Сообщение добавил LiVan
В своем сообщении указываем:
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
IZUMI TLE22F400R
MATRIX: LM215WF4 (TL)(E7)
MAIN: MT8223L-V2.1
LED Driver: HQ-LED60DC
Y1N8TD (9001)
19N10
В матрице два лед стринг
а соединены в параллельно
Изначально ток 211мА
После удаления резистора
ток 156 мА
NESONS 49H655T2S
MAIN MSD6586-T8E2
DRIVER HFC0500
Panel K490WDC2
9 планок (K490WDC1 A2) по 5 светодиодов 6V 3030- PT30W45 V1
Начальный ток 275mА , удалив два сопротивления
ток стал 178мА
YUNO ULX-43FTC245
Main CV338H-U42
Panel LC430DUY(HS)(A1)
Driver BIT3267S
3 планки (43E20 3X8 8S1P)  3V 3030 (3030C-W3C3)
Начальный ток 570мА ,удалив резистор
 ,ток стал 455мА
YASIN 32E58TS
Main 5844-A3M31G-0P00   Ver. 00.04 2017.08.31
Panel Skyworth SDL320HY(BD0-310)(11)
Driver  OZ560EGH  16 ножек
линейки по 7 светодиодов
Ток начальный 0.59 А, убрал резистор
ток снизился до 0,38 А
ERISSON 19LES16
Main: CV56BL-Q24-8H
Panel: CX195DLEDM
LED Driver: BIT3367AПодсветка на двух планках CX20D05-ZC21FG-01с двухчиповыми  трёхвольтовыми  светодиодами. Соединение последовательное.
Схема срисована в части касающейся.
SUPRA STV-LC32660WL00.
MAIN-5800-A6M61E-0P20.
LED DRIVER-BD9486F.
Доработка тока с 300ма до 200ма путем удаления резистора
TCL 43DP600
Panel: LVU430NDEL AD9W08
PSU: 08-L12NHA2-PW210AA
LED Driver: OB3365RP
Внутри две линейки по 11 LED (6V): 2 канала.
Выходное напряжение на подсветку 67 В.
Ток 290 мА на канал
(при включении 85 мА на канал, а через минуту  290 мА: реализована задержка по току)
Для снижения тока подсветки до 195 мА на канал удалить резистор
(см. фото)
  • Отлично! 6
Starwind SW-LED50U203BS2
Chassis: CV3686H-A50
LCD матрица - V500DJ6-QE1
Ток светодиодов 0.61 А. После доработки 0.44 А.
MYSTERY MTV-3229LTA2
main msa6285-zc01-01
panel LSC320AN09-H
driver OB3363QP (перемаркер AP3064)
OK. ODL 65750UV-TIB
Panel: VES650QNTA-2W-U12
PSU: 17IPS55
LED Driver: MP3391 (2 шт./2 канала)
JVC LT-39M440
PSU:TV4205-ZC02-01
Подсветка выполнена на 4-х линейках, на каждой 11 однокристальных LED-ов 3528 3V. Произвел полную замену на аналогичные 3528 но для надёжности поставил двух кристальные. "Родной" ток составлял 303мА. В PSU используется драйвер AP3616M28-G1. Вывод
На уменьшенном токе и двух кристальных LED-ах яркости предостаточно!
LiVan
сообщение оценил LiVan!
verniy68 получил значок 'Техподдержка форума' и 5 баллов.
 TCL L65P8MUS
panel LVU650NDEL
psu 40-L171W4-PWA1CG
led-driver OZ9976AGN
Имеем два канала по три линейки - по восемь светодиодов на каждой линейке
Полная замена светодиодов:
брал
При первом включении ток на канал:
Фото лед-драйвера с токозадающими резисторами:
Доработка:
1)
2)
...так и оставил
3) для любителей "по-горячее":
...думаю , что я дал ответ на вопрос из ЭТОЙ доработки (никогда не нужно спешить...)
P/S: замеры сделаны на заставке "Приложений"
  • Отлично! 5
BBK 43-1043/FTS2C
MAIN   CV512H-U42
PANEL  HV430FHB-N1A
DRIVER  BIT3267
3 планки (JS-D-JP43DM-B82EC) по 8 светодиодов 6V соединены в две последовательно - параллельно линии.
Начальный ток 567мА ,удалив  сопротивления
ток стал 283мА. Картинка нормальная.
TCL L32S6400
Моноплата TPD.RT2841.PB771
Подсветка выполнена на двух линейках, на каждой линейке 5 LED-ов 3030 6V. Драйвер MP3398E.
Яркости на уменьшенном токе предостаточно, можно даже еще срезать!
NESONS 43F553T2
MAIN-LDD.M3463.F
PANEL-LCD430DUY-SHA1
LED DR-OB3350CP
ПЛАНКИ 3 ШТ -DS43M72-DS01-V01  DSBJ-WG
Подсветка состоит из 3 планок.светодиоды 3в .
изначально ток 500ма .после переделки -325.изменение тока достигается удалением одного из токоизмерительных резисторов:
  • Отлично! 4
BLAUPUNKT 43FE966T
MAIN P0Q19080652-00554
LED Driver: AL3353
три планки по 7 диодов 3030 3v
До доработки 480мА, убираем один резистор
и получаем 360мА
Asano 24LH7010T
TP.MS338E.PA671
LED драйвер OB33510
Установлено 6 резисторов общим сопротивление 0.7мОм, ток подсветки составляет 310мА.
Удалив резистор 2.2Ом, получаем ток 200мА.
DEXP  U49D9000K
Panel  550SFD
SPU  KIP+L160E02C1
Driver  OZ9976AGN
SUPRA STV-LC40LT0020F (V1T09)
Main: 5844-A3M32G-0P00 ver00.05
Panel: SDL400FY(QD0-C00)(11)Rev.R1
TYPE: V400HJ6-PE1 C3
LED Driver:OZ9902DGN
LED Backlight: YAL13-00730300-28 3.2-3.3V 205-2101m
3 линейки по 7 светодиодов
Ток до доработки 600mA
Удалил 3 резистора
ток снизился до 266mA
Изменено пользователем Юра
  • Отлично! 4
IRBIS S32Q63HAL
Panel: RDL320AH-D203 rev.00
Power: 168P-P32EXM-W3
5800-P32EXM-WP00 ver00:00
LED Driver: OZ9967GN
Удалить
Ток до доработки 270mA
После доработки 135mA
BRAVIS LED-32D1200B
Main: JUC7.820.00103466
Panel: C320X13-E7-H
LED Driver: RT8573
Внутри 4 линейки по 8 LED (3 В)
Выходное напряжение на подсветку 96 В, ток 318 мА
Для снижения тока подсветки до 205 мА удалить один из токовых резисторов:
(см. фото)
SHIVAKI STV-32LED25
Main TP.MS3663S.PB818
Panel CX315DLEDM
DRIVER OB3353CP
2 планки (HL-00320A30-0601S-07) светодиоды 6V 3030
Начальный ток 233мА .удалив один резистор
смотрим на фото ток стал 145мА
Телевизор Orion ПТ-101ЖК-110ЦТ V1T09
Main: 5844-A3M32G-0P00 VER00.05
Panel: V400HJ6-PE1 C3
Driver: OZ9902DGN
Изначально ток =590mA
Снял 2 резистора (на фото) получил ток 350mA
Digma DM-LED55UQ32
Panel: CX550DLEDM
Main: P150-2851V6.2A
LED Driver: OB3353CP
Было 596mA, после доработки стало 486mA.
УДАЛИТЬ РЕЗИСТОР  смотрим на фото
Vega 32DHH2
Main: RR83.819A
LED Driver: BIT3267
2 линейки по 5 светодиодов 3в 3030 +узкий
Ток с завода 580mA.
