Сообщение добавил LiVan
В своем сообщении указываем:
1.Модель телевизора
2. Модель PSU
HARPER 32H11T
Main TP.S512.PB83
Панель MT3151A05-5-XS-5
Драйвер SN510P
Три планки по 8 светодиодов 3v
Ток до доработки 350мА
удалив  резистор 1,6ом получаем 220мА.
Изображение отличное после доработки.
SKYWORTH 32E20
Main Board TP.MS3663T.PB729
Матрица приклеена на двухсторонний скотч. ДВе линейки по 7 диодов 3v.
ПОдобные не нашел. Заменил на две линейки по 6 диодов 3V. Засветов нет.
Начальный ток 600mA.
Убрал один резистор, ток стал 430mA, убрал второй резистор, ток стал 270mA.
LEBEN LE-LED39RS282T2
Main: CV358H-T42
Panel: LC390TA2A
Driver: BIT3267S
3 планки (CC02385D671V10), по 7 светодиодов 3v. Поменял на новые (CC02385D671V07).
Доработка:
Изначально ток 581 мА. Удалив резистор, получаем 402 мА. (смотрим фото)
DEXP F43D7000Q
Шасси CV512H-U42
LED-драйвер BIT3267
Осторожно,  матрица приклена на особо противный скотч и сверху, и снизу. Внутри последовательно три алюминьки по 8 шт диодов на 3V (два кристалла в параллель) 30х30х0,6 с квадратными линзами, все диоды последовательно. Внимание! Окно люминофора 2,1mm!  При попытке впаять диоды с большим окном, получаем засветы.
Ток 564мА! Стоит 4 резика
в параллель в датчике тока. Убрал
ток стал 226мА, но показалось темновато. В итоге оставил
ток 283мА, яркость вполне достаточная.
  • 4 недели спустя...
Samsung UE40J6250SU
PSU - BN44-00703G
LED-драйвер -  7014X
Ток до доработки составил 449мА.
Подстроечным VR9530 можно убавить только до 404мА.
Поэтому поменял
Ток при прежнем положении подстроечника стал 300 мА, яркость более чем достаточная.
  • 3 недели спустя...
BBK 32LEM-1056/TS2C
Шасси CV512H-U42, panel CX315DLEDM,Driver BIT3267
2 планки по 6 светодиодов 6 V 3030
До доработки ток потребления был 280mA.
Удаляем два резистора
Ток потребление опускается до  140mA
BRAUN  BTV-32SB1002
Main  TP.MT5510S.PB78
Panel LVW320CSDX E0471
Draver OB3353CP
2 планки  (TCL32D05-ZC22AG-17E)  по 5 светодиодов  6V 3030
Начальный ток 300мА
После доработки ,
ток -169мА
YASIN 50E5000
MAIN: 5800-A6N82G-0P00 VER00.04 2016.03.17
PSU: L4L01F
LED Driver:
Z562AGN
Два плеча подсветки по две планки по 8 светиков 3В, 370-380 мА, 2 кристалла.
Ток подсветки составлял 550мА. Для уменьшения тока подсветки удалил с каждого плеча по 1 резистору 3,3 Ом, ток стал 460 мА, удалил ещё по одному резистору 3,3 Ом ток стал 320 мА.
Ремонт был интересный, ТВ включался появлялась заставка на секунду и панель отрубалась, как будто умерла матрица, после вскрытия было выявлено что рабочее напряжение 12В падало до 6,5 и начинал свистеть трансформатор. Но подсветка при этом продолжала гореть в пол накала, перепахал весь БП, пока не выяснил что это так реализована защита  в этом БП на ШИМ ТЕА1716, даже при отключенных планках подсветки. После замены планок ТВ заработал.
TCL 32d2900
Main+PSU: TP.MS1306.PB778 MS306XP1
Panel: MT3151A05-9-XC-2
LED Driver: OB3351TQP
2 планки по 6 светодиодов (ставил 3030 6V 2W)
изначально ток 300 мА после доработки 210 мА
на фото всё видно
Starwind SW-LED39R401BT2S
main  CV338H-U42-10
Panel  LC390TU2A
Driver BIT3267
3 планки по 7 светодиодов 3030 3V
Начальный ток  598mA , удалив 1,5 ом, стал  478 мА
BBK 32LEM-1045/T2C
Main: CV512H-U42
Panel: CX315DLEDM
Driver: OB3352CP
2 планки (HL-00320A30-0601S-03 A1), по 6 светодиодов 3030*6v.
Доработка:
Изначально ток 277 мА. Удалив резистор, получаем 217 мА. (смотрим фото)
Supra STV-LC32T900WL
Main TP.SIS231.PT71
Panel LC320TU3A
Driver OB350CP
3 планки по 10 светодиодов  3528 3V (3BL-T6324102-002B)
Начальный ток  331мА, удалив 1.5 ом, ток стал  231мА
DEXP F24E7000M
Main: TP.MS3663S.PA671
Panel: M236HJJ-P02 Rev.C4
Driver: OB33510CP
2 планки (DLED23.6MXY 2X5 0004), по 5 светодиодов 3030*3v.
Доработка:
Изначально ток 418 мА. Удалив резистор, получаем 297 мА. (смотрим фото)
Изменено пользователем Igorek
ECON EX-32HT013B
майн: CV512H-U32
драйвер: BIT3267SДве планки по 6 диодов 3030 на 6в. Ток 290мА.
Установлены резисторы
Доработка на фото.
BQ 32S09B
CV6681-K32
драйвер* не записал
Ток до доработки 570ma.
Для доработки необходимо
После доработки ток 350ma.
Фото прилагаю
Mi  L50M5-5ARU
Main: TD.MS6886.793
Б.п : 715G9856-P02-007-003M
Начальный ток 560 , после доработки 180 (mA)
фото планок прилагаю.
Sony KD-55XF7596
Б.п APS-395B
после доработки,удаления двух резисторов, ток упал с 350 (mA) до 180 (mA)
TCL LED48D2710
Main Board=40-MT31SS-MAC2HG
PSU=SHG5504B-101H
Backlight=TOT_48D2700_8X5_V3
LED Driver=GB98ADN(2шт.)
Замена двух спараллеленых резисторов
уменьшила ток почти вдвое.
Supra STV-LC3265FL
MainBoard: T.VST59S.73
PSU: BSF-OP4120-01
Panel (LED): V315H3-LE3
LED driver (backlight): VDT70111.00 Rev.5 (driver A707A - 6шт.)
Торцевая подсветка выполнена на двухканальных A707A 8 ножка Iset, изначально стоят параллельно  резисторы
ток при этом 77мА.
Меняем все 6шт
получаем 47мА
TCL L32S60A
Main: TPD.RT2841.PB775
Panel: LVW320NDFL
DriverMP3398A
MP3398A
 стоял резистор
ток стал 200 мА
В 10.02.2020 в 21:22, Alex1101 сказал:
Thomson T32D19DHS-01B
Панель LVW320CSDX E19 V19
Шасси 40-MT56SE-MAB2HG
LED-драйвер GB98AERN
микросхема похожа на переделку mp3398.
придумал формулы для пересчёта тока, точность достаточная
Коэффициент 1220 подобран усреднением информации по разным замерам неизвестной точности из инета
BQ 42S02B
Main: TP.HV351S.PB757
Матрица: C420Y20-5C
Подсветка три планки по 7 диодов 3030 на 3в. Для ограничения тока  удалить резистор 1,6 Ома из цепочки выделенной на фото.
Ток с 575 мА падает до 393 мА.
LiVan
сообщение оценил LiVan!
"Спасибо!"
verniy68 получил значок 'Техподдержка форума' и 10 баллов.
LG 55UN70006LA
shassis: LJ20
module panel: TPT550J1-QUBND.K
matrix: HV550QUB-N8D
psu: 715G8967-P01-016-003M
pwm led-driver: PF7909S
mosfet led-driver: MTB30N06
Данный аппарат несёт на борту пять планок по 9-ть 3-х вольтовых светодиов в каждой.
Планки соединены в параллель ; светодиоды в планке - последовательно.
Заявленные , от производителя , ток и напряжение - на фото
Произведена полная замена светодиодов -
значение тока в исходе (режим "ЭКО"):
 падает до
 возрастает до
...далее:
имеем:
 падает до
 возрастает до
...изображение на фото:
  • Отлично! 8
LiVan
"Хорошая работа, спасибо!"
Serzh получил значок 'Отличный контет' и 5 баллов.
Xiaomi L43M5-5S
Main: CV962BH-B42
Panel: ST4251D01-3
LED-Driver: OB3350CP
Внутри три алюминиевых планки, по 8 диодов,  последовательно, 3V, 3030х0.6, окно люминофора 2.1мм, с симметричными площадками (см.фото).
У родных диодов осыпавшийся люминофор почти везде, светили синим.
В датчике тока стоят
Ток - 561мА. Удалил
ток стал 372мА.
Яркость показалась темноватой.
Тогда впаял вместо  удаленного
- ток стал 471мА, яркость нормальная.
HISENSE 32B6700HA
MAIN TP.MS6683T.PB758
LED 10шт 3V
изночально было ток 561мА 31v
после удаление резситоров
ток снизился до 295mA 29V
Samsung ue49m5000au
Panel: CY-JM049BGHV1V
LED Backlight: BN96-46572A
Power Supply (PSU): BN44-00856C
Main: BN41-02582A
LED Driver:
Доработка
Уменьшить ток подсветки с (при вкл тв) 490 mA до 310 mA. Заменить резистор
в датчике тока LED-драйвера на плате блока питания BN44-00856C.
Hyundai h-led55eu3311
main CV9632H-A50
9 планок по 5 3-х вольтовых светодиода 3030
Ток уменьшается снятием одного-двух сопротивлений, обведеных красным овалом
Dexp U50E9100Q
Main: HK.T.RT2871P838
Panel: V500DJ6-QE1
LED-Driver: PWM в первичке + обратная связь на LM358
Подсветка 8 планок по 4LEDx3V. Ток 600 mA.
Для ограничения тока удалил резисторы
установил на их место один резистор
Ток после:
Изменено пользователем zakirbek
