L40S6500
 Main TP.SV512C.PB772
Panel LVF395NDEL
DRIVER MP3398E
Планки 2 шт по 10 шт(40HR330M10A0 V4)  6 V 3030 - PT30Z92 V0 ,соединённые параллельно.
Начальный ток 299мА,после входа в рабочий режим 213mA, удалив
 MP3398E два
и поставив вместо них одно
,ток упал до 145mА
KONKA MODEL E39DF2310
MAIN P75-338V6.2
на каждой планке лед по 8шт.  Всего 3-планки.
LED 24-шт. 6V.
заводской 70v. 262ma.
для уменьшение ток надо удалит резистор.
на фото он отмеченный.
после удаление ток 204ма 66v
LG 32L31D
Драйвер OB3362VP
заводской лед 30шт.3v.
560ma. 52.4v.
чтобы уменьшит ток удалить
ток уменьшится 311ма. 49v
