Сообщение добавил LiVan
В своем сообщении указываем:
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
Izumi TLE19H205B
PSU - CTN1034-L
LED-драйвер OB3350CP
Матрица V185BJ1-LE1 Rev.B1
Маркировка планки V185B1-LE1-TREF6, на ней 18 светодиодов 4020c-w3c4 (в двух группах по 9 диодов), 3V, размер 4020.
До доработки ток в каждой группе светодиодов 151мА.
Датчик тока - три резистора
Ток стал 105мА, яркость более чем достаточная.
Artel 43/9000
main 40-mt565sp-mae2lg
LED-драйвер GB98AERN
Матрица ARTEL LC430DUY-SHA1
Один канал подсветки три планки по 7 светодиодов 3В 350 мА 2 кристалла.
До доработки ток 604 мА. Заменил резистор
ток снизился до 478 мА.
  • Отлично! 4
1. Thomson T65USM5200
2. Main : 40-MS88LT-MAA2HG
3. Плата драйвера 40-dr65e6-drb2lg   , драйвер nt50505fg
Три канала вначале выдают ~170mA, после ~60. Четвёртый канал был ~290, стал ~170
Фото планок прилагаю, в интернете нигде нет информации по ним.
SONY KDL-32R303B
MainBoard 1-893-413-31 - (173503931)
LCD-panel IS4S320DND11
драйвер подсветки BD9397EFV
Три канала подсветки.
Три линейки по 8 светодиодов 3В 100 мА
меняем резисторы
Ток до доработки 174 mA после доработки ток 128 mA
Подробно смотрим на фото:
  • Спасибо 2
DEXP U50E7000Q
Майн с блоком питания CV3686h-A50
Для уменьшения тока подсветки удаляем один из резисторов
Dexp H32F7100C
main: JUC7.820.00258695
LED driver: OB3352CP
Panel: C320Y19-5C
В датчике тока установлено три резистора
вместо него ставим 1,5 Ом
Ток до доработки 471 мА, после доработки 277 мА
BQ 42S01B V1
main:TP.SK508S.PB802
Panel:JE415D3HA0L
Ток до доработки 585 мА, после доработки 441 мА
Toshiba 32L5069
Panel: Неразборчиво
Main: TP.MS6683T.PB758
LED Driver:  под пластиковым разъемом
До переделки был 560мА, после 260мА
Опытным путем сдвинул 2 резистора что на фото.
ECON EX-32HS004B
Panel - PT320AT01-1 ver.1.7
Main - HK.T.RT2938P639
Две линейки по 6 диодов 3030 на 6в
Ток подсветки 300мА.
Для ограничения до 160 мА.
HAIER LE40K5000TF
PSU:  TV3902-ZC02-01
Driver:  OB3368AP
Два канала подсветки по 2 планки каждый по 12 светодиодов, всего 4 планки. Однокристальные 3В примерно 80 мА.
Для ограничения тока с 180 mA до 140 mA удалить R указанный на фото.
YASIN LED-43E2000
MAIN: tp.ms3663t.pb727
PANEL: SDL430FY(LD0-F15)(01)
Driver:  OB3353CP
Один канал подсветки 3 планки каждая по 7 светодиодов. Два кристалла ,3в
Для ограничения тока с 550 mA до 410 mA удалить R указанный на фото.
ERISSON 32LES76T2
майн: 5800-A6M31G-0P10
драйвер: МР3398А
Две планки по 7 диодов. Ток до переделки 480 мА, после переделки 300 мА.
ROLSEN RL-40S1504FT2C
Main: TP.SIS231.PT851
Panel: V400HJ6-PE1
Driver: SN510P
Доработка:
Изначально ток 409 мА. Удалив резистор, получаем 322 мА. (смотрим фото)
Изменено пользователем Igorek
DEXP F43E7000M, main TP.MS3663S.PB805
Изначально ток был 570 мА, чтобы уменьшить ток выпаял сопротивление 1.5 Ом, ток стал  350 мА, я решил уменьшить ещё и выпаял 2.2 Ом -ток стал 250 мА, оставил так.
Светодиоды на алюминиевой подложке, корпус металлический, охлаждение достаточно.
Электролит поменял на 33 мкФ 250 В он крупнее, поэтому пришлось подогнуть ножки чтобы он уместился.
Необходимые  резисторы находятся вблизи плюсового контакта данного электролита.
LiVan
сообщение оценил LiVan!
petruchenko получил значок 'Отличный контет' и 10 баллов.
SATURN LED32HD900UST2
MAIN: CV338H-A42
Driver:  BIT3267
Один канал подсветки 3 планки каждая по 6 светодиодов. Два кристалла ,3в
Для ограничения тока с 298 mA до 240 mA удалить R указанный на фото.
LiVan
Fedya Kotov получил значок 'Отличный контет' и 5 баллов.
ОРИОН ПТ-81ЖК-150
MAIN:TP.V56.PB816
Драйвер: SN51DP
Изначальный ток подсветки 540ma
Убирая один резистор
получаем ток в 400ma
Многовато.
Убирая еще один резистор
получаем ток в 260ma
Убавили ток в 2 раза, и получили сносную картинку.
PANASONIC TX-LR32EM6
MAIN TNP4G548 1 A
панель TPT315B5 -HVN01
PSU 715G5942-P01-H20-003M
драйвер OZ9998HDN
боковая планка подсветки, 4 канала.
Ток уменьшил с 500 мА до 270 мА путем увеличения сопротивления
VEKTA LD-22SF6015
Main: TP.MS3663S.PA671
Panel: D22-F2000
Driver: OB33510CP
2 планки на алюминиевой основе (JS-D-JP2220-41EC (60416)), по 4 светодиода 3030*6v, включение последовательное.
Доработка:
Изначально ток 262 мА. Удалив резистор, получаем 184 мА. (смотрим фото)
FUSION FLTV-40K62
MAIN TP.VST59S.PC1
драйвер OB3350CP
Ток уменьшил с 282 мА до 182 мА путем удаления резистора отмеченного на фото.
DEXP H32F8000Q
TP.SK508S.PB802
S8036
Ток до доработки 290ma. Для доработки необходимо убрать 1 или 2 резистора. Если снять 1 - ток 219ma.
Если снять 2 - ток 140ma.
DEXP F55D8000K
Панель LC550DUY-SHA2
Стринги 6(MX55D12R (6LED)+MX55D12L(6LED))
Светодиоды 3V, соединены попарно.
MAIN + БП 35023016
драйвер BD9412F
Ток до доработки 569ma. Для доработки необходимо убрать 1 или 2 резистора 3.3om. Если снять 2 - ток 339ma.
Digma DM-LED50uq31
MAIN: p150-2851v6.2
PANEL: -
Driver:  OB3353CP
До переделки 600mA  - после 250mA
PHILIPS BDM4350
Power supply 715g8023-p04-001-0v3m
Main: неразборчиво
До переделки 560mA
После переделки: 370mA
Сдвигаем 4 резистора что на фото.
DEXP H39E7000C
Main: juc7.820.00266540
Удалил 1 резистор, ток уменьшился с 600мА до 450мА
Aiwa 32LE8020S
шасси 5844-a7n01g-op30
шим FA8A00N
драйвер oz560egn
Ток до доработки 615мА
После доработки 324мА
IRBIS 32S30HA105B
Main: CV56BH-Q32
Driver: BIT3267
Матрица: LC320DXY-SLA9
LED: SQY32LB_2X9_MCPCB_V1 стоят 2 планки по 9 светодиодов типа 3.3в 2Вт Osram
Перегорело по одному светодиоду в каждой планке, Целиком линеек не нашел с быстрой доставкой, заменил только сгоревшие, благо стоят популярные.
Ток до доработки 336mA, после 230mA
Датчик тока состоит из двух резисторов
LG 32LK540BPLA
PSU: K-PL-0B Rev_A6
Part No: 4702-2PL0B1-A5131L01
Driver: OB3350
после доработки
ток упал с 419мА до 322мА
LG 49UJ630V
PSU LGP49DJ-17U1
LCD SDL490W0
Штатно 520 мА, после доработки сделал 280 мА
Увеличил номинал резистора
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
